B8 TrOOOOp
Panowie szybkie pytanie. A4 b8 3.0TDI 204KM 2013r czy występowały wersje bez napędu quattro? Bo auto które mnie interesuje nie ma w grilu i na desce rozdzielczej emblematu quattro.
Edytowane przez LUKASZ1989
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
Istnieje wariant fwd z tym silnikiem, rzadko spotykany. Inna opcja to życzenie kupującego w postaci braku emblematów. VIN powie prawdę.
29 minut temu, george napisał:
Pisałem do właściciela auto faktycznie bez quattro:( Nie pozostaje nic innego jak szukać dalej:(
Może ktoś pokazać w TDI jakie ma wartości w vcds - wysokie ciśnienie paliwa wartość rzeczywista i wymagana? Byłbym bardzo wdzięczny.
Cześć Panowie,
szybkie pytanie:
Co oznacza "satelitka" obok daty i godziny wyświetlana między zegarami ? :eusathink:
Oznacza, że masz zegarek zdanie synchronizowany. A ikonka pewnie znaczy, że jest świeżo po synchronizacji.
Synchronizacja godziny i daty drogą radiową.
Z satelity dokładniej mówiąc. Radiowe były w B7. B8 pobiera z GPS.
W B6 też to bylo?
A jeśli nie mam tej ikonki to trzeba coś w ustawieniach mmi zmienić? Czy nie da się tego ustawić ręcznie ?
:thumbup1:
W B6 też to bylo?
Tak, drogą radiową DCF77. W B8 jak masz navi pobiera z GPS.
:thumbup1:
Masz nawigację?
Masz nawigację?
Tak
20 minut temu, Michu1996 napisał:
Tak
Widzę dopiero teraz, że masz 2008r. więc masz z pewnością 2G. Dopiero 3G i 3GP pobierają czas z GPS. Wcześniejsze sygnał radiowy DCF77. Musisz wybrać w ustawieniach zegar radiowy.
Ale ja mam 3G+ ;)
4 minuty temu, Michu1996 napisał:
Ale ja mam 3G+ ;)
Dokładane w takim razie.Jaki język masz ustawiony?
Polski mam ustawiony
Ok to musisz w ustawieniach mmi poszukać. Możesz tam zaznaczyć zegar z GPS.
Ok to dzięki za info , poszukam takiej opcji i dam znać :P:wink:
Szukałem w ustawieniach i nie ma tam opcji „zegar z GPS”. Jedynie w ustawieniach godziny i daty jest opcja „rodzaj zegara „ ręcznie i automatycznie , mam ustawione cały czas w trybie auto, ale „satelitki” nadal nie ma ...
Masz jeszcze jakiś inny pomysł ? :eusathink:
