B8 TrOOOOp
moja caga tez w miescie pali 8-9 a nawet wiecej :P
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
hey mam problem bo kostki nie pasują
a mianowicie wymieniłem kierownicę na polift a tam jest inne złącze
ktoś coś pomoże
zielona to moja przedlift
a fiolet to polift
chodzi o to ze ta kostka nie pasuje do podłączenia kierownicy
macie może pomysł co z tym zrobić7048840_482a770d55dd2246cf2bcb1cc3adf144
Musisz przyciąć te dwa wystające elementy po bokach na dole. One ni wchodzą w starą taśmę bo jak spojrzysz na swoją kostkę to te elementy są nieco niżej . Przytnij i po problemie ;) Mimo, że to przytnie to i tak będzie się solidnie trzymać taśmy :thumbup1:
pow
WTYCZKA NIE PASUJE
OTWORY PINÓW SA INNE NIŻ W TEJ MOJEJ
ktoś coś pomoże
a fiolet to polift
pow
WTYCZKA NIE PASUJE
MIMO TEGO ZE TO WYTNE TO CI ZAZNACZYŁEŚ W KÓŁKU TO UKŁAD OTWORÓW PINÓW JEST INNY I NIE WEJDZIE
jak się tym nie przejmuje tylko wkurza mnie ze często musze na stacje zjeżdżać :grin: u mnie kapec 205 na lato mam 255 ciekawe co wtedy będzie :decayed:
Właśnie po tym ze tankuje pod korek wiem ze wychodzi spalanie 8.5. Tyle że po jakichś 12km mam już 90 stopni
Przestań pokonywać "trasy" dieslem, które nadają się bardziej na pokonywanie rowerem i problem z głowy :decayed: Będzie taniej, bo nie 2,5 litra różnicy, a 8,5 litra, a i zdrowszy będziesz :grin: Mam równo 15km do szwagra i jak delikatnie pojadę, to nawet 90' nie złapię, więc musi ten smok palić, skoro zimny musi tyrać.
Bez przesady ze to za krótko na diesela. Rozumiem jakbym jechał i po 3 km kończył przejażdżkę...
Ale skąd taka różnica między CR a PD?
Na trasie do Polski wzięła mi kolo 9 litrów średnio 160km/h jechałem b7 mieściła się w 7.5 ...
podepnij kompa i sprawdź czy masz błędy, dodatkowo sprawdź nastawy rozrządu
błędy brak jak sprawdzic ten rozrząd?
Powinno byc w blokach pomiarowych. Szukaj BTDC czy jakos tak :D
ktoś coś pomoże
a fiolet to polift
pow
WTYCZKA NIE PASUJE
ktoś coś pomoże
a fiolet to polift
pow
WTYCZKA NIE PASUJE
To Twoje zdanie :decayed: tez miałem takie wrażenie jak montowałem ją do siebie ;)
Czyli mówisz że jak to wytnę to po bokach to wszystko będzie działać ?
No to do a4 pod pdc polift, ramka kolor srebrny- chrom, wnętrze czarne błyszczące.
995,40 pln
8K0853651ET94
najprawdopodobniej ;)
zastanawia mnie ta rozbieżność cenowa: :eusathink:
8K0853651E1QP Atrapa chłodnicy szary kamienny 913.55
8K0853651EALZ Atrapa chłodnicy czern blyszczaca 1609.33
8K0853651ET94 Atrapa chłodnicy czern blyszczaca 940.10
8K0853651EVMZ Atrapa chłodnicy czarny 1497.80 0
mnie interesuje ten grill pod czujnik pdc - w grillu się wywierca otwory czy przychodzą z fabryki wycięte - gotowe?
Audi-A4-3.0-TDI-S-Line-Avant-UK-spec-201
Edytowane przez lcu
995,40 pln
8K0853651ET94
grill ma juz gotowe miejsca na czujniki nic nie wiercisz.
Edytowane przez dzg
To który numer katalogowy mam zamówić w aso?
Jak chcesz to mam wiązkę do polifta
Ale ta wiązkę do poduszki z pilota żółta kostka i zielona zapinka
Mam wiązkę z kiery poliftowej pod multifunkcję. Pochodzi z mojego samochodu bo wymieniałem kiere i sprzedałem poduchę bez wiązki :)
Jak dobrze pamiętam to mam taki numer 8U0971589 J ale musiałbym sprawdzić. Na pewno pasuje do poliftowych jaśków. Przy tej co zakładałem miałem taką samą wiązkę a jaśka mam nówkę sztukę.
Gibons napisz na pw ile $ za Jaśka?
Panowie, umawiacie się na tą akcję z silnikiem (ea189)? Warto jechać, czy poczekać? Jak wrażenia po naprawie?
Pewnie połowa oleje to , ba auta po sofcie ;)
Ktoś, gdzieś pisał, że mu softu nie ruszyło.
nie ma takiej opcji. na czym w takim razie miałaby polegać taka akcja serwisowa?
Też mi się to wydaje dziwne, ale gdzieś mi się taki wpis rzucił w oczy.
Na czym ma polegać ta akcja serwisowa?
Jakiś konkretny model silnika?
Przyznam szczerze, że czekałem cały rok. Dostałem kilka listów, że pracują i że z końcem 2016 roku zaproszą mnie do siebie.
Jednak się nie doczekałem i będąc w PL na Święta zrobiłem sobie program, bo stwierdziłem ile czekać można. I jak na przekór po powrocie zastałem w skrzynce pocztowej kolejny list, aby się z nimi skontaktować i umówić.
Więc ciesząc się z nowego softu pozostawiam ten list bez odpowiedzi :wink:
zmieniają soft i tyle wujaszka pytali się o to czy ma program zrobiony ale powiedział ze nie i o tym koniec tematu. Dostał kartkę z którą ma jeździć i okazać w razie kontroli i pomiaru emisji spalin
