B8 TrOOOOp
super wygląda pająk z A8 :wink:
jeszcze muszę 2 stronę wyrezać do fisa i wycieraczki tylnej szyby...
(dzieki Bogdan :banan:)
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Nic tylko czyścić i podziwiać :)
Nie zamykają mi drzwi podczas jazdy, nawet recznie. Lampka czerwona na przycisku drzwi nie swieci sie :eusathink:Co może być ?
To ja mam inny problem drzwi od kierowcy nie zawsze da się otworzyć z pilota wszystkie się otwierają tylko nie od kierowcy kluczykiem otworze bez problemu tylko z pilota nie zawsze czy to może mieć związek z tym że wymieniłem niedawno sterowniki pod składane lustra...
A jak ręcznie zablokujesz drzwi przyciskiem, lampka się zapala? Kombinowałeś coś, czy samo z siebie przestało działać? Błędy w VCDS?
Mam bardzo podobny problem. Jedyna różnica jest taka, że drzwi się zamykają, ale za każdym razem jak ruszam to próbują się zamknąć ponownie. Rzuć okiem, może coś Ci zaświta: http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-133/montaz-skladanych-lusterek-283944/index4.html#post3843163
Ręcznie zablokuję drzwi przyciskiem to nie swieci lampka :kwasny:, wczoraj bylismy w Ostravie, ciemno bylo i w srodku zapaliłem swiatła z podsufitki (ledy) i moze to z tego ze nie zamykaja drzwi ? Jutro sprawdze błędy.
ramka zegarka jest ori piano z S5 :wink:
Ok pasowala p&p? I co z reszta? Tez ori piano? Foto masz jakies jak sie komponuje wszystko ? :what:
Sent from my GT-N8000 using Tapatalk 4
tu masz kawałek http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-133/modyfikacja-licznika-ramka-s5-piano-biale-wskazowki-zagarow-286109/ ale jeszcze doszedł panel z poliftowego MMI 3G też w "prawie" piano...
Wymieniłem specialnie mmi3g na 3g+ teraz jest :kox: tylko dekory aluminium szczotkowane średnio pasuje (ale całość aluminium ładnie odbija )
Witam
Mam pytanko- miałem odłączony akumulator przy demontażu przodu do rozrządu i teraz nie działa mi auto opuszczanie szyby, jak to przyuczyć?.
Opuść szyby na doł ( przytrzymaj 2 sek.) a pozniej do gory ( tez 2 sek.) sterowniki powiny same zaadoptowac to . .
Dzięki działa.
dobre, a ja zawsze wchodziłem w sterowniki drzwi, odłączałem i załączałem tą funkcje i dopiero działało :facepalm:
tak prosta adaptacja - człowiek całe życie będzie się audi uczył:grin:
Panowie wie ktoś może czy da się dołozyć tylny dyfuzor s-line (końcówki po jednej stronie) do normalnego zderzaka - wszedzie czytam że musi być zderzak od s-line żeby było p&p ale Wrclaguna gdzieś pisał że można jakoś przerobić dyfuzor żeby pasował w miejsce standardowego. Ktoś wie coś więcej w temacie....
Szukam od miesiąca zderzaka s-linowego do sedana i na próżno.... wiec może by tak cos wyrezać
z góry dzieki za sugestie i instrukcje
próbowałem wyrezać ale w s-line masz inne profile :kwasny:
a na koniec kupiłem jednak cały zderzak pod s-line :wink:
Eeee, tak realnie to się nie da, ale na ślinę i papier to się da :). Jak chcesz mieć dokładkę S-Line to lepiej szukaj dalej zderzaka, nie tak dawno był ładny chyba za 600 zeta z dokładką od S4. Zresztą jak się cofniesz klika stron do tyłu to pewnie znajdziesz ktoś wklejał linki jaka rzeźba aby założyć do zwykłego taką dokładkę. Moim zdaniem to trzeba się bardzo nudzić żeby się za takie coś zabrać a pewnie i tak wyjdzie kupa.
Na pewno sie da :wink: ..............roboty ze spawaniem co nie miara pewnie jest :kwasny:
P4180600_zps4590ec71.jpg[/img]
p><p><img src=[/img]
<a  href=[TABLE=class: ncode_imageresizer_warning]
[TD=class: td1, width: 20]http://www.audizine.com/forum/images/statusicon/wol_error.gif' alt='wol_error.gif'>[/TD]
[TD=class: td2]Click this bar to view the full image.[/TD]
[/TABLE]
P4180605_zps46fee165.jpg[/img]
