B8 TrOOOOp
@Osiollekk tutaj poczytaj co możesz wpakować do B8 ;)
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
Oooo, nie widziałem temtu :) dzieki
Wiem że powielam pytanie ale czy wg. Was coś z tymi moimi światłami jest nie tak ??
Jak dla mnie świecą zaaaaaaa nisko :( na stacji diagnostycznej potwierdzili ze swiatła ustawione wzorowo...Jak dla mnie to jaka ujnia w nimi po przeglądzie wyszła :(
Mozna cos z tym zrobić (prócz  "podniesienia na śrubkach") ?
Ciężko tak ocenić. Mi też kiedyś tak ustawili, że świeciło pod koła. Od tamtej pory ustawiam sam i polecam. To żadna filozofia.
Jak chcesz na szybko sprawdzić, to znajdź ścianę i równy do niej podjazd np parking podziemny. Podjedź do ściany, zaznacz na jakiej wysokości jast odcięcie a potem cofnij 10 metrów i sprawdź ponownie - powinno być 10 cm niżej.
Dokładnie mam takie same zdanie na temat ustawiania świateł na stacji, tak samo jak "test amortyzatorów" ...
wsiadz do innego auta i stan na przeciw swojego z właczonymi swiatłami
bedziesz widział czy oślepiasz czy nie
Edytowane przez Dev
9 godzin temu, Osiollekk napisał:
Żeby przejść z tarcz 320 na 345 to trzeba zmieniać zaciski czy tylko jarzma?
szukaj zacisków od Q5 albo A6 C7 na tarcze 345/30mm
mają tłoczki Fi60 a od S4 Fi57
chyba że chcesz 356mm ....
Chciałbym 345 jak najmniejszym kosztem, więc szedłbym w kierunku samych jarzm :)  320 pod względem hamowania i tak mi wystarcza
I wtedy jarzma od s4 b8, lift albo przedlift, nie ma znaczenia? Jakieś inne jarzma też pasują, np od q5?
Najmniejszym kosztem to zrobisz sobie 288mm z przodu :decayed:
jak ma hamować to musisz wyłożyć kasę, niestety.
jarzma 345mm są wszystkie takie same, ale szukaj z zaciskami
ostatnio kupiłem taki zestaw za 230zl z wysyłką
Dev, wszystko rozumiem, ale skoro mam zaciski z 320mm które mają 50tys przebiegu to po co mam szukać kolejnych zacisków z jarzmami, skoro potrzebuje same jarzma? Taka opcja jak mówisz jest ok, ale jak znajde cały komplet w cenie samych jarzm :D
Czy możecie powiedzieć mi co to za "regulator" ?
łatwiej znaleźć kpl niż same jarzma
swoje zawsze mozesz sprzedać
aaa i tyłu tez szukaj
Wczoraj jak sobie "przestawiłem" to mam wrażenie, że gwiazdy oświetlam :):) Aleeeeee nikt mi na trasie 60 km nie mrugał że coś mam nie tak - a był środek nocy.
Ganiam już trochę autem i dopiero dziś zauważyłem w popielniczce taki pstryczek, powie ktoś do czego to jest?
Do wyciagniecia popielniczki ?
Ustawiali Ci światła na tej nowej elektronicznej maszynie? Jak mi ustawili to miałem tak samo jak Ty, pojechałem drugi raz i powiedziałem że coś nie tak, wyciągnęli starą i faktycznie mieli coś nie tak w elektronice tej nowej.
Na analogu mi to ustawiali.
Z tego co "mówią ludki na mieście" nie ja pierwszy i nie ostatni z tym problelem u nas.
A to jednak słabo, myślałem że magiczny przełącznik uaktywniający nitro :D . Podziękował
Jakiś czujnik na kacie chyba. 3Q0253691A
