B8 TrOOOOp
10 minut temu, Norbas napisał:
WAUZZZ8K4EA011587 :hi:
tarcza zabierakowa jest przykrecona do wału na 6 śrub  N 906 650 01 Śruba z gniazdem wielozębnym M10X1X22,30
i koło zamachowe tez na 6 - N 911 432 03 SRUBA z lbem 12-katnym M10X1X15.5
tak wychodzi z ETKI
Edytowane przez Dev
  • Odpowiedzi 34.6 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
tak wychodzi z ETKI
Dzieki za info :hi: ja man 3 na 6 możliwych. Będę z nimi gadał...
18 godzin temu, MaciekPL napisał:
Chyba że jakiś konkrety wzór Cię interesuje to podrzuć na pw. Zobaczę jutro w pracy powinny być :D opony wszystkie zimowe i raczej 2-3 letnie. Chyba że jakieś nowki ale to z nowych modeli :).
Dokładnie ten model szukam. ..same felgi mnie interesują...W jakiej cenie masz?
Mam nowe takie
24 minuty temu, Gibons napisał:
Mam nowe takie
Ja też:D na zimowej gumie.
A to ja mam bez opon
1 minutę temu, mlody020 napisał:
Ciekawe  czy zmienia to jakoś dźwięku w B8...
Nie wiem czy na lepsze ponieważ w ori bangu w b8 masz tam średniotonowe głośniki które dobrze grają
Czyli pewnie tylko "bajer" z tym głośnikiem.
Panowie pytanko z innej beczki, jest jakiś sposób , że tak powiem "domowy", aby sprawdzić czy są proste piasty?
Kurła drży  mi kierownica jak hamuję w okolicy 110-100 km i już nie wiem gdzie szukac przyczyny. (nowe tarcze i klocki ori audi, felunek prosty i wyważony z oponami wszystko ok,  a jak drżało tak drży . . . )
https://allegro.pl/oferta/zestaw-czujnik-zegarowy-statyw-magnetyczny-fv-6008087652
I grają w szybę ? Dlatego ja sobie przerobiłem, żeby grało tam gdzie powinno...w twarz ?
Panowie, rada, bo szukam auta na dojazdy do roboty, wczoraj ogladalem pasaata awx’a i jak zlapal temperaturę to silnik nierówno pracuje bardzo, korekty pompek: +12, -30, -30, -60 - jakoś tak pamiętam, mimo to moc jest.
I pytanie, mozna to wziac licząc sie z regeneracja pompek, czy to juz grubsza sprawa i na pompkach się nie skonczy?
Dwumasa delikatnie drży, sprzęgło chyba Ok, poduszki 2szt do wymiany i rozrząd pewnie też. Pytanie tylko o te pompki...
W dniu 14.10.2018 o 13:37, wampir napisał:
Trasa to inna bajka. Jak się jedzie 80km/h to miałem 7l, ale drugi raz już tak się nie będę mordował :)
Mój CPMB w trasie ok 110km/h 8.5 150km/h w górę to ok 10-11 a miasto to szkoda gadać ok 14-15 ale krótkie odcinki. Ujeżdżana od 3 lat
Edytowane przez Lakomczuszek
Podałeś bipy. Korekcje najlepiej jak są w przedziale +\- 0.60 . Zanim wymienisz pompki można wymienić uszczelniacze lub sprawdzić listwę pompek.
Edytowane przez Norbas
Panowie, jak vcdsem poprawnie sprawdzic sonde lambde 1? Zaznaczylem jakis parametr i pokazało mi wartosc -6.1V ale padla mi bateria i nie pamietam co to bylo? Swieci sie check engine, w sterowniku jest blad sondy 1 bogata mieszanka. 2.0 caga
Panowie,
A4 2010, avant. 3.0 tdi manual, s-line wewn, 320 tys przebieg, pełen serwis aso, bezwypadkowy, bdb stan. Jest szansa to w PL w ogóle sprzedać  w okolicach 40 tys zł?
byłbym wdzięczny za odpowiedź :)
2 godziny temu, audikrk_ napisał:
Panowie,
Celowałbym w 45-48 jeśli zadbany
