B8 TrOOOOp
Ja na poczatku mialem z ta jedna dioda , ale zestaw poleciał do mojej ex B6 .
Właśnie tak mi się kojarzy, a lepiej świeca te nowe ?? Czy po prostu boczne diody rozświetlają lustro halogenu i od przodu ładniej wygląda ... Warto wymienić ?
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
No to na stówę palnik umiera bo taki jest objaw czyli wpada w barwę żółtawą:wink:
Mam dokładnie to samo raz świeci raz nie jak mu się podoba. Ja wyciągałem lampy i przemieniłem żarniki i wychodzi na to że to wina żarnika. Ponieważ przedtem świrował od strony pasażera a teraz świruje od strony kierowcy po przełożeniu więc ewidentnie żarnik. Niebawem będę kupował nowe.
Bedziesz kupował je w ASO ? Jaki to może być koszt ?
Nie, gość na allegro sprzedaje oryginalne. Trzeba niestety wymienić oba na raz kupuj Philips lub Osram nic innego 4300K lub 4600K. Cena 150zł za sztukę.
podrzuciłbyś linka ? bo nic w tej cenie nie widzę aktualnie :whistling:
Podobno 80% żarówek na rynku to podróby nie tylko osram ale tez philips
Rok temu widziałem na obrazku jak odróżnić ds3 od ds3 ori...
Tu macie tylko link do philipsa:
iPad Tapatalk HD
8K0971104F to jest instalacja PDC przód czy tył ?
przód
Dzięki Turzol :) a powiedzcie mi czujniki można pomalować ? czy trzeba w kolorze kupić ?
---------- Post dopisany at 13:49 ---------- Poprzedni post napisany at 10:00 ----------
a możecie jeszcze napisać w takim razie jaki numer będzie miała tylna wiązka ?
Możesz malować śmiało
Myślałem że jak kupie w innym kolorze i przemaluje to będzie d*pa bo nie będzie działał jak trzeba :naughty: a może ktoś podać nr wiązki tył ?
Skoro już jest mowa o czujnikach PDC może ktoś podrzucić numer tych gumek co na nich siedzą, ale żeby były czarne bo mam u siebie szare i wygląda to jakbym auto polerował i wokół czujników PDC została pasta:kwasny:
Gumki ciemne : 1T0 919 133C 9B9
Dziękować:wink:
Jest kilka rodzaji wiazek :wink: wszytko zalezy od wyposazenia .
Masz PDC przod czy sam tył ? Asystent zmiany pasa ? kamera ?
No jak nie bedzie, kupiłem 1BE od kolegi z forum, złożyłem do siebie i auto stoi jakby miało wystartować w kosmos...
Może ktos to sprawdzic please:eusathink:
Kolego ja mam u siebie założone sprezyny eibach pro kit - 30mm na ori amorkach normalnych. Jeżdżę juz pól roku tak. 5 dni temu amorki s przodu miały sprawność 72 % a pewnie jeżdżą od nowością tj od 2009 roku. Zakładaj eibach będziesz zadowolony.
Dikson mógłbyś podac mi gdzie kupowałeś i jakie oznaczenie? bo na stronie nawet nie ma czy jest roznica Avant / sedan. ---> E20-15-011-01-22 Nr kat. --->>> Eibach -
Moze byc PW
Mam PDC tył tylko, mam asystenta zmiany pasa i będę dokładał kamerę. Jaką wiązkę powinienem kupić ? czy z tej coś da się wyrezać ? 8K0971104F
Jak masz juz tylna wiazke w aucie to po ci druga ?
