B8 TrOOOOp
klima:facepalm::hi:
CZyli ?
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Czyszczenie parownika
Niezbędne narzędzia specjalne, testery i urządzenia pomiarowe oraz wyposażenie
t Ultradźwiękowy przyrząd do czyszczenia układu klimatyzacji -.
t Płyn do czyszczenia
Prace wstępne
– Przełączając z trybu świeżego powietrza na tryb zamkniętego obiegu powietrza sprawdzić, czy zapach rzeczywiście powstaje w parowniku klimatyzatora.
WskazówkaTylko wtedy, gdy zapach powstaje w parowniku, można go usunąć czyszcząc parownik za pomocą ultradźwiękowego przyrządu do czyszczenia układu klimatyzacji -VAS 6189-.
– Podszybie i zamontowane tam zawory odpływu wody sprawdzić pod kątem zabrudzenia i w razie potrzeby oczyścić → Rozdział.
– Wymontować filtr przeciwpyłkowy i sprawdzić, czy nie jest on zabrudzony i czy nie wydobywa się z niego żaden zapach → Rozdział.
WskazówkaW tym samochodzie filtr przeciwpyłkowy jest zamontowany międzydmuchawą świeżego powietrza -V2- a parownikiem, dlatego też do czyszczenia trzeba go wymontować.
– Oczyścić wnękę na filtr przeciwpyłkowy klimatyzatora (usunąć liście, kurz i inne zabrudzenia) → Rozdział.
– Z powrotem zamknąć otwór na klimatyzatorze, przez który wymontowany został filtr przeciwpyłkowy.
– Uruchomić silnik.
– Na jednostce obsługi i wskazań układu klimatyzacji, sterowniku układu Climatronic -J255- ustawić „tryb zamkniętego obiegu powietrza“ i wyłączyć sprężarkę układu klimatyzacji (lampka kontrolna w przycisku AC nie świeci się).
– Otworzyć nawiewy w tablicy przyrządów i ustawić na jednostce obsługi i wskazań układu klimatyzacji, sterowniku układu Climatronic -J255- najniższą możliwą temperaturę (temperatura ustawiona na „zimno“).
– Zamknąć okna i dach odsuwany samochodu.
– Na jednostce obsługi i wskazań układu klimatyzacji, sterowniku układu Climatronic -J255- ustawić najniższy stopień pracy dmuchawy świeżego powietrza i jako kierunek nawiewu powietrza wybrać „nawiewy w tablicy przyrządów“.
Czyszczenie
– Potrząsnąć butelką z płynem do czyszczenia i wlać jej zawartość do ultradźwiękowego przyrządu do czyszczenia układu klimatyzacji (zwrócić przy tym uwagę na instrukcję obsługi ultradźwiękowego przyrządu do czyszczenia układu klimatyzacji ).
– Postawić ultradźwiękowy przyrząd do czyszczenia układu klimatyzacji w przestrzeni na nogi przedniego pasażera.
– Uruchomić ultradźwiękowy przyrząd do czyszczenia układu klimatyzacji (zgodnie z odpowiednią instrukcją obsługi) i ułożyć jego wąż wyjściowy w taki sposób, aby wydostająca się para była zasysana przez dmuchawę świeżego powietrza -V2- poprzez otwór zamkniętego obiegu powietrza klimatyzatora (w przestrzeni na nogi przedniego pasażera za podręcznym schowkiem).
– Zamknąć drzwi samochodu.
WskazówkaProces czyszczenia trwa około 15 - 20 minut; jeśli z węża wyjściowego nie wydostaje się już para, jest on zakończony.
Prace końcowe
– Wyłączyć ultradźwiękowy przyrząd do czyszczenia układu klimatyzacji
– Otworzyć drzwi samochodu i wietrzyć wnętrze samochodu co najmniej 10 minut.
– Wyjąć ultradźwiękowy przyrząd do czyszczenia układu klimatyzacji z samochodu i oczyścić go zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.
– Wyłączyć zapłon.
