B8 TrOOOOp
alvaro
Panowie, czego objawem mogą być drgania (jakby szarpanie) przy ruszaniu na pierwszym biegu? nie są to objawy wskazujące na dwumas, na luzie po wciśnięciu sprzęgła nic się nie dzieje
Mam to samo dokladnie u siebie i tez nie wiem co jest ???
Edytowane przez norbi3000
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Ja również mam to samo a sprzęgło wymienione 2tyś km temu. Ma ktoś jeszcze takie objawy?
Też tak mam zwłaszcza na zimnym silniku i może się mylę, ale na moją skromną wiedzę są to jednak objawy dwumasa.[emoji47]
Ja mam tak samo od niedawna. Dwumas wymieniony latem na nowy, po dwóch tygodniach padł, wymiana na nowy gwarancyjnie i teraz około miesiąc czas strasznie poszarpuje, jak się rusza, allbo jak gdzieś pod górę na półsprzęgle to szarpie. Ogólnie d*pa d*pa. Jak tylko uporam się z tym czymś co niby jest łożyskiem to lecę na warsztat z tym dwumasem, według mnie ewidentnie dwumas padł znowu, bo właśnie po to on jest żeby tego szarpania nie było.
mumen po ilu km zmieniłeś dwumas ?
Wysłane z Nokia 6310i za pomocą Tapatalk
Edytowane przez FPek
U mnie też taki jest zrbolem juz po wymianie 40 tys i dalej tak mam , wiec olalem temat i jeździe dalej...
wyslane z LG F60
Ten pierwszy to wytrzymał prawie 150 tys. km prawie od początku przebiegu mam go po sofcie wiec moment obrotowy był zawsze wysoki, teraz jak już się rozsypał to nowy po założeniu nawet 2 tygodnie nie dał rady no to więc mam trzeci ten ma pewnie około 10 tys. przebiegu, ale jak widac to już jego kres hehe, takie to teraz badziewia robią.
A firma jaka??
Teraz już sam nie wiem, ale chyba mam Sachs, w każdym razie na pewno mam taką samą firmę jak była fabrycznie.
Samochód nie powinien szarpać przez 2mas. Koło dwumasowe nie ma nic do przenoszenia napędu, działa jako pochłanianie wibracjii. Zużycie świadczy o stukach, hałasie na budzie itd. Szczególnie zazwyczaj czuć je na wstecznym, a sprawdza się je na zaciągniętym ręcznym jak zaczyna telepać wszystko jest jasne. U nas te problemy wyglądają trochę inaczej, póki co każda jedna B8 robiona na sprzęgło szarpała na 1nce, też jedna sztuka w której nie było wzmacniane sprzęgło choć ta akurat najmniej.
U mnie w 3.0 dopiero teraz pzy ruszaniu na prostym poszarpywania ustały, ale dopiero po ostrzym przekatowaniu.
Póki co nie mam na to pomysłu, ale myślę, że @Waldih1979 do mnie podjedzie i coś wymyślimy na ten problem :-) Czekam na Ciebie !
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=1vr5NRcQzJw
A dokładniej, na szarpanie pomogło opracowanie procedury startu z wysokim ciśnieniem :decayed:
Edytowane przez QaDo
Panowie potrzebuje szybkiej pomocy, jakie pierscienie centrujące ida do naszych b8mek ? kupiłem 4 x 57.1 - 72.6 i niestety jest za maly na piaste ... w felgę wchodzi idealnie. Jaki konkretny wymiar powinien byc ?
Panowie, potrzebuje na szybko info, gdzie można znaleźć wlepkę w B8 Avant? Kumple jest pod Gdańskiem, chce auto kupić, a nie ma neta. Mówił, ze pod kanapą, czy w kole zapasowym nie mógł znależć
Książki nie ma, właśnie w tym sęk :/
Wlepa jest z tyłu po lewej obok winu trzeba odciągnąć tą wykładzinę
Ale w bagażniku, czy pod tylna kanapa ? :-)
Wysłane z mojego Nexus 5 za pomocą Tapatalk 4
Kojarzy ktoś nazwę tych felg? U kogoś to widziałem i nie mogę znaleźć.
http://i111.photobucket.com/albums/n150/Kareems_2006/DSC07619.jpg~original
Edytowane przez nYgus9928
