B8 TrOOOOp
6 godzin temu, Dev napisał:
8K0 831 721 H
Dzięki
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Chyba to nie to bo w Google pokazuje drzwi
Pany lał ktoś do 2.0tfsi 5w50?
21 godzin temu, Dev napisał:
8K0 831 721 H
Sorki może żle napisałem chodzi mi o szybę czołowa i tam  jest uszczelka z lewej i prawej
8K0 854 327 lewa i 8K0 854 328 prawa
Edytowane przez Góral65
dzieki:thumbup1:
Panowie, w moim B8 chyba zakończył żywot żarnik xenona. Prawdopodobnie fabrycznie nowy od produkcji wiec 8 lat i ponad 230kkm. Ale, że to pierwszy mój taki przypadek spalonego żarnika Xenona to chciałbym się upewnić w kilku kwestiach.
Co dziwne, to żarnik po uruchomieniu działa i po ok 15-20 sek wyskakuje bład i gaśnie. Za każdym razem, gdy zmienię ustawienie świateł to znów się włącza i po ww. czasie gaśnie. Jak już się świeci to ma inną barwę tj. ten który gaśnie jest blado zimny, a sprawny jest ciepły.
Po zdemontowaniu można zauważyć na żarniku czarną plamkę.
W normalnym przypadku spalona żarówka się nie zaświeci, stąd dziwi mnie fakt że chwilę działa.........
Pytanie czy takie zachowanie żarnika to standardowe objawy spalenia???? Jeśli tak to kupuje dwa nowe. Teraz zamontowany jest
Jaki żarnik polecacie?
1) D3S OSRAM XENARC np:
D3S-OSRAM-ZARNIK-PALNIK-XENON-AUDI-A4-B8
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 310 zł - D3S OSRAM ŻARNIK PALNIK XENON AUDI A4 B8 A7 2 SZT (7057146483). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
czy
2) D3S PHILIPS XenStart np:
D3S-PHILIPS-XENON-KSENON-ZARNIK-AUDI-Q5-
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 350 zł - D3S PHILIPS XENON KSENON ŻARNIK AUDI Q5 2 SZTUKI (7193512990). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
ALLEGRO.PL
czy
ALLEGRO.PL
Normalne objawy kończącego się żarnika, kupuj nowe, nie znam się to nie podpowiem który lepszy:wink:
Osram D3s Cool Blue Intense 6000K dla mnie najlepsze:decayed:...na pewno lepsza propozycja od tych co przedstawiłeś.
Edytowane przez kris67
Nie za mocny fiolet? Jak w nocy w czasie deszczu? :eusathink:
Kup w hurtowni, na Allegro tona podróbek a nie łatwo je rozpoznać. Świecą dużo gorzej niż ori żarówka.
Ori żarnik w ASO to wariactwo.. 650zl/szt, chociaż sa z nowym numerem zarniki od 03.2020 i tu juz kwota 1050zl/szt. Wiec spore koszty.
Ktoś coś podpowie, doradzi?
Wpisz na niemieckim ebayu , seller:lichtex_de d3s . Wszystko ori , może nawet wyjdzie z wysyłką taniej jak w pl. Brałem u niego juz kilka kompletów i polecam:)
Nie od razu musisz lecieć do dealera,jest wiele innych miejsc gdzie można dostać ori żarówki . Zaleca się wymianę obu bo barwa będzie się inaczej różnić,chyba że to nie przeszkadza. Ja kupowałem kiedyś na Xenony.pl A teraz wszystko zamawiam z autodoca
Hoi, bekijk HELLA Gloeilamp, koplamp op de AUTODOC-app https://m.autodoc.nl/hella/7435078 eens.
U @H4mm3R masz dobre żarniki.
Miałem Ori teraz jeżdżę na Osram CBI lepsze pod każdym względem i w każdych warunkach:thumbup1:
Witam potrzebuje numery śrub do relingu te dystansowe i śruby do zamontowania zderzaka przód
Edytowane przez barca8585
Odnosnie zderzaka zerknij na załączonego PDF-a
Bumper_A4_B8_09_Front.pdf
Edytowane przez Sensor77
Dodanie fno o zderzaku
Przeciez pisałem ze z hurtowni wiadomo ze ASO to kosmos..... audi oryginalnie pakowało philipsa przynajmniej tak było u mnie
Bumper_A4_B8_09_Front.pdf 315 kB · 2 pobrania
Kurczę ja nie widzę chodzi mi o ta śrubę do relingu co są 4 z tego dwie są na stałe a 2 są wkrecane i te wkrecane potrzebuje
