Afik 0 Opublikowano 19 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2021 W dniu 18.01.2021 o 16:36, davis693 napisał: Witam, mam do kupienia zestaw zacisków 320mm przód z jakiejś A6, które niby pasują do B8, nie mogłem znaleźć po numerach czy podejdą. Z tego co się dowiedziałem są jednotłoczkowe, a gdzieś widziałem, 320mm dwutłoczkowe(?) więc czy warto. Jeśli tak to czy nie będzie kłopotu z założeniem felg 16" 7.5j et47(te ori) żeby mieć na zime ;p Druga sprawa czy te tarcze ze zdjęcia(tylko tyle mam na ten moment) są warte wzięcia? Przebieg niby ~15kkm, czy lepiej nówki. No i jak z cenami za komplet tych zacisków i tarcz, bo najtańsze(zaciski) widziałem za 300zł, a ceny sięgały nawet 600zł Ten zacisk z tarcza 320 bez problemu podchodzi pod felgę 16... potwierdzone sprawdzone? sam tak mam na zimę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk330 14 Opublikowano 19 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2021 2 godziny temu, inhosik napisał: Otwierasz drzwi, masz mała zaślepkę w drzwiach czarna z boku wkładki, tam jest torx, odkrecasz potem go wciskasz i wtedy cała wkładkę wyjmujesz wraz z plastikową obudową Dzieki za info. Ta plastikowa obudowe to masz na mysli to jakby przedluzenie klamki z otworem na wkladke? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 20 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2021 13 godzin temu, inhosik napisał: W audi Q5 8r jaki wyjąć bezpiecznik aby wyłączyć trakcje? Przyciskiem całkowicie nie da sie wyłączyć. Podobno bezpiecznikiem trzeba Q5 jak allroad. Trakcje wyłączasz a zostaje esp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barca8585 18 Opublikowano 20 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2021 orientuje się ktoś żeby wymienić przełącznik otwierania i zamykania drzwi pasażera trzeba zdejmować boczek i od tyłu czy można tako od przodu normalnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WydRos 45 Opublikowano 20 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2021 4 minuty temu, barca8585 napisał: orientuje się ktoś żeby wymienić przełącznik otwierania i zamykania drzwi pasażera trzeba zdejmować boczek i od tyłu czy można tako od przodu normalnie Jak masz go i tak do wyrzucenia to podwaz czymś żeby nie porysować nic i wyjdzie spokojnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barca8585 18 Opublikowano 20 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2021 1 minutę temu, WydRos napisał: Jak masz go i tak do wyrzucenia to podwaz czymś żeby nie porysować nic i wyjdzie spokojnie dzięki tak zrobie bo stary jest połamany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WydRos 45 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2021 (edytowane) Panowie szukam srub do montażu haka, wie ktoś jakie długie maja być ? szukam tez ori lotki od rs4 kombi Edytowane 22 Stycznia 2021 przez WydRos Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszczonka 102 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2021 3 godziny temu, WydRos napisał: Panowie szukam srub do montażu haka, wie ktoś jakie długie maja być ? szukam tez ori lotki od rs4 kombi Lotkę ciężko będzie znaleźć jak sa to odrazu idzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WydRos 45 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2021 5 minut temu, Leszczonka napisał: Lotkę ciężko będzie znaleźć jak sa to odrazu idzie Szukałeś przycisku aha ostatnio, mam ostatni jak coś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszczonka 102 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2021 26 minut temu, WydRos napisał: Szukałeś przycisku aha ostatnio, mam ostatni jak coś Wiem ale cena mocno przegieta... 150 zł za przycisk gdzie gość widziałem z wiązka za 200 pchał, mnie wiązka wyszła 20 zł wiec przycisk też się poszuka po ludzku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamelus_ 277 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2021 10 minut temu, Leszczonka napisał: Wiem ale cena mocno przegieta... 150 zł za przycisk gdzie gość widziałem z wiązka za 200 pchał, mnie wiązka wyszła 20 zł wiec przycisk też się poszuka po ludzku Audi a4 b8 Auto hold aha przycisk dęblin - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz Audi a4 b8 Auto hold aha przycisk z dęblin na Allegro.pl, za 99 zł w kategorii {Części... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszczonka 102 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2021 5 minut temu, kamelus_ napisał: Audi a4 b8 Auto hold aha przycisk dęblin - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz Audi a4 b8 Auto hold aha przycisk z dęblin na Allegro.pl, za 99 zł w kategorii... Wiem wiem mam w obserwowanych mod na już nie jest konieczny ale w głowie siedzi jedno zagadnienie,Czy w przycisku z Anglika nie dało by sie przerzucić tylko ręcznego knefla od Europy i by była Europa hmm bo ogladam aukcje to widać na niektórych zdjęciach ze coś było kombinowane hehe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WydRos 45 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2021 1 godzinę temu, Leszczonka napisał: Wiem ale cena mocno przegieta... 150 zł za przycisk gdzie gość widziałem z wiązka za 200 pchał, mnie wiązka wyszła 20 zł wiec przycisk też się poszuka po ludzku Wystawiłem dziś trzy i został jeden wiec cena Ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszczonka 102 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2021 27 minut temu, WydRos napisał: Wystawiłem dziś trzy i został jeden wiec cena Ok No jak ktoś się nie zna i nie szuka to weźmie, wolny rynek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cheeroki 1 Opublikowano 25 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2021 Panowie jaki jest ori numer siatki bagażnika do A4 B8 Avant? (tej na podłogę) Nie mogę jej znaleźć w etka Mam do kupienia taką 8E5 861 869 nie ma dodatkowych haczyków aby zrobić z niej pionową kieszeń i nie wiem czy tak powinno być... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 25 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2021 (edytowane) szukaj pod adresem - 860-070 siatka - 8E5 861 869 A haczyk - 8E0 861 849 Edytowane 25 Stycznia 2021 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cheeroki 1 Opublikowano 25 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2021 Wychodzi, że to to. Podziękował Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davis693 1 Opublikowano 29 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2021 (edytowane) Witam, okazało się, że musze wymienić wentylator chłodnicy, tak więc czy może ktoś ma taki na sprzedaż? Niby szukane po vinie Obudowa: 8K0 121 207 A Went duży: 8K0 959 455 G went mały: 8K0 959 455 M sterownik: 8K0 959 501 G Czy to jako komplet podejdzie 8K0121003P do vinu WAUZZZ8K2CA019250, Edytowane 29 Stycznia 2021 przez davis693 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 29 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2021 Godzinę temu, davis693 napisał: Witam, okazało się, że musze wymienić wentylator chłodnicy, tak więc czy może ktoś ma taki na sprzedaż? Niby szukane po vinie Obudowa: 8K0 121 207 A Went duży: 8K0 959 455 G went mały: 8K0 959 455 M sterownik: 8K0 959 501 G Czy to jako komplet podejdzie 8K0121003P do vinu WAUZZZ8K2CA019250, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davis693 1 Opublikowano 30 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2021 Znalazłem ten, ale po numerze obudowy/całości niby nie pasuje do b8 2.0tdi AUDI A4 A5 B8 WENTYLATORY CHŁODNIC 8K0121003P KROTOSZYN - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz AUDI A4 A5 B8 WENTYLATORY CHŁODNIC 8K0121003P z KROTOSZYN na Allegro.pl, za 800 zł w kategorii {Układ chłodzenia silnika} - {Wentylatory chłodnicy}. Opinie i recenzje czy warto kupić... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
