B8 TrOOOOp
24 minuty temu, Tomeks napisał:
Pany,ogarnie ktoś nr pompy paliwa w baku do 3.0tdi CCWA?
Daj VINa
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Muszę do auta skoczyć
Sms poszło
Ma ktoś pod ręką numer szyby przedniej pod lane assist? Do lifta.
W dniu 17.08.2019 o 00:24, Chuck Norris napisał:
Możliwe, że to to, dzięki za sugestie, w tygodniu to ogarne ;)
Daj znać jak sprawa się ma, bo mnie też to chyba czeka. Koła wyważone, wszystko proste, zawias w dobrym stanie a drgania cały czas na kierownicy i całej budzie od 100km w górę i też podejrzewam wyrobione gniazdo łożyska w skrzyni.
ktoś wie jak w b8 poprzepinać piny bezpieczników tak aby zapalniczka w tunelu miala stałe napięcie nie po zapłonie?
Panowie mam pytanie, wiem że kilka osób ma tutaj 'amerykańskie' wersje.
Silnik 2,0 TFSI CPMB (polift) ile jest wentylatorów za chłodnicą ? jeden + 'żaluzja' czy dwa wentylatory ?
W sieci znalazłem rozbieżne info ;/
Miałem podobną sytuacje w B5. Walczyłem z tym długo i też podejrzewałem gniazdo w skrzyni (nawet mechanicy tak diagnozowali)
Wymieniłem przeguby wewnętrzne (całe półosie) i spokój (mechanik wymieniający potwierdził ze były mocno zmęczone)
U mnie jeszcze były mocne drgania przy ostrym przyspieszaniu od 3 biegu.
bawiłem sie navi w swoim audi (MMI3G) i teraz mam na wyswietlaczu  na mapie cos w rodzaju horyzontu
jak sie tego g... pozbyć ?
to zalezy od wersji, masz VIN ?
no pewnie, WAUFFAFLXEA041444
Wieczorem dam znac
51 minut temu, Dev napisał:
Wieczorem dam znac
Dev dostałeś smsa?
5 godzin temu, Gibons napisał:
Dev dostałeś smsa?
jo, w tej chwili jestem w Danii, odpisze jak bede wiedział kiedy wracam
powinny byc dwa,  400 i 350mm
  • Pomoc techniczna 2
Podczas przyśpieszania jak i odpuszczania gazu wibracje są nadal, przy przyśpieszaniu się nie nasilają - przerabiałem temat przegubów wewn w B6 chyba z 4 razy, to nie to :)
Dzięki, możesz zdradzić gdzie takie info można znaleźć ?
Aso
Panowie głupie pytanie ale chciałbym się po prostu upewnić bo nie mam doświadczenia a nie umiem znaleźć jednoznacznej odp..
Jeśli chcę spróbować uruchomić wizualizację parktronica w B8 to wystarczy że zakoduję wg instrukcji wrclaguna???
10 PARK ASSIST ---> SECURITY ACCESS 16 ( 71679)
CODING 07 ---> BYTE 0 BIT 4 zmiana z 0 na 1 .
Z góry dzięki za odp.
P.S mam fabrycznie PDC przód i tył.
W dniu 14.08.2019 o 12:11, Dev napisał:
Szykuj się na wymiane
Robić na częściach z ASO za około 2tyś drożej, czy na zamiennikach?
Na zamiennikach, to koszt około 5-6 tyś, natomiast na ori zestawie to 7-8 tyś.
Czy jest aż taka różnica w jakości???
