B8 TrOOOOp
Panowie mam pytania dotyczące zmiany przodu na poliftowy w przedlifcie. Mam w tej chwili bixenon nie skrętny i chce zmienić na bixenon nie skrętny. Z tego co wyczytałem wtyczki pasują i nie trzeba zmieniać. Przetwornice od xenonu pasują a te od led do wymiany i jeszcze małe kodowanie kanałów. Czy to wszystko czy coś więcej jeśli chodzi o przednie lampy. Oczywiście wiem że są do zmiany maska błotniki itp...
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
Oby to była wina tylko ściągniętych sterowników a nie zablokowanego sterownika przez automatyczną aktualizacje .
Edytowane przez wikary
Niestety miałem neta  zaraz zainstaluje jeszcze raz i zobacze czy będzie działał
Odłącz neta i zablokuj antywirusa
Tak nic więcej nie trzeba zarniki tez te same.
Panowie, padła mi chłodnica układu recyrkulacji spalin. Pacjent to 2.0TDI CJCB. Pytanie czy polecacie zamiennik i ewentualnie jakiej firmy czy tu nie ma dobrego zamiennika i pchać się w ori ale drogi EGR (koszt w ASO to ok 1700zł netto)?
Czy jest możliwe żeby lusterka miały fotochrom, pamięć, grzanie, elektryczną regulacje, a nie posiadały elektrycznego składania?
Wydaje mi się że raczej nie , może silniczek się zwalił albo coś .
Zrób foto kostki to ci powiem czy jest skladanie
na USA duzo takich opcji było  :wink:
Dokladnie
cześć, prośba do posiadaczy elsy do VW, o podesłanie instalacji montażu Haka holowniczego Passat B8 Variant z 2016roku. [email protected]
Sprawa pilna!!! POZDRO
No to w takim razie musi tak być. Nie mam samochodu fizycznie jeszcze żeby sprawdzić. Wg kodów wyposażenia lusterka mają wszystko, łącznie z asystentem martwego pola, a o składaniu nic nie było. Szkoda.
Wiecie może czy boczki tylnych drzwi z sedana pasują do avanta?
Pasują
Nie wiecie czy do quattro musi być to samo et ? Mam felgi ż et 47 felgi 8 " szerokości. Z tego co wyczytałem. To najlepiej kupić dystans 17mm i będzie w miarę bezpiecznie. Ale zastanawiam się żeby ż tyłu dac 20 mm bo tyl jest bardziej schowany.  Jednak nie wiem jak to się będzie miało do quattro.
Nijak, et nie ma znaczenia. Ważne żeby obwód kół się zgadzał.
W dniu 25.03.2019 o 23:34, Dev napisał:
Potrzebne zdrowe przednie lampy przeciwmgłowe do B8 przedlift,  ma ktoś na sell ?
Ja mam, potrzebujesz jeszcze?
Koledzy może ktoś miał taki przypadek lub podejrzewa gdzie leży problem?
Dźwięk pojawia się w okolicach 70km/h, klimatron i radio wyłączone, ciężko stwierdzić jednoznacznie skąd się wydobywa ale stawiam na okolice dźwigni zmiany biegów
Jestem w delegacji i nie mam mozliwosci podjechać do mechanika, bede musial niedlugo zarobić trase 600km i kurde boję sie, żeby po drodze coś się nie wysypało
Ma ktoś na sprzedaż osłonę pod silnik i osłony z prawej strony? Od pasażera? Do b8
