Kris0112 9 Opublikowano 20 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2018 Ja wymienialem przód mozesz kupić łożysko samo z mocowaniem na 4 sruby. A są łożyska które są razem z piasta kompletne. Ja akurat piaste wciskalem na prasie swoja stara ale czasem warto kupić cale i bez zachodu wymiana. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlody020 13 Opublikowano 20 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2018 No właśnie znalazłem łożysko w obudowie https://allegro.pl/lozysko-piasta-przod-audi-a4-b8-08-a5-08-fag-i7490903848.html ale to nie jest piasta, nie wiem czego jest tak napisane. (Piasta to ten element do którego mocuje się tarczę hamulcową z wieloklinem, czy jak to się tam nazywa, w którą wsuwa się półośkę - dobrze rozkminiam? ) Dobra tak czy siak kupuje to bo i tak będzie regeneracja egr przy okazji wymiany łożyska. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kris0112 9 Opublikowano 20 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2018 Piasta to jest to w czym jest gwint i w to wkręca się sruby koła. A łożysko koła w a4 b8 jest z takim jakby kołniezem na 4 sruby i to wlasnie trzyma lozysko w zwrotnicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 390 Opublikowano 21 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2018 Jakie dystanse wrzucić do felgi 8x18 ET47, żeby nie przedobrzyć? Zawias 1BV + Eibach Sportline -45/35 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hubertus01 26 Opublikowano 21 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2018 (edytowane) 39 minut temu, Hugo napisał: Jakie dystanse wrzucić do felgi 8x18 ET47, żeby nie przedobrzyć? Zawias 1BV + Eibach Sportline -45/35 ja na sportline mam felge na zime 8x18 ET 38 i jeszcze spokojnie miejsca jest na może około 10mm dystansu albo i więcej, jak chcesz żeby felga się jeszcze chowała w nadkolu przód i tył to myśle że 15mm możesz zakładać albo i 20mm jak chcesz to podaj mi e-mail to wyśle Ci jakieś zdjęcia Edytowane 21 Października 2018 przez Hubertus01 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pucek 38 Opublikowano 21 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2018 1 godzinę temu, Hugo napisał: Jakie dystanse wrzucić do felgi 8x18 ET47, żeby nie przedobrzyć? Zawias 1BV + Eibach Sportline -45/35 Mam ten sam problem, pomyślałem że włożę 17mm i 20mm, a dlaczego tak? teraz mam 9x20 ET33 i przód jest równo z błotnikiem ale tył delikatnie schowany, więc takim pomysł na zimowe koła, niech są delikatnie schowane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 390 Opublikowano 21 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2018 Ja myślałem, żeby dać 20mm, bo lato siedzi idealnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hubertus01 26 Opublikowano 21 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2018 14 minut temu, Hugo napisał: Ja myślałem, żeby dać 20mm, bo lato siedzi idealnie. Jaka masz oponę na lato? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 390 Opublikowano 21 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2018 @Hubertus01 235/35/19 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hubertus01 26 Opublikowano 21 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2018 1 godzinę temu, Hugo napisał: @Hubertus01 235/35/19 to pewnie na takiej feldze masz ładny naciąg i nic nie przyciera :] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 390 Opublikowano 21 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2018 Absolutnie nic nie obciera... oprócz osłonę pod pod silnikiem i skrzynią☺️ A naciąg nie jest tak wielki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yanosho 4 Opublikowano 21 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2018 9 godzin temu, Hugo napisał: Jakie dystanse wrzucić do felgi 8x18 ET47, żeby nie przedobrzyć? Zawias 1BV + Eibach Sportline -45/35 Ja miałem założone 4x15 przy oponie 245/40R18 wystarczająco a i tak cały bok samochodu ufajdany będzie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 21 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2018 9 godzin temu, Hugo napisał: Jakie dystanse wrzucić do felgi 8x18 ET47, żeby nie przedobrzyć? Zawias 1BV + Eibach Sportline -45/35 Przod 15 Tyl 20 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
duzy616 8 Opublikowano 21 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2018 Panowie czy ten dźwięk silnika na filmiku nr 3 z paskiem DAYCO jest prawidłowy? Filmik nr 2 z paskiem CONTITECH, który moim zdaniem piszczy. (pasek ma 15 miesięcy i przejechane tylko 13 000 km) Filmik nr 1 jest bez paska. Panowie jakiej firmy zakładacie paski wielorowkowe? Ja obecnie tak jak na filmiku kupiłem DAYCO ponieważ był dostępny od ręki. Porównując w rękach pasek DAYCO i CONTITECH to DAYCO jest ,,plastikowy", CONTITECH czuć gumę. silnik_bez_paska.mp4 silnik_pasek_CONTITECH.mp4 silnik_pasek_DAYCO.mp4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 22 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2018 Na 3 wygląda ok. a sprawdzałeś napinacz i rolkę odwracającą czy czasem lekko nie szumią, jak dobrze widzę sprzęgiełko na alternatorze nowe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Udała30 8 Opublikowano 22 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2018 Panowie przed trasą maska w górę i takie coś... górnej śruby brak, dolna poluzowana. Od czego to i co robić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
duzy616 8 Opublikowano 22 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2018 2 godziny temu, Góral65 napisał: Na 3 wygląda ok. a sprawdzałeś napinacz i rolkę odwracającą czy czasem lekko nie szumią, jak dobrze widzę sprzęgiełko na alternatorze nowe? Sprzęgiełko, rolki wszystko nowe, oczywiście INA. Nawet niepotrzebnie wymieniłem pompę wspomagania. Ty jakiej firmy preferujesz pasek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 22 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2018 23 minuty temu, duzy616 napisał: Sprzęgiełko, rolki wszystko nowe, oczywiście INA. Nawet niepotrzebnie wymieniłem pompę wspomagania. Ty jakiej firmy preferujesz pasek? Ja robiłem rozrząd wraz z tym paskiem i napinaczem w serwisie, mam ori 03L903137A Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arturek986 3 Opublikowano 22 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2018 W dniu 19.10.2018 o 17:02, Hohe napisał: Panowie, nie wala się gdzieś komuś wiązka PDC tył z czujnikami? Ja mam jak coś to pisz na PW Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 22 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2018 22 minuty temu, arturek986 napisał: Ja mam jak coś to pisz na PW Dzięki, już wszystko mam. Oprócz schematu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
