B8 TrOOOOp
Zapytam tutaj bo temat o Kessy wydaje się być martwy. Gdzie jest przymocowana lewa antena? Powinna być niby w tylnich lewych drzwiach, na plastikowej zaślepce. Problem jednak w tym, że jeśli ją tam przykręcę, to boczek nie za bardzo pasuje.
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Mam w mega dobrej cenie komplet zacisków z SQ5 jakby ktoś chciał 380mm/330mm kompletne po przebiegu 15tyś. Kolor czarny
Panowie, pytanie to ogarniających temat baterii. Moja, z racji tego, że była ciągle niedoładowana, przed założeniem bajpasa - jest już na wykończeniu. Jest to bateria Banner 760 A 95 Ah. W specyfikacji powinna być 450 A 95 Ah. Kiedy kupiłem auto, było zupełnym golasem. Teraz, po dorezaniu sporej listy rzeczy, zapotrzebowanie na prąd wzrosło na pewno niepomiernie. A pytanie brzmi, czy w związku z większym zapotrzebowaniem na prąd, powinienem zakupić większą baterię? Czy tak to działa? Czy alternator poradzi sobie z nią? Auto, niestety, rzadko robi dłuższe trasy.
Edytowane przez Hohe
A może ktoś pochwalić się rozmiarem baterii?
Ja mam tą większą a wszystkie wyszukiwarki pokazują taką mniejszą.
W przerwie sprawdziłem w etce, występują trzy rodzaje alternatorów 140, 150 i 180A, jak się skoki skończą a jest dobrze (Kamil prowadzi) zejdę do garażu i sprawdzę jaki ma aku:wink:
Dzięki.
U mnie siedzi oczywiście ten większy 4L0915105  105Ah/580A
Taki miałeś ori przy 2.0 tdi?
Zmieści mi się coś takiego?
Raczej tak z takim kupiłem autko w 2014r, wątpię żeby był wcześniej zmieniany, też robię krótkie 8-10km odcinki ale często zimą nawet raz na tydzień podpinam prostownik na całą noc
Tak, to jest rozmiar mojego
Koledzy, prośba. Po dokładce kamery cofania a4 b8 z 2015 roku, ( na pokładzie były czujniki przód, tył) po wrzuceniu wstecznego pokazuje się wizualizacja PDC, lecz kamerę trzeba włączyć ręcznie przyciskiem z lewej strony gałki MMI
@bigjasiu Spróbuj z poziomu MMI wyłączyć i potem ponownie włączyć wizualizację od parkowania.
już tak robiłem i nic...
A próbowałeś to kodowanie?
Adresse 9-> Byte 35-> Bit 4: zmiana z 0 na 1
działa ?, dzienx wielkie
W dniu 8.02.2019 o 16:33, Hohe napisał:
Albo TU
Pytanie tylko jak to podłączyć i czy będzie banglać?
Na tygodniu poszperam w internetach i schematach z B9 może coś znajdę ciekawego.
Jak coś to dam znać ;)
Czekam z niecierpliwością. Z tego co ja wyczytałem, to dwa kable idą do komfortu plus masa. Nawet piny były podane, ale nie sądzę żeby bez kodowania to poszło - jeśli w ogóle się da.
Dać się da, jest film na YT jak u gośćia w rs4 to działa w B8
Znalazłem schematy jak podłączają to w passacie więc już trop jest.
Edytowane przez mlody020
Bo tak
