B8 TrOOOOp
11 godzin temu, Tomek_091019 napisał:
Panowie czy ktoś posiada VCDSa 11.6 po polsku? O ile takowy istnieje :P
Jakby co to mam 11.11.3  chyba  ...... lezy mi juz ze 3 lata :hi:
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Dzis z rana mialem komunikat o tym aby wymienic akumulator, czy tam go sprawdzic i chcialbym go wymienic zeby nie bylo niespodzianki. Ale dostep do VCDSa bede mial dopiero za okolo miesiac, czy nic sie nie stanie przez ten czas? Auto bedzie sprawnie odpalalo? Czy jednak jest to wymagana natychmiast operacja?
Może wystarczy go podładować
10 godzin temu, Hohe napisał:
Szukam, szukam i nie mogę znaleźć a nie chcę zakładać nowego tematu, więc zapytam tutaj. Mam taki problem, że nie za każdym razem grzeją mi świece żarowe. Czasami po wciśnięciu kluczyka grzeją parę sekund a czasami zaczyna kręcić od razu. Co mu jest? Jakiś czujnik temperatury czy co?
tak ma byc
ori 4 letni aku i juz pada?? Zalecam podladowac lub wymienic bo z powodu niskiego napiecia komponenty sie uaktywnia
3 minuty temu, Wihajster napisał:
tak ma byc
Co ma tak być? Że świece nie grzeją przy minusowej temperaturze a auto kręci 5 sekund zanim zapali? Nie wydaje mnie się.
wlacz zapłon bez sprzegła i po zgaszeniu kontrolki swiec zobacz jak odpali.Zaloze sie ,ze zawsze  od kopa :wink:
Jak nagrzeję świece w ten sposób- ręcznie, to oczywiście odpala lepiej. Nie wiem, czy Ty dokładnie przeczytałeś mój wpis. Chodzi o to, że pomimo niskich temperatur, świece nie zawsze grzeją automatycznie tylko od razu kręci. Dlatego myślę, że mógł się zepsuć jakiś czujnik który decyduje czy grzać, czy nie.
Panowie. Jak wygląda sprawa z mapami do MMI 2G HIGH? Jak się je wypala? Tak samo jak w przypadku RNS-E płyta musi być Verbatim DVD DL, booktype: DVD ROM, prędkość wypalania jak najniższa?
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Ja w 3.0TDI mam tak samo, dlatego rano odpalam zawsze sposobem z uruchamianiem zapłonu bez sprzęgła, kilka sekund czekam, wciskam sprzęgło i znów kluczyk i wtedy jest ok.
Kolega mechanik mówił, że spotkał się z tym w kilku innych B8 z dieslem więc nie wiem czy to awaria czy ten typ tak ma, a chętnie się dowiem. U mnie żadnych błędów nie ma, być może trzeba prześledzić w vcds pomiary jakichś czujników temperatury.
Tak jak mówisz, sam rano zawsze wciskam kluczyk bez sprzęgła a potem drugi raz ze sprzęgłem żeby nie było niespodzianki :)
No też tak robię, jak nie zapomnę, ale to jest półśrodek. Myślę, że coś jest  i nie powinno tak być.
Wydaje mi sie że to jest wina przekaznika świec żarowych , tez tak mam , wymienie przekaznik5298273af3b34bc90ff17bfa76c2acc0.jpg4a6b69e8e56edd124a33f4f8d3e5b20c.jpg
Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka
To moze warto by sprawdzic czy w momencie włączenia zapłonu, na przewodach od świec pojawia się napięcie.
Jak jest minusowa temperatura to świece grzeją nawet 5 sek.  i tak chyba prawidłowo powinno być :wink:
Daj znać czy pomogło.
Widzę że nie tylko ja mam taki problem z odpalaniem. Jak postoi dłużej niż 12 godzin to przy odpalaniu dłużej musi kręcić.
Może założyć temat w innym dziale i przyda się innym.
A macie tak za każdym razem? U mnie mam wrażenie, że jest różnie - chociaż dawno nie sprawdzałem bo jak raz na mrozie kręcił mi 5sekund to już sobie wpoiłem, że po dłuższym postoju zawsze najpierw zapłon i chwilę czekam.
Właśnie nie za każdym. Loteria.
Panowie czytam czytam i nic już nie wiem.
Czy w A4 2.0TDI 190KM Ultra z 2014 r można przekodować VCDS aby klapę zamykać bez dodatkowego modułu z pilota ? Czy nie ma h...?
A dokładniej czy zadziała takie kodowanie jak w linku poniżej z foru,m A6 Klub:
https://www.a6klub.pl/zamykanie-tylnej-klapy-z-pilota-vt87729.htm#859394
No i sam sprawdziłem... du.. :)
Tutaj nie da się zalogować:
6D - Trunk Elec]
[Security Access - 16]
Input 12345
Zostaje moduł do tylnej klapy ale Love Audi nie ma na stanie.
Ktoś montował moduł BX-CTM1?? ( http://shop.bexpro.co/pl/moduly-zamykania-klapy/13-modul-zamykania-klapy-bx-ctm1-comfort-do-audi-a4.html )
Edytowane przez djtatra
