B8 TrOOOOp
W sumie ja tez Miałem i zmieniłem na mmi 3g i dalej jest
później popatrzę na schemat
Edytowane przez WydRos
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Głupie pytanie... Dyfuzor sline z sedana podejdzie do avanta?
Edit. Już wszystko wiem :hi:
Edytowane przez MaciekPL
22 godziny temu, Hohe napisał:
Panowie, nie zalegają komuś siłowniki do el. klapy 8K9827552A?
Potrzebuję kupić.
Sprawdzę u siebie bo leży  jakiś luzem, jako coś to dam znać. ale dopiero w poniedziałek.
Jakim kluczem przykręcone są stołki? Próbowałem bitem T30 ale za luźny :facepalm:
Spline M10
dokladnie.
Spline S2 M10
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Kończy mi się prawy żarnik , swieci na zielono co chwile gaśnie . Moje pytanie brzmi jak wyciągnąć lampy z przodu czy wychodzą tak samo jak w przed liftowych  wersjach ??? Tam widziałem są na 3 śrubach i lampa wyjeżdża a jak jest w lifcie ? Tak samo ? A drugie pytanie macie jakieś sprawdzone źródło gdzie mógłbym kupić żarniki żeby były napewno Orginalne nie chińskie ???
Edytowane przez WojtekA4B8
Lampy wychodzą tak samo jak w przedlifcie.
Ktoś tu na forum sprzedaje takie palniki ...
Hammer sprzedaje żarniki. Uzywa ktos Osram Blue ? mysle czy by sobie takich nie zalozyc
Jak dla mnie nie ma lepszych, kupiłem w poprzedniej b8 nowe i byłem mega zadowolony z światła, ale 6000 odpada, za zimno, ja miałem 5000 i było już i tak „niebiesko”
11 minut temu, Hugo napisał:
Dzięki za info !!!
5000k to max
Ok dzięki a jakie byście polecili 6000k czy orginał 4300k
sa tez ori 4800k philipsa chyba
Jak dla mnie 5000 to już max, kwestia co ci pasuje
Poleca ktoś jakaś przetwornice napięcia do usb? Montował ktoś w aucie? Będę zmieniał schowek w tunelu i wrzuciłbym tam gniazdo na usb żeby nie musieć mieć ładowarki w gnieździe zapalniczki cały czas tylko bezpośrednio kabel usb, wiem ze w b7 ktoś montował
Też myślę, że do 5000k to max. Im większa temp tym gorzej świecą, szczególnie jak jest mokro.
4 godziny temu, WojtekA4B8 napisał:
Czyli lepiej wziasc Osram 4300K i lepiej będzie świecił niż Osram Blue 6000K ??
Panowie, czy przy zmianie navi z mmi 2G na 3g HD zmienia się kodowanie? Jeśli tak to może ktoś napisać co i jak? Nie znalazłem nic na forum