– Zamontować filtr przeciwpyłkowy
Lepiej brać z ASO 8K0954832A I 8K0954831A :wink: zresztą jest cały spis w odpowiednim wątku:wink:
W ASO około 600 brutto. Jak by ktos potrzebował to mam na zbyciu komplet za 400 PW
Nie montujesz do swojego ??:wink:
Montuje, montuje :) Tylko chyba będę musiał sam dopilnować lakiernika żeby w dobrym miejscu przykleił, bo oryginalnych nitów nie ma a chłopina pewnie nie będzie wiedział jak to przykleić, żeby się nie okazało że naklei pod same drzwi hehe. A na zbycie mam komplecik dodatkowy, ale to inna ciekawa historia :)
No, moje dzisiaj wjechały na pokład:wink:
---------- Post dopisany at 19:08 ---------- Poprzedni post napisany at 18:43 ----------
Ja w przyszłym tygodniu będę swój od 3.0 TDI sprzedawał :decayed: Tylko nie wiem czy z A5 podejdzie do Was?
Tak bedzie pasił :wink:
Grzegorz jesteś pewien,że od Staszka wydech od A5 3.0 podejdzie do mnie do A4 B8 2.0 ?
Staszek ma A5 quattro.
to nie B6/B7 gdzie wydechy Q nie pasują do FWD. przecież 3.0 w przedlifcie jest tylko Q :wink: poza tym będzie pasować bo Grzesiek ma z A5 wydech :decayed:
Pasi na 100%, ja też mam z A5:wink:
Słaba ta fota, ale wygląda mi na S-line tylko teraz pytanie czy sedan czy avant najlepiej jakbyś numer załatwił wtedy byś miał pewność:wink:
wg mnie S-line do Avanta :wink::wink:
wg. mnie to zwykły po lifcie :wink:
Zadzwoniłem nr dostanę. Jak by był do Avanta to :kox::kox:
---------- Post dopisany at 12:43 ---------- Poprzedni post napisany at 12:25 ----------
Panowie orientujecie się czy można jakoś uruchomić CLH bez czujnika światła by świeciło nawet przez dzień?
[/color]Panowie orientujecie się czy można jakoś uruchomić CLH bez czujnika światła by świeciło nawet przez dzień?
nie można
---------- Post dopisany at 12:55 ---------- Poprzedni post napisany at 12:52 ----------
jak Ci szkoda 200zł to możesz kupić na allegro standardowy moduł do świateł dziennych a tam będziesz miał opcję leaving home ale bez coming :grin:
nie można
Nie chodzi tutaj o 200zł tylko o to że nie mam szyby pod Lusterko z czujnikiem deszczu
a ja widzialem w a6 CLH dzialajace bez czujnika...:wink:
A6 i A4 b7 to inna bajka tam można :wink:
Chyba żeby czujnik zmierzchu umieścić gdzieś indziej, gdzieś schowany wtedy może by dało radę.
Za bardzo kombinujesz poczekaj aż ci szyba pójdzie od kamienia pogadaj się z ubezpieczalnia dopłać i zaloz szybę pod czujnik wtedy będzie najlepiej zakładam że masz szyby ubezpieczone:wink:
Zobacz w b7 crew tam gość założył bez podkladki czujnik i uchwyt, a chyba Artur z Pomorza zamalował ten mały odcinek... Nie trzeba kombinować z szyba, a jak juz to z grzaną i opcją pod lane assist ;)
iPad Tapatalk HD
wrzucam wstepne info tutaj, niebawem wrzuce ogloszenie, musze sie rozstac z luksusowa zabawka - rozsadek i plany mieszkaniowe gora - mocarne, bezwypadkowe i zadbane 3.0 tdi quattro '08 zmieni wlasciciela.
dziekuje za pomoc przy modach, mam nadzieje, ze auto zostanie w dobrych i swiadomych rekach, to nieczesta, a moim zdaniem genialna konfiguracja dajaca ogromna przyjemnosc z jazdy.
wrzuce linka jak sie zbiore i powiesze ogloszenie. ew pytania na maila prosze.
No cóż, tak czasami bywa w życiu, żal się rozstać, ale sytuacja zmusza:kwasny: życzę powodzenia i pozdrawiam:hi:
Panowie kto wie gdzie zamocownne sa głosniki w słupku D B&0 :eusathink:
.......nie mogę znalaeżc :kwasny:
chodzi Ci o tylne słupki w avancie ? jeśli tak to nad samą roletą:wink: i przykręcane są do tapicerki słupka:wink:
Tak w avancie :decayed: Nad roletą ? :eusathink: slupek D rozumiem ze ten ostatni
