B8 TrOOOOp
19 godzin temu, Góral65 napisał:
To powinno Ci pomóc
V68.pdf
Witam dzięki za szybką odpowiedź. Myślę że z Wymontowanie i zamontowanie osłony tablicy przyrządów po stronie kierowcy sobie poradzę i że nie ma tam nic skomplikowanego żeby się dostać do tego silniczka. Po wyczyszczeniu jeżeli się da lub zamontowaniu nowego trzeba robić nastawy vcds czy tylko tak jak w tej instrukcji ustawienie A z C. Jeżeli trzeba coś robić vcds to proszę o info gdzie dokładnie ułatwi mi to szybsze ogarnięcie problemu.
Z góry dzięki
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
Z góry dzięki
Nie wiem czy będą konieczne nastawy, zrobienie ich to żaden problem, warunek brak błędów
wchodzimy w klimę 08 nastawy podstawowe 04 i kanał 001 , ważne trzeba przejść do końca.
Cześć,
Potrzebuję pomocy,
Czy wkłady lusterek w B8 są wszystkie takie same? Chcę kupić fotochrom, mam 2011 rok przed-lift ale S-Line. Słyszałem gdzieś, że lusterka się różnią i ewentualnie czy wkłady też?
43 minuty temu, tolek85 napisał:
Cześć,
Potrzebuję pomocy,
Tak różnią się, są dwa rodzaje, duże i małe. Ty masz już małe za względu na rocznik.
Ty masz takie, mniejsze, niższe
707c45184242ae833e9ec086c4a3
Panowie czy do b8 avant pasuje kanapa z sedana??
pasuje tylko niebma mocowan na rolete
Dzięki bardzo:hi:
A da rade przełożyć te mocowania ?
Podobno da się trzeba całe plecy przełożyć. Ale używałeś kiedyś tej rolety ? Bo ja może raz.
Aha no tak, bo tutaj przecie jest inaczej niż w B6/7 ? :doh:
Witam :hi:może ktoś wie jakiej grubości jest tylna szyba w avancie..3,2mm? Chce się upewnić przed zakupem a nie mam jak tego sprawdzić
https://allegro.pl/oferta/zaslepka-otworu-wycieraczki-szyby-vw-audi-klej-7598960958
Samą rolete można zostawić, w niczym nie będzie ona przeszkadzać. Będzie się trzymała, chodzi o to jak rozłożysz kanapę to wtedy nie będzie możliwości podniesienia tej rolety do góry. audi-a4-b8-avant-28.jpg2
Kupiłem taką i jest tip top. Chociaż musiałem trochę podpiłować szybę, bo zaślepka była lekko za duża.
Ja tam z avanta pierwsze co robię to wywalam tą rolete bo mi skrzypi z tylu jak rozłożę wiec moim zdaniem specjalnie mocowania wprawiać bez sensu
Edytowane przez WydRos
Czyli zamawiam,dzięki kolego :hi:
Dziękuję za odpowiedź.
Witam,
ma ktoś może w formacie PDF instrukcję obsługi do polifta w języku polskim ?
Czy ktoś miałby na sprzedaż wkład lusterka kierowcy do A4 B8 allroad (nie wiem czy to ma znaczenie, ale auto z USA), automatycznie sciemnianie i ogrzewanie.
Czy one mają jakieś numery części i jak rozpoznać?
Chętny ktoś na kierownice ścięta sline? Więcej info na pw.
Pikowana? Pokaż
