B8 TrOOOOp
kurcze a tak by mi się przydało... mógłbym kontrolować ciśnienie podczas wypraw w teren itp itd i tvn...
ciezko kupic? BARDZO bym chcial to domodzic u siebie.. :(
bardzo mi brakuje tej funkcji.
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Widzieliście B8 na RS6-tkach ? Nie wgląda źle no nie ? :whistling::wink:
sprawdź na wlepie w ksiżce czy twój ABS przypadkiem nie obsługuje kontroli ciśnienia...
Bardzo ładny felunek w ogóle 20" :D
ja nie widzialem. o ktore felgi chodzi?
jeśli dobrze myśle to te:
aaaa... dzieki juz wiem... mirek takie ma u siebie :)
dla mnie najladniejsze felgi, zaraz po rotorach
a ja jakoś nie mogę się przekonać do rotorów... może jak je kiedyś zobaczę na ulicy to mi przejdzie...
wielkie halo pewnie nie ale koszt nie mały i wydaje mi sie nieopłacalny jak za taki mod na alledrogo masz pompy od 1000 do 1500 zł
nieeeee :/
Nie wygląda źle, zawsze te koła mi się podobały :good:
Furka po przegladzie, tu uwaga: tplyn w zbiorniczku 230oC wrzenie, a juz przy zacisku 160oC - pilnujcie mechanikow jak Wam sprawdzaja plyn hamakowy.
Zalozylem nowe klocki tyl i klocki tarcze przod, pierwszy raz klocki ate ceramic. Zobaczymy czy faktycznie takie czyste i skuteczne.
taki mam stan filtra:
chodzi o 'vol Ash' ??? jesli tak to chyba nie jest zle, bo limit 0,56 zdaje sie?
Sorry że podbiijam w tym wątku, ale czy ktoś przypadkiem nie spotkał się z podobnym problemem ?
http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/bledy-cetralny-zamek-klapka-wlewu-paliwa-247851/
Chodzi o kwestię nie otwierających się z zewnątrz tylnych, prawych drzwi. Na innych forach spotkałem się z opinią że może to być wina słabego AKU, co u mnie występuje (przy dużych minusach po 2-3 dniach bez jazdy poziom aku spada do 20-30% na wskaźniku, nawet po pełnym ładowaniu, a po trasie > 50km sam się doładowuje do 100%).
Jednak jakoś mnie ta wersja nie przekonuje, bo zeby zawsze tylko te jedne drzwi ? Będę wdzięczny za jakieś schematy z ETKi w tamtym wątku bo drzwi rozebrane i nie wiem co dalej :/
Z góry dzięki
wie ktoś czy heble na przód z nowej RS4 pasują P&P do naszych B8?
wydaje mi się że jest tam 6 tłoczków, kiedy sie dowiadywałem czy da sie założyć 6-cio tłoczkowe brembo od Porsche powiedzieli że trzeba trochę przerabiać zwrotnice...
A kto to wie :decayed:
Wiem ze zwrotnica jest taka sama jak w A5 Q5 A6 A7
Trzeba sprawdzić w ETCE czy nowa RS4 ma inny numer dla zwrotnicy...
q
Ile taka przyjemnosc? Tarcze tez trzeba specjalne?
Napisz prosze jak oceniasz po przetestowaniu.
NAJLEPSZEGO W 2013
:hi:
Hamulce od rs4 to 8mio tloczkowe zaciski z tarcza bodajze 364 i pasuja do b8
