B8 TrOOOOp
hmm. schemat pokazuje dwa czujniki podpięcie do mce kostka 17L  piny 5, 7, 11 i 13 są po trzy kabelki od czujników piny 1 i 2 są zmostkowane z obu czujników
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
Masz numery katalogowe czesci przód i tyl?
jutro postaram się poszukać, teraz nie mam czasu
Góral65: :banan::hi:
Zawsze 2 czujniki są chyba że zawieszenie regulowane to 4 czujniki
Zawartość dodana 1 minute later
Sam czujnik jest ten sam tylko mocowania inne
te same co w przedlifcie, lewy przód 8K0 941 285 P i lewy tył 8K0 941 309 F
Pewnie już niektórzy widzieli i co prawda A6C7, ale faktu nie zmienia, że jednak dodatkowe zabezpieczenie w postaci odcięcia zapłonu daje radę (no może w 90%, bo jeszcze laweta może być, ale to dla odważnych kozaków).
http://www.infokatowice.pl/2017/03/16/kradziez-zamowienie-katowicach-weszli-nowego-audi-kilkadziesiat-sekund-wideo/
Keyless i wszystko jasne :)
Wydaje mi się, że w C7 standardowo nie ma stacyjki.
Edytowane przez Hohe
1 minutę temu, Hohe napisał:
Wydaje mi się, że w C7 standardowo nie ma standardowo nie ma stacyjki.
Na pewno nie ma standardowo. Najlepsze zabezpieczenie to AC.
Zakładał się nie będę, ale znajomy ma C7 w kompletnej bieda-wersji i nie ma. Drzwi otwiera pilotem ale potem wystarczy, że kluczyk jest w aucie.
Kojarzy ktos te rurke? To chyba wyjscie z egra? Uszczelke mi tam wywalilo :(
Pomozecie znalwsc numer oem? :)
Koledzy czy przy zmianie mmi 2g plus (monohromatyczny wyświetlacz) na mmi 3G basic trzeba zmianic wzmacniacz antenowy? Od czasu zmiany radio niegra zbyt czysto i zastanawiam sie co może być przyczyną...
jeśli o to chodzi to proszę bardzo
dzieki, ale jestes pewien ze to 14? U mnie jedna sruba jest na gorze, a druga na dole (pod rurka)... przy 14stce wyglada jakby sruby byly na tym samym poziomie..
moj silnik to 3.0tdi CCWA..
wziąłem pierwszy lepszy 3 litrowy silnik:wink:, teraz masz do CCWA
dzieki :)
W B9 też jest już keyless w standardzie. Jedynie AC albo owijać kluczyk folią aluminiową jak nie chcemy jeździć :decayed:
Lub po prostu zainwestowac w pokrowiec na kluczyk :decayed:
https://koruma.pl/product-pol-128-Etui-zabezpieczajace-kluczyki-typu-keyless-do-samochodu.html
Edytowane przez Kooga
Trochę się wczytałem i jest tak jak mówiłem (i jak potwierdza kolega Sowiq), w C7 standardowo nie ma slotu na kluczyk. Jest tzw keyless go, czyli trzeba sobie najpierw otworzyć drzwi pilotem a do rozruchu wystarczy mieć klucz w aucie.
Zawartość dodana 0 minutes later
Swoją drogą, te złodziejskie wzmacniacze to sprytne ustrojstwo.
Zawartość dodana 2 minutes later
Ten pokrowiec z linku fajny, tylko wtedy cały keyless robi się bez sensu.
