B8 TrOOOOp
21 godzin temu, JawoR36 napisał:
Wydech jak poszukasz to wyrwiesz za 200-300zł z wieszakami. Kupiłem za 200zł pół roku temu.
PS. Jakbyś czasem nie wiedział, to ja od tych Rotorów 19''
Tak, właśnie się zorientowałem :)
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
Koledzy zerknijcie proszę do tematu:
Czy kompresor się zatarł? Czy jeszcze coś da się uratować czy tylko wymiana?
Wieczór dobry ;)
Kurde jak rozkładają mi się lusterka to skrzypią. . . (jakby ten plastik ocierał czy coś) Ale tylko jak jest gorąco na dworze. Co z tym zrobić (siara jak cholera) fura prawie jak z 2015 roku :grin:, a tu skrzypi jak stary Żuk. Popsikać czym tam?(WD40?), czy trzeba rozbierać i czyścić? Ktoś coś?  Z góry dzięki za sugestie.
U mnie też tak skrzypią, zwłaszcza prawe, po stronie pasażera. Psikalem smarem w płynie, ale to nic nie dało, chyba trzeba ściągnąć taflę lustra i od wewnątrz przesmarowac
Wysłane z mojego GRACE przy użyciu Tapatalka
ja mam wrażenie że to sprężyna zgrzzzzypiiii podczas ruchu, więc piskanie nie nie da.
Ale coś jest nie tak, bo to nie jest ten dźwięk, który jest normalnie, tylko taki mechaniczny, jakby coś pękało
:siema:
Może ktoś się orientuje w temacie?
No rypi jakby sprężyna. . .  może w następną sobotę rozbiorę jak znajdę chwilę i dam znać jak z efektem.  Ale wydaje mi się, że te podzespoły powinny chodzić na "sucho" żeby się tam syfu nie zbierało. . .
Nie chce ktoś prawie nowych opon Goodyear F1 Asymmetric 3 najnowszy model z indexem do 300km/h 245/40/18 opony z gwarancją i ubezpieczeniem oddam w dobrej cenie. DOT to marzec 2017 więc świerzutkie.
tyle co kupiłem komplet ale 19"
dlaczego sprzedajesz? coś Ci nie pasuje w nich? jak dla mnie to fajnie trzymają i są bardziej miękie niż Dunlopy sportmaxxy
Dnia 5/26/2017 o 09:23, krystian3769 napisał:
Skręć kołem i szarpnij ręką za lewą półoś, góra dół
I wszystko będziesz wiedział
Hey, polosie nowe..  ale sprawdze, co mi tam :)
Hey, polosie nowe..  ale sprawdze, co mi tam [emoji4]
Czyżby to przez te Twoje szaleństwa za kółkiem? :decayed:
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
Dnia 5/26/2017 o 11:29, arturek986 napisał:
Nr błędów pojawiały mi się różne 5211, 5227, 5231 ale treść jest zawsze taka sama - ciśnienie w systemie/ na szynie paliwowej
P0087 - za niskie
P0087 - Wywalilo mi ten blad, jak zalalem slaba rope na stacji przy wjezdzie do szwajcarii.. pelen bak jakiegos syfu i co chwile tryb awaryjny i ten blad... po zalaniu kolejnego baku BP ultimate koniec problemow...
za pare dni wymieniam filtr paliwa i zobaczymy czy juz sa opilki czy to bylo tylko paliwo..
Edytowane przez st4yKool
bez przesady :) problemy sie zaczely jak dziewczyna przejechala troche na odkreconym kole, po tym jak ktos probowal je zawinac.. wiec to moze byc cokolwiek :|
jak nie można dojść co jest uszkodzone to potrafi to doprowadzić człowieka do szału..
dokladnie.. ale nie mam sumienia takiego czegos sprzedawac nawet.. musze to zrobic.. :|
Jeżeli było by to wyrobione gniazdo w skrzyni lewej pólosi. To czy pólosie są stare czy nowe akurat tu nie mają znaczenia :wink:
Ale obstawiam że raczej to nie to...
Edytowane przez krystian3769
Panowie
Czy da się w jakikolwiek sposób odtwarzać muzykę z yt/spotifi na MMI 3g + SIM ?
U mnie w automacie to inaczej wyglada.. niz w tych 2.0tdi, ale jakis tam trop, zobaczymy.. :) dzieki
1 godzinę temu, deafca napisał:
Panowie
U mnie na MMI 3G, Spotify po bluetooth odtwarza bez problemu, w Media wybiera się jako źródło telefon i w głośnikach gra to co się włącza :)
Edytowane przez l2k2
