B8 TrOOOOp
hehe,drugi dla brata,przy dwóch lepsza cena:naughty:
Edytowane przez Tomeks
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
:). A jak finansowo?
w 400 konnej 2.0 tfsi mialem cooler TopTune za 1400zł montowany P&P jak wagner.
spisywał sie rewelacyjnie i chodził jak wściekły.
Ciężko go dostać ale warty kazdej złotówki.
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
3150 przy 2szt za competition
W dniu 27.04.2018 o 18:10, skrzypul napisał:
Wojtek
Najpierw umyj auto, później Tar&Glue, zmyj dokladnie.
Rzuć na całe auto jakiś siuwax do czyszczenia zabrudzeń metalicznych czyli te krwawiące specyfiki co sie na felgi stosuje.
swietny jest ADBL Vampire Liquid.
na całe auto.
zmyj i jeszcze raz szampon.
Później glinka.
do poślizgu glinki wystarczy jak do aplikatora z wodą dodasz kilka kropel szamponu samochodowego.
po glinkowaniu (uwaga, to może być dziwne)
umyj auto ale zamiast szamponu zastosuj Ludwik bądź inny plyn do naczyń.
Lakier po nim będzie tępy jak dzida.
na tak wyjałowiony lakier połóż fusso (im mniej go nalozysz tym lepiej) i na lekko 6 miesiecy bedziesz mieć z głowy.
Później co kilka myć mozesz stosować Shiny garage wet protector dla świetnego odpychania wody ;)
Wojtek
na całe auto.
Później glinka.
DZieki za wszystkie wskazówki tak tez zrobię ale o płynie do naczyń nie słyszałem?Gość z firmy auto detailingowej polecił mi wosk meguiar's wax gold co sądzisz  o nim? miałeś z nim doczynienia ?
Edytowane przez WojtekA4B8
W dniu 9.05.2018 o 21:28, corradoowner napisał:
Ma ktoś zdjęcia B8 na rotorach z RS'a? 20x9 et26?
raczej nie upchasz tego do b8 ;)
Witam serdecznie. Czy mozecie potwierdzic moje przypuszczenia, ze w B8 z silnikiem 2.0 tdi i napedem quatrro wystepowala skrzynia s-tronic i manualna i nie bylo tiptronica?
Witam Pany próbował ktoś mierzyć listwy progowe zewnetrzne sline z b9 do b8? Kształt progu podobny czy calkiem inne sa?
Słyszałem że nie da się dopasować, ale osobiscie nie mierzyłem.
Widziałem 20x10 et35 w b8, które wystają bardziej niż 9j et26 więc powinno się zmieścić. Nie mówimy tu oczywiście o zawieszeniu 1bv tylko sporo niżej
Panowie pytanie mam:
Potrzebuję porady. B8 sedan. Czy zestaw 9,5x19 ET 40, opona 255/35/19 + Eibach Sportline 45/35mm będzie ok? Dziękuję za wszystkie sugestie :)
Ja przymierzałem , idealnie nie pasują , ale drobna kosmetyka i da radę . Co do kształtu to trochę się różnią .
Pany, zepsuł się komuś przycisk zamykania klapy, czy lepiej od razu szukac w wiązce?
Znaczy sie otwierania klapy? :)
Mi sie nie zepsul jak to pomoze :D
Moim zdaniem do b8 lepiej wrzucić listwy s-line z b8, w b9 próg jest bardziej płaski, listwy też kształtem bardziej do b9 pasują, szkoda zachodu żeby to żeźbić
Edytowane przez marcin_o23
W dziale b8 jest w sumie obniżona b8 na feldze 19 z rs4, taka beżowa, to podpytaj, bo przy seeyjnym zawieszeniu tego nie widze
Pomogło. ?
Mam na myśli przycisk zamykania, ten w klapie. Przestał sobie dzisiaj działać.
Jakaś podpowiedź jak ją znaleźć?. Mam teraz 1bv obniżone dodatkowo o 25mm, do tego felgi 8,5 et29 i felga delikatnie chowa się w nadkole. Wg kalkulatora 9j et26 wystaje 9mm bardziej. Przy obnizeniu o dodatkowe 3cm moja felga z dystansem 10mm chowa się w nadkola czyli rotor z rsa wejdzie bez problemu. Gdyby jednak pojawił się problem to zmienię et w tych rotorach.
Pany, dziala Wam taptalk z naszym forum?
