B8 TrOOOOp
alvaro
Czyli niewiele, taka sztuka dla sztuki. Największą zaletą klimy "3 strefowej" jest ładny panel sterowania.
A jaka jest różnica pomiędzy panelami 2 a 3 strefowym?
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Nie ma dwu-strefowych, są tylko jedno i trzy.
O tym nie wiedziałem, myślałem, że są jedno (z brzydkim panelem), potem dwu (bez kratki z tyłu) no i trzy ( dodatkowa kratka).
Optymalna temp na klimie to wg. instrukcji to 22 stopnie.
Wtedy z tyłu będzie różnica między min a max ze 4 stopnie? Nie powiedziałbym, że jest to mało odczuwalna różnica.
Wg mnie optymalna to 20 stopni. A te 4 stopnie różnicy, jeśli będą, to przy samej kratce, tam gdzie kolega mierzył. Myślę, że na środku kabiny z tyłu i z przodu, różnicy nie będzie już żadnej.
Panowie, czy zwykłe lampy tylne w polifcie i przedlifcie są takie same?
Panowie do czego jest potrzebny ten moduł z Kufatec przy montażu el. klapy ?
Do zamykania z kluczyka.
Dzięki, tzn otwiera się z kluczyka i zamyka się z kluczyka dobrze rozumiem, jak jest ten moduł ?
Bez modułu otwiera się z kluczyka ale nie zamyka się z kluczyka ?
Dokładnie tak.
A porzucisz mi dokładnie jaki to jest moduł z tej strony ?
bo nigdzie nie mogę znaleźć :kwasny:
Dzięki :drinks: o proszę nie taki tani ten moduł :decayed:
moduł jest pewnie bez wtyczki do niego ?
Z jednej strony jest wtyczka do modułu, z drugiej kable do doolutowania w instalację.
Ponowie pytanie, czy zwykłe lampy tylne w avancie w polifcie i przedlifcie są takie same?
dzięki, tak są takie same :wink:
I gitara, dzięki!
no i zaczęło się... przed wymienieniem jednostki, (nie wiem kiedy graty nazbieram) chciałbym wgrać nowsze mapy do RMC - taki koncert lub mmi 3g bez hdd, z navi w C7.
grzebie po rożnych forach i du..a :kwasny:
napewno ktoś robił... jak tak to jak lub za ile :kox:
to mam:
RMC_EU_P11311
MAP: 8X0919884D
MAP: 8X0919884D -P13 -50- 11.06
Czyli tylko aso... Jestem ciekawy ile kroją za sd i kody?
Sent from my iPhone using Tapatalk
tu na forum jest user Love-Audi (czy jakos tak) ktory sprzedaje taniej takie moduly.
