B8 TrOOOOp
33 minuty temu, marcin_o23 napisał:
no tak z filtra idzie prosto do turbo, jak masz usa to dodatkowo masz pompę powietrza wtórnego, chłodnice powietrza też masz :thumbup1:
Ok, chwilowa głupota :)
ic jest oczywiscie miedzy turbo a cylindrem
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
W dniu 20.02.2019 o 19:55, Wolf1991 napisał:
Witam:hi:Panowie jakie założyć opony letnie na felgi 8,5x19"et32 ? Zależy mi żeby nie wystawały i żeby włożyć możliwie naj wyższą oponę..  myślałem nad 245/40/19..  Pacjent przedlift avant na zawiasie 1BL
Hej, z tego co wiem na tą szerokość felgi najlepiej dać 245/35 ale jak zależy CI na większym profilu to chyba lepiej dać 225/40, będzie lekki naciąg ale więcej "mięsa" na oponie :D Przy tym et nic nie będzie wystawać ani obcierać.
Ja mam et 29 i 8.5 felgę i jest z przodu równo z nadkolem.
5 godzin temu, Tomeks napisał:
No właśnie właściciel nie ogarnia vaga,zrobił auto scan,wykasował błędy i tylko zdjęcie ma z auto scanu,sierota...
Powinno się zapisać w folderze VCDS'a/Scans
Aku z b5 wystarczy do 2.0tfsi q ?
musi byc taki jak masz zapisany do auta
Panowie orientuje się ktoś czy jest w naszych wozach możliwość blokady drzwi tylnych od wewnatrz??? Dzieciak mi łapie za klamke w trakcie jazdy.
Co myślicie o feldze 20” przy ET25 i 9” szerokości?
Mam wrzucone H&R -35mm :)
Godzinę temu, Hugo napisał:
Dzieki wielkie i pozdro
coś tam z przodu będzie wystawać :whistling:
Z przodu obstawiam, że będzie wystawać ponad 0,5cm :)
Pilne..
Rozebrałem by wyczyścić oba silniczki a tu zonk. Co to za wersja? Czemu nie ma 2?
Co zrobić by drzwi kierowcy reagowały na pilot a nie tylko z kluczyka?
Jesli Musze kupić nowy to taki sam czy z podwójnym silniczkiem? Zeby działał na centrala..
Chyba juz przesada? :)
mam teraz 18tki 8.5cala i et35, kapcie 245/40 i wg tego felga jeszcze 16mm wyjdzie na zewnatrz i tak sie kurde zastanawiam...
41 minut temu, Marcin Gugu33 napisał:
Pilne..
Wychodzą piny na drugi silniczek ? Bo zdjęcie tak zrobiłeś ze nie widac
Edytowane przez WydRos
Panowie wrzucam zdjęcia jak wygląda 19x9 et33 na zawieszeniu 1BE z opona 255/35. Myśle, że przyda się wielu osobom :hi:
70B1443A-781F-4E9F-B7DA-B11D04222171.jpegE247C83D-8F1D-49FE-A95E-265D684A96A9.jpegF31249CC-A53B-450D-89CF-CFA0ED2295E5.jpegBFB8043D-E5D8-46CA-AEE9-AB9177F3FCA3.png.805c54f4e5622f77cbcc7f6349262694.png
Edytowane przez skotyman
Są ale ten zielony plastik ma blokadę
Złożone nic nie dalo i jeszcze teraz nie zamyka z kluczyka..
Co znowu?
Co znowu?
Masz auto Europa? Zmień zamek i zobaczysz, kodowanie zobacz itd
Będę wrzucał na dniach 9J 33 na avanta z 255/35 to sie pochwale
Avant/sedan żadna różnica. Jakiego producenta opon byś nie wybrał to przód będzie wystawać a tył przycierać przy 255/35. Najlepszy do jazdy to chyba 245/35. Na tej feldze ja mam wrzucone 235/35 na zimę i jest mocny naciąg. Całe ranty są odkryte, ale to dużo zależy od producenta tak jak chłopaki wspominali wcześniej :)
Masz jakieś zdjęcie 245/35? Dwie mam do wymiany wiec warto pomyśleć
