jozek726 6 Opublikowano 6 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2016 Dziękował Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yanosho 4 Opublikowano 6 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2016 Składam pakiet oświetlenia podsufitki. Ostatni element którego szukam to 2 szt. wtyczek do lampek oświetlenia kierowcy i pasażera nad słonecznikami. Może ktoś ma na zbyciu lub wie kto ma? zna nr OEM? Miałem też gdzieś schemat jak podłączyć ale zgubiłem te dane chyba trzeba się podłączyć do głównej lampki podsufitki? Z góry dzięki za wszelaką pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 7 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2016 Ma ktoś może na handel wzmacniacz do Banga pod MMI 2G ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodas 10 Opublikowano 7 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2016 Panowie zmieniacie olej w manuałach w waszych B8? Co osobo to inna opinia na temat takiej wymiany. Podajcie jakiś olej, który będzie odpowiedni do tej skrzyni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 7 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2016 (edytowane) Składam pakiet oświetlenia podsufitki. Ostatni element którego szukam to 2 szt. wtyczek do lampek oświetlenia kierowcy i pasażera nad słonecznikami. Może ktoś ma na zbyciu lub wie kto ma? zna nr OEM? Miałem też gdzieś schemat jak podłączyć ale zgubiłem te dane chyba trzeba się podłączyć do głównej lampki podsufitki? Z góry dzięki za wszelaką pomoc Jeśli szukasz wtyczki do słonecznika, to 8D0972623. Ja kupiłem od tego kolesia z Allegro - http://allegro.pl/8d0972623-wtyczka-kostka-zlacze-audi-vw-skoda-seat-i5944882842.html Jeśli chodzi o wtyczkę do samej lampki, to 4B0971832. Podłącz się do lampki podsufitki. Prościej się nie da Edytowane 7 Lipca 2016 przez sowiq Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yanosho 4 Opublikowano 7 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2016 sowiq bardzo dziękuje załatwiłem wtyczki właśnie od tego gościa teraz jeszcze muszę się dowiedzieć do którego pinu się podłączyć w lampkę podsufitki i zrobione Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 8 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2016 Ktoś szuka może zacisków brembo 4 tłoki ? lub esowych ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Gabriel_ 1 Opublikowano 9 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2016 Ktoś szuka może zacisków brembo 4 tłoki ? lub esowych ? a ludziom auta znikaja... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 9 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2016 a ludziom auta znikaja... komu ? gdzie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iwadrian 11 Opublikowano 9 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2016 Pytanie dotyczące klimy 3 strefowej. Czy jak ustawię np z przodu temp na ciepło a z tyłu dam minimum czy powinno być czuć wyraźną różnicę w temp powietrza pomiędzy tyłem a przodem? U mnie bez wzgledu na ustawienie tylnego pokrętła temperatury wydaje się, że daje to samo co jest ustawione z przodu. Błędów w sterowniku brak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 9 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2016 Różnica jest, ale niewielka. Pytanie przede wszystkim czy odczuwasz ją kręcąc tylko z tyłu z min na max? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iwadrian 11 Opublikowano 9 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2016 (edytowane) Różnica jest, ale niewielka. Pytanie przede wszystkim czy odczuwasz ją kręcąc tylko z tyłu z min na max? Odczuwam minimalną różnicę, tak minimalną, że nie wiem czy mi się tylko wydaje czy rzeczewiście jest. Mam multimetr z czujnikiem temperatury, będę miał chwilę to sprawdzę. Moim zdaniem dwie a już szczególnie trzy strefy to trochę zbędny bajer bo powietrze i tak się miesza w małym wnętrzu i zawsze mam ustawione SYNCHRO i AUTO ale jak coś jest to niech już przynajmniej działa tak jak powinno. Edytowane 9 Lipca 2016 przez iwadrian Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 9 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2016 Podstawowym plusem trzeciej strefy w B8 jest sam fakt tego, że jest w ogóle nawiew z tyłu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iwadrian 11 Opublikowano 9 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2016 Podstawowym plusem trzeciej strefy w B8 jest sam fakt tego, że jest w ogóle nawiew z tyłu Dokładnie i tak go chyba należy traktować, bo ta regulacja temperatury jest niezbyt potrzebna a tym bardziej działająca. Sam nawiew jak najbardziej na + Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 9 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2016 No trza przyznac ze strefy to sie koga jedynie nazywac ale najwazniejsze ze jest nawiew z tylu i szacun na dzielni gwarantowany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iwadrian 11 Opublikowano 10 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2016 (edytowane) Pobawiłem się termometrem przy tylnym nawiewie i zauważyłem, że gdy na panelu centralnym ustawiona jest wyższa temperatura tym większa jest odczuwalna różnica na tylnej kratce. Przy ustawionych 18*C różnica jest 2*C ale już przy 26*C różnica wynosi 6*C. Zawsze w dół od ustawionej temp na panelu centralnym. W sumie logiczne bo przecież nie zejdziemy z temp na tylnym nawiewie poniżej dolnej granicznej temp klimatronika. Edytowane 10 Lipca 2016 przez iwadrian Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 10 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2016 Jest to różnica pomędzy pokrętłem na niebiesko i na czerwono? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz16 3 Opublikowano 10 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2016 (edytowane) Witam, mam aktualnie felgi 8 x 18 ET47, opona 245/40-18 i chciałbym kupić dystanse. Jakie będą dobre żeby nic nie tarło? Mam zawias 1BV + ADS. Edytowane 10 Lipca 2016 przez mateusz16 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iwadrian 11 Opublikowano 10 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2016 Jest to różnica pomędzy pokrętłem na niebiesko i na czerwono? Tak, skrajne położenia pokrętła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 10 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2016 Czyli niewiele, taka sztuka dla sztuki. Największą zaletą klimy "3 strefowej" jest ładny panel sterowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
