B8 TrOOOOp
8 godzin temu, Tomeks napisał:
Nie,nic nie ruszałem,podłączałem wzmacniacz,były ucięte kable,połatalem wszystko,później okazało się,ze był spalony bezpiecznik,wypisałem inny obok,żeby sprawdzić czy będzie działał wzmak,zaczął działać,ale bezpiecznik który wypialem był chyba od hamulca ręcznego (bezpieczniki we wnęce w bagażniku),najpierw był błąd hamulca i esp,poruszałem bezpiecznikami,powypinalem i powpinalem spowrotem,esp znikło,ale poducha sie pojawiła
Próbowałeś skasować ten błąd? bo jak dobrze kojarzę to od poduszki błędy same nie znikają tak jak od abs
  • Odpowiedzi 34.6 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Tak pewnie trzeba skasować. Jak nie wróci tzn że pewnie od tego
Wracają od razu
Pod fotelami gdzieś wtyczek nie wypinałeś ?
Ten błąd wyskakuje w sterowniku hamulca recznego? możliwe że po wyjęciu bezpiecznika posypało się kodowanie
albo trzeba by sprawdzić gdzie jest bezpiecznik od tego sterownika poduchy, możliwe że jak ruszałeś to poszło jakieś zwarcie
Błąd w poduchach i w hamulcu ręcznym,bezpieczniki wszystkie sprawdziłem
A macie ktos warości z jakimi dokrecać śruby przy rozrzadzie? Rolki napinacz itd?
Tam jest chyba coś w okolicach 20-25Nm. W opakowaniu napinacza powinna być ulotka i na niej w większości napinaczy jest napisany moment.
Ok dzięki. Popatrze jak dotrze paczka z rozrządem. Reszta srub z tzw umiarem ręka czy wszystkie na dany moment?
Jezeli nie masz klucza lub momentów to mała grzechotka na czuja, bez żadnych przedłużek itp.
I tak zrobie jak bede robil to na czuja dokrece i bedzie dobrze... wymiana nie jest skomplikowana wiec powinienem dac rade samemu...
Pewnie, wszystko robią ludzie :good: a gdybyś się coś zamieszał to na YT znajdziesz pomoc :hi:
Panowie, mam problema. Coś mnie syczy z okolic klimy/radia. Na filmiku powinno być słychać. Auto stalo miesiąc i tak się porobiło. Cichnie tylko kiedy mu wdepnę, jak jadę. Jak przygazuje na postoju, to nic nie zmienia. Wróżka potrzebna od zaraz.
Wciśnij przycisk AUTO   na panelu , myślę że przestanie :)
Cały czas mam na auto. Sprawdzałem też różne ustawienia i siłę nadmuchu i nie robi to różnicy. Myślę, że to nie powietrze tak syczy.
Przestaje jak wyłączam klimę, w sensie kompresor. Co to może być?
Jesteś pewny, że nie brakuje czynnika, Jak jest brak to syczy. Jak niema wcale to sprężarka się nie załącza.
A to da się sprawdzić, czy tylko pozostaje dobić?
Ja osobiście zrobił bym serwis klimatyzacji (trzeba zwrócić uwagę czy niema gdzieś nieszczelności)
A tak z ciekawości kiedy ostatnio robiłeś serwis klimy?
