B8 TrOOOOp
Jak zczytany numer ze starej czesci to ta z Aukcji ma ten sam i pasuje .
Chyba ze były jakies kombinacje wczesniej bo ORI numer wychodzi ten 8N1 422 061 D 3700 PLN
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Dzieki! :)
Zczytany z czesci, info wlasciciela.
3700 PLN
fak.. :decayed:
Koledzy potrzebuje doprowadzić chromowane końcówki wydechów do B8 do lepszego stanu niz na foto, co polecacie ???
---------- Post dopisany at 14:31 ---------- Poprzedni post napisany at 10:23 ----------
juz nie trzeba, temat ogarnalem :naughty:
pochwal sie, jak to zrobiles... :)
najpierw dobrze umyłem w jakimś tam płynie, suszenie, i jazda pastą TEMPO, miałem uzyc pasty SONAX do chromow, ale nie moglem jej znalezc w garazu :decayed:
http://img189.imageshack.us/img189/2731/sdc14657y.jpg
http://img710.imageshack.us/img710/3469/sdc14659c.jpg
super są teraz te końcówki (wczoraj tak jeszcze nie wyglądały :decayed: ).. syf na nich był jak nie wiem, ale tak to jest jak 2,5 roku były na aucie nie zdejmowane i nie czyszczone :kwasny:
Czy te koncowki byly seryjne w 3.0 tdi? Bo mam cos brudnego na koncu wydechu i nie wiem, czy to zapuszczone koncowki czy dopiero koncowki musze kupic... ?
te, które ja czyscilem sa do 2.0 TDI i jest to dodatek
wydech od 3.0TDI jest już inaczej wyprofilowany więc nie trzeba na niego zakładać (choć są też takowe w ofercie), ale nie jest opłacalne założenie ich... jak chcesz ładny wydech to po prostu go wypoleruj :good:
w bagażniku, pod półką.. jeśli masz koło zapasowe to pod nim masz taką plastikową osłonę, i pod nią wszystko jest :hi:
No własnie nie u mnie jest tylko pompka+plyn wszytko łanie umieszczone kolo akumulatora a klucza nigdzie nie widze normalnie powinno cos takiego byc ?
tak, normalnie koło akumulatora powinien być klucz, nad lewarkiem o ile dobrze pamiętam.. u mojego ojca w byłej A6 i w obecnej Q7 (w obu nie miał koła) był i klucz i lewarek i płyn..
Jak masz kombi B8 to powinny być w tej mniejszej półce w bagażniku koło tylnych siedzeń .
A gdzie ta mniejsza Połka jest ja tam widze tylko jedna tam gdzie akumulator pozatym nic tam nie widac?
---------- Post dopisany at 16:14 ---------- Poprzedni post napisany at 16:10 ----------
A jest taka mozliwosc ze Moj model został porostu nie wyposazony w klucz i lewarek...
Nie szukaj tam gdzie masz akumulator :wink: tylko blizej siedzen
tu: :grin::naughty:
No niestety nie ma wsadziłem tam reke pod polke i tylko blacha zadnych kluczy :( szkoda... zapytam w salonie moze cos dostane extra auto na gwarancji powinni cos dorzucic...dzieki za pomoc....
Panowie jest możliwe że się palą tylne ledy przy włączniku na auto w przypadku gdy palą się przednie ledy bez ksenonów ? u mnie dziś tak było :eusathink:
