B8 TrOOOOp
alvaro
Panowie, czy duzo jest rezania z PDC przod, mam okazje (chyba) kupic zderzak w kolor sline kompletny za 1300 pln (sline, grill, halogeny, maskownice halogenow, pdc, dokladka platinium, ciegna i oslona dolna, pod kswnony) swoj wlasnie troche uszkodzilem dolem przy krawezniku :/ Zamiast naprawy mysle nad uzywanym wlasnie z pdc.
Ile jest roboty z tym podlaczeniem pdc (fabrycznie mam tylko tyl)? Jakie graty potrzebne?
Hej, moduł 8kanałowy, brzęczyk, przycisk w deskę 4 czujniki i wiązkę. Koszty 500 +-, co do rezania to trochę jest....
Dzieki Pany, czujniki sa w zderzaku juz podlaczene brakuje wiec wiazki do sterownika, brzeczyk, modul i przycisk. Widzialem watek WRC i tam jest pelno plastikow do rozebrania, ehhh
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Wszystko zalezy za ile kupimy graty :)
Firmy biora tyle za montaz z czesciami
np.
===> http://allegro.pl/czujniki-parkowania-montaz-audi-a4-a5-b8-aps-slask-i4950497311.html
===> http://allegro.pl/system-pdc-parktronik-przod-do-audi-a4-a5-q5-i4900559698.html
Modul trzeba dac 200-250 pln , przycisk 50 pln . wiazka przod w zderzak 160-200 pln ,buzzer 30-50 pln czujniki 4 szt. 200 pln , wiazka wewnetrzna do zrobienia 150-200 pln ,mocowania w grill jak nie mamy to 100 pln
Chłopaki co mają B8 Lift takie małe pytanie. Przywiozłem do kraju B8 2013r i jest tam zwykła NAVI. Chyba 3g LOW to jest bo ma zwykły Joystick. Można tam uruchomić polski język?
Pany , podpowiedzcie. Mam u siebie taką kierownice ale drażni mnie ten znaczek s3. Da sie go jakos wyrwać i podmienic na logo s-line? Ile taki znaczek kosztuje oryginalny ? Bodajże u kolegi WRC jest wlasnie taki jak bym chcial miec.
Jak ma joystick to jest 3G high, 3G low nie ma joysticka
Dokładnie LOW to jest. Mam taką płytkę do niego z różnymi językami. Jest może taka płyta do tej nawigacji z językiem Polskim? Czy trzeba spolszczyć jakoś nie oficjalnie?
Ok 100 chyba w ASO taki kosztuje :) żeby wymienić, musisz rozebrać kierownicę
Edytowane przez proximpuh
Jest też ta ramka w wersji full piano black, bez żadnej wstawki i oczywiście bez otworu, też dobrze wygląda ;)
Audi+A4+20+TDI+Avant+Facelift+Interior+7
Edytowane przez demas
ja to robilem u siebie, tez zmienialem z S3 na sline. znaczek sline ma numer 4f0 419 685 i kosztuje bez znizek w ASO ~130 pln brutto. tak jak pisal Bogdan, zeby go wydrzec trzeba wyciagnac cala "ramke" kiery i wypchnac go na zewnatrz.
Dobra k....wa ale zeby kiere rozebrac to musze ja demontowac. Wiąże sie toz odpinaniem klem i jakims kodowaniem pozniej? Bo sama robota to prosta sprawa ale ja nie mam sprzetu zeby sie bawic w kodowania itp.
Klemy owszem, ale kodować nic nie musisz.
To odważny jesteś. Ja jestem zesrany na samą myśł o odpinaniu poduchy. Zawsze ściągam klemy. :wink:
trzeba tylko sobie błąd skasować po robocie i wszystko no i chociaż na zapłonie tego nie robic ;)
Skoro mówicie, że to takie niebezpieczne :wink: to chyba zacznę odpinać :naughty:
Nic nie trzeba odpisać , ważne zeby kluczyk był wyjety a jak ktos ma key less to najlepiej w jakiejś odległości od auta ...z poducha nie ma prawa sie nic stać wtedy , nawet błędu żadnego nie bedzie ...
Edytowane przez dziadek
