B8 TrOOOOp
1 godzinę temu, Hugo napisał:
Jakie dystanse wrzucić do felgi 8x18 ET47, żeby nie przedobrzyć? Zawias 1BV + Eibach Sportline -45/35 :hi:
Mam ten sam problem, pomyślałem że włożę 17mm i 20mm, a dlaczego tak? teraz mam 9x20 ET33 i przód jest równo z błotnikiem ale tył delikatnie schowany, więc takim pomysł na zimowe koła, niech są delikatnie schowane.
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,4 mln.
Ja myślałem, żeby dać 20mm, bo lato siedzi idealnie.
Jaka masz oponę na lato?
@Hubertus01 235/35/19
to pewnie na takiej feldze masz ładny naciąg i nic nie przyciera :]
Absolutnie nic nie obciera... oprócz osłonę pod pod silnikiem i skrzynią☺️
A naciąg nie jest tak wielki ?
Ja miałem założone 4x15 przy oponie 245/40R18 wystarczająco a i tak cały bok samochodu ufajdany będzie...
Przod 15
Tyl 20
Panowie czy ten dźwięk silnika na filmiku nr 3 z paskiem DAYCO jest prawidłowy?
Filmik nr 2 z paskiem CONTITECH, który moim zdaniem piszczy. (pasek ma 15 miesięcy i przejechane tylko 13 000 km)
Filmik nr 1 jest bez paska.
Panowie jakiej firmy zakładacie paski wielorowkowe? Ja obecnie tak jak na filmiku kupiłem DAYCO ponieważ był dostępny od ręki.
Porównując w rękach pasek DAYCO i CONTITECH to DAYCO jest ,,plastikowy", CONTITECH czuć gumę.
Na 3 wygląda ok. a sprawdzałeś napinacz i rolkę odwracającą czy czasem lekko nie szumią, jak dobrze widzę sprzęgiełko na alternatorze nowe?
Panowie przed trasą maska w górę i takie coś... górnej śruby brak, dolna poluzowana. Od czego to i co robić?
Sprzęgiełko, rolki wszystko nowe, oczywiście INA. Nawet niepotrzebnie wymieniłem pompę wspomagania.
Ty jakiej firmy preferujesz pasek?
Ja robiłem rozrząd wraz z tym paskiem i napinaczem w serwisie, mam ori 03L903137A
W dniu 19.10.2018 o 17:02, Hohe napisał:
Panowie, nie wala się gdzieś komuś wiązka PDC tył z czujnikami?
Ja mam
jak coś to pisz na PW
22 minuty temu, arturek986 napisał:
Ja mam
Dzięki, już wszystko mam. Oprócz schematu.
A tak swoją drogą, czy od tego sterownika trzeba ciągnąć kabel do mce?
Jaki schemat potrzebujesz?
Zmieniam tylny zderzak bo mi koleś wjechał i trafił mi się z otworami pod PDC. Potrzebuję właśnie do tego - PDC sam tył.
Masz gdzieś pod ręką, bo chyba nie ma diy na forum.
PDC
PDC.pdf
