B8 TrOOOOp
20 godzin temu, MaciekPL napisał:
Wpisz na niemieckim ebayu , seller:lichtex_de d3s . Wszystko ori , może nawet wyjdzie z wysyłką taniej jak w pl. Brałem u niego juz kilka kompletów i polecam:)
nie znajduje "Keine exakten Übereinstimmungen gefunden". Możesz przesłać link do tego sprzedawcy?
20 godzin temu, tommy24 napisał:
Nie od razu musisz lecieć do dealera,jest wiele innych miejsc gdzie można dostać ori żarówki . Zaleca się wymianę obu bo barwa będzie się inaczej różnić,chyba że to nie przeszkadza. Ja kupowałem kiedyś na Xenony.pl A teraz wszystko zamawiam z autodoca
Hoi, bekijk HELLA Gloeilamp, koplamp op de AUTODOC-app https://m.autodoc.nl/hella/7435078 eens.
dzieki, tylko KOMPLET oczywiście ;)
12 godzin temu, afroo. napisał:
U @H4mm3R masz dobre żarniki.
dzieki!
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
4 godziny temu, Afik napisał:
Przeciez pisałem ze z hurtowni wiadomo ze ASO to kosmos..... audi oryginalnie pakowało philipsa przynajmniej tak było u mnie
kosmos x2 ;), też mam Philipsa XenStar
Mam małe pytanko.
Wiecie może jak wymontował uchwyt mocowania trójkąta ostrzegawczego?
Mam uszkodzony (fotka)
Już zamówiony nowy org w ASO.
Tylko jak go wymienić? Czy tam są zaczepy?
Z góry dzięki za odpowiedź.  :)
11 minut temu, NelsonPL napisał:
Mam małe pytanko.
@NelsonPL Tak są zaczepy, w tych dolnych dwóch musisz śrubokrętem odblokować zatrzaski, dół wyskoczy a później górę wysuniesz. Jak będziesz miał nowy uchwyt w ręce to skojarzysz co i jak.
Witam powie mi ktoś dlaczego w szybie czołowej w przedlifcie pod czujnik 1 są dwa rodzaje uchwytu mocowania lusterka
qujot -- Rozumiem :) Dziękuję i pozdrawiam.
witam orientuje się ktoś czy można w aso kupić sam materiał rolety do panoramy albo jakis numer tego
Pytanie:
Z wgranie polskiego raczej nie powinno być problemu???
W opcjach MMI nie mam polskiego.
Mam wersje MMI 2g High (sprawdziłem w ustawieniach)
Interesuje mnie tylko pełne spolszczenie (zegary-navigacja z lektorem itd)(polska czcionka oczywiście + odblokowane dodatkowe funkcje)
Edytowane przez NelsonPL
Jaki jest koszt górnych wahaczy + wymiany?
PS. Posiada morze ktoś numer tych wahaczy?
Cztery wahacze:
3r3i25478caa233?preserve_transparency=Fa
WWW.DROPBOX.COM
Dropbox is a free service that lets you bring your photos, docs, and videos...
Witam serdecznie, pytanie szanowni koledzy, czy po nr VIN WAUZZZ8K59N004114 mógł by ktoś z was podpowiedzieć ilu pinową kostkę posiada zamek drzwi lewy tył bez konieczności rozbierania tapicerki. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.
Panowie, żeby wymienić żarnik w prawej lampie trzeba ją wyciągać? Obudowa filtra powietrza powoduje mocno ogranicza dostęp......
19 godzin temu, NelsonPL napisał:
Pytanie:
Oczywiście, że nie ma problemu a jeszcze przy MMI 2g to tańsza opcja.
Cztery wahacze:
WWW.DROPBOX.COM
Proszę bardzo
Zakładał ktoś boczki z a5 sportback do A4 b8?
Nie ma szans :)
Wiesz może jakie są różnice? Wyglądają jakby były takie same.
panowie szukam drzwi do a4 b8 lift czy nie będzie problemu jak kupie z przed lifta? czy na cos [atrzec?
Nie powinno być problemu, ale zwróć uwagę na dół drzwi bo tam zagląda ruda oraz czy nie były malowane, bo jak ja szukałem to też były takie. No i czy uszkodzenia nie maja na wytłoczeniu, bo to praktycznie nie do naprawienia.
witam mam pytanie czy w wersji w zderzaku przód s line polift jest jakaś osłona maskownica żeby nie było widać to co kryje się z grilem
