damian19886 7 Opublikowano 21 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2019 Ciężko o dobrego lakiernika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WydRos 45 Opublikowano 21 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2019 Nie ma tak zle o wszystko ciężko, nawet o fryzjera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk330 14 Opublikowano 22 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2019 12 godzin temu, forman napisał: Panowie słyszeliscie albo mieliscie do czynienia z nalotami rdzy na kielichach przednich amortyzatorów przy czarnych plastikowych mocowaniach pod maską ? Mam wrażenie ze te plastiki lekko pracuja i u mnie cos wyskoczyło.. zdj podglądowe o które elementy chodzi mam to samo u siebie... Podobno typowe dla B8. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michał69 1 Opublikowano 22 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2019 Witam może się ktoś wypowiedzieć na temat boxa dachowego do B8 . Wybieram się w tym roku na wakacje do Chorwacji i zastanawiam się nad wypożyczeniem żeby nie wypychać bagażnika po dach. Jak wygląda spalanie i hałas podczas jazdy i z jaką prędkością można się poruszać z boxem na dachu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzy0 15 Opublikowano 22 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2019 57 minut temu, michał69 napisał: Witam może się ktoś wypowiedzieć na temat boxa dachowego do B8 . Wybieram się w tym roku na wakacje do Chorwacji i zastanawiam się nad wypożyczeniem żeby nie wypychać bagażnika po dach. Jak wygląda spalanie i hałas podczas jazdy i z jaką prędkością można się poruszać z boxem na dachu. Miałem wcześniej w touranie to przy 140 radio podgłaszałem bo szumiało. dosyć głośno Co do spalania to na zbiorniku zrobiłem 650 ale goniłem auto non stop. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArkadiuS 6 Opublikowano 22 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2019 (edytowane) 5 godzin temu, michał69 napisał: Witam może się ktoś wypowiedzieć na temat boxa dachowego do B8 . Wybieram się w tym roku na wakacje do Chorwacji i zastanawiam się nad wypożyczeniem żeby nie wypychać bagażnika po dach. Jak wygląda spalanie i hałas podczas jazdy i z jaką prędkością można się poruszać z boxem na dachu. Jechalem B7 z boxem juz kilka razy do chorwacji. Jak dobrze ustawisz to procz bocznych podmuchow i lekkiego szumu nic wiwcej nie poczujesz. Kwestia rowniez dobrego ułożenia rzeczy wewnątrz. Ja jedyne to sie zastanwialem przy jakiej prędkości odpadnie i co zrobie z tym balaganem na drodze hehhe. Wytrzymal na pewno do 190km/h, wiecej nie próbowałem :). Spalanie..... To jakas roznica jest ale i tak spali ci tyle ile zalejesz. Edytowane 22 Maja 2019 przez ArkadiuS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kris0112 9 Opublikowano 22 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2019 Pany pytanko jaki dyfer musi byç pod skrzynie LLR i jaki wał? I czy ta skrzynia pasuje bezproblemowo do a4 b8 2.0 tdi CAGA ? Przy swapie quattro? Moze się ktoś wypowiedzieć ile teraz mogą kosztować wszystkie graty do swapu bez roboty. Podrzucie tez gdzie wpiać piny pompy paliwa zeby nie było problemu..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 23 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2019 Kupione od A7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 23 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2019 Nagraj filmik jak działają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WydRos 45 Opublikowano 23 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2019 16 minut temu, wampir napisał: Nagraj filmik jak działają Jest tych filmów od groma w necie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekPL 282 Opublikowano 25 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2019 Podświetlane "słoneczniki" były w opcji qq1 czy było to w innym pakiecie? Kiedyś spotkałem się z całym oświetleniem qq1 bez słonecznikow, w tym tygodniu widziałem same słoneczniki podświetlane bez reszty. Auta nie były rezane.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vis 4 Opublikowano 26 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2019 W dniu 22.05.2019 o 15:19, michał69 napisał: Witam może się ktoś wypowiedzieć na temat boxa dachowego do B8 . Wybieram się w tym roku na wakacje do Chorwacji i zastanawiam się nad wypożyczeniem żeby nie wypychać bagażnika po dach. Jak wygląda spalanie i hałas podczas jazdy i z jaką prędkością można się poruszać z boxem na dachu. u mnie na sedanie z boxem jest mniejszy hałas niż z samymi belkami. Aczkolwiek powyżej 130 km/h jest już głośno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szafa 146 Opublikowano 27 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2019 Panowie felgi r20 szer. 9,5 et36 wejdą do b8? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 390 Opublikowano 27 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2019 Godzinę temu, szafa napisał: Panowie felgi r20 szer. 9,5 et36 wejdą do b8? Powinna wejść. Mam u siebie 10x20 ET40 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szafa 146 Opublikowano 27 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2019 28 minut temu, Hugo napisał: Powinna wejść. Mam u siebie 10x20 ET40 Dzięki Hugo a jakie parametry opon przy masz tej feldze? Nic nie przyciera, policja również się nie czepia? ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dareksu 1 Opublikowano 27 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2019 18 godzin temu, Vis napisał: u mnie na sedanie z boxem jest mniejszy hałas niż z samymi belkami. Aczkolwiek powyżej 130 km/h jest już głośno. zawsze będziesz miał większy hałas na pustej belce niż z dodatkowym bagażnikiem. Jeśli chcesz wyciszyć samą belkę to trzeba wcisnąć uszczelkę w rowek montażowy - tylko z drugiej strony po cholerę jeździć z pustą belką ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vis 4 Opublikowano 27 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2019 39 minut temu, dareksu napisał: zawsze będziesz miał większy hałas na pustej belce niż z dodatkowym bagażnikiem. Jeśli chcesz wyciszyć samą belkę to trzeba wcisnąć uszczelkę w rowek montażowy - tylko z drugiej strony po cholerę jeździć z pustą belką ? częściej mi się zdarzyło jechać tylko z uchwytem na narty na 1/3 szerokości belki niż z boxem, stąd taki wniosek ale dzięki za radę - uszczelka może być dobrym pomysłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 390 Opublikowano 27 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2019 Godzinę temu, szafa napisał: Dzięki Hugo a jakie parametry opon przy masz tej feldze? Nic nie przyciera, policja również się nie czepia? ? 245/30/20. Nic nie przyciera nawet przy 5 ludzikach w aucie i zakupach w bagażniku. Zawias 1BV + Eibach Sportline -45/35. Jak dobrze głowę ustawisz to nawet jest równo z błotnikiem ? Policja patrzyła i chyba się podobały, bo mnie nie zatrzymali ? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 27 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2019 montował ktos uchwyt IsoFix w przedni fotel pasażera ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekPL 282 Opublikowano 27 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2019 10 minut temu, Dev napisał: montował ktos uchwyt IsoFix w przedni fotel pasażera ? Ja demontowalem ? 2 śruby na torxa i po robocie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
