B8 TrOOOOp
Czyli u mnie jest troszku inaczej.... Może to była przyczyna że nie wchodziło.
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
Możliwe. Spróbuj czy da radę je tak ustawić.
Z pedałem hamulca(nakładka) w końcu sobie poradziłem.
Dałem odrobinę płynu i poszło jak po maśle. :dance2::drunk:
Nadal walczę z tym trzecim światłem stopu.
Nie idzie odchylić podsufitki ani trochę. Nie chce na chama, bo boje się czy coś nie uszkodzę. :mysli:
Dochodzi do niej i dalej ani rusz.
Możesz to sprawdzić u siebie dokładnie jak to się montuje?
Jak ułożyć blaszki. itd
Edytowane przez NelsonPL
Ja mam B9 Avant.
4 minuty temu, Muskel1 napisał:
Ja mam B9 Avant.
Rozumiem...  :)
21 minut temu, NelsonPL napisał:
Rozumiem...  :)
Podsufitka trzyma się na 4 klamrach oraz na po bokach na krawędziach trzymana jest po lewej i prawej stronie przez plastiki słupków D. W zaznaczonych miejscach znajdują sie 2 środkowe klamry. Możesz w tych miejscach te klamry odciągnąć z podsufitką w dół albo za pomocą tych narzędzi plastikowych do tapicerki, albo po prostu krótkim energicznym ruchem z podsufitką w dół. Oczywiście z czuciem. Gdy te dwie środkowe klamry podsufitki wypniesz, będziesz miał pole do manewru by włożyć to światło pod podsufitkę.
Ale Ty masz do niego cierpliwość.. :o
Moze kolega nauczyciel? :eusathink:  :wink:
:grin: nie, ale w moim zawodzie cierpliwość jest także przydatna, więc zgadujemy dalej:wink:
Pełen sukces. :dance2::drunk:
Wielkie podziękowania dla Ciebie Muskel1 za fachową pomoc i doradzenie co i jak zrobić.:oklasky:
Dziś uporałem się z 3 światłem stopu. Zajęło mi to dokładnie 10-15 minut.:a4fan:
Ręką wybadałem, gdzie są te zatrzaski podsufitki, ładnie odskoczyła i światło weszło elegancko. Potem zatrzaśnięcie podsufitki  i wszystko zamontowane idealnie.
Narzędzia też się przydały, o których wspomniałeś.:)
Jeszcze raz bardzo dziękuję.:hi:
Jako ciekawostkę dodam, że było tak ciężko z początku, że myślałem że to zrobię w ASO w ramach innej wizyty. Tylko cenę to zawołali z kosmosu. Montaż nakładek:260zł Montaż samego światła:280zł Czyli razem:540 (sam montaż)
Najzabawniejsze jest to, że jeden mechanik w większym serwisie (nie ASO) jak mu chciałem dać 100-150 zł za montaż samych nakładek, to nie umiał  zamontować.:P
:hi:Super!  Pewne rzeczy można samemu wykonać i cieszyć się sukcesem i zaoszczędzonymi pieniędzmi.
Dokładnie.:cygaro:
Teraz pytanko.
Czy żarówki ,,ledy,, do oświetlenia rejestracji  to dobry pomysł?
Jeśli tak, to jakie?
Czy nie będą migać, po jakimś czasie? Coś czytałem, że ledy podobno tak mają.
8 minut temu, NelsonPL napisał:
Teraz pytanko.
ALLEGRO.PL
20 minut temu, Dev napisał:
ALLEGRO.PL
Zauważ że do A4 B8 nie pasują.
ALLEGRO.PL
Ale to nie są do B8:wink:
Godzinę temu, NelsonPL napisał:
Poszukaj sobie takich samych fo B8
Mam takie, świecą zdrowo
Teraz muszę się zabrać za montaż podstopnicy.
No brakuje, działaj.
