B8 TrOOOOp
Szukam gały do b8 perforowaną z biała nicia , alvaro :naughty:
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
To jest z A3 :wink: gdzies 125 PLN nowa
Grzesiek, już mam zamówioną w ASO, 130 NÓFFka sztuka. Tylko troszkę trzeba będzie przerobić co nieco pewnie.
---------- Post dopisany at 19:21 ---------- Poprzedni post napisany at 19:17 ----------
Mieszek tylko przekladałem z tego co pamietam :wink: Aktualnie teraz u mnie siedzi z TTRS
http://s19.postimg.org/53yv83x2b/IMG_8213.jpg
http://s19.postimg.org/pvmqpcyeb/IMG_8212.jpg
Hehe, nie nadąży człowiek, masakra :)
Na Alledrogo taka od TT RS jest za 150 PLN teraz, chyba dobra cena ...
co trzeba przerobic w tych gałkach (a3 i TTRS) zeby pasowaly do B8?
Ja kupilem za 130 pln galke z TT :hi:mieszek był styrany wiec dałem do obszycia na wzor z B8
Dziadek niii mam mam tylko zwykłą skórzaną pod manuala i zwykłą skórzaną pod automat...
Pamietaj gdyby ....:wink:
Żeby wyciągnąć sufit w avancie demontuję wszystkie słupki, rączki, słoneczniki i coś jeszcze? Jak jest z przednią lampką sufitową? Jak ją wyciągnąć bez uszkodzenia??
W Warsztacie na pewno znajdziesz qpe podpowedzi :wink:
np.
Wymontowanie i zamontowanie oświetlenia wnętrza z przodu :
– Wyłączyć zapłon i wyjąć kluczyk zapłonu.
– Otworzyć schowek na okulary 2 .
– Wykręcić śrubę 1 .
– Oświetlenie wnętrza / oświetlenie do czytania 3 z przodu przechylić w dół i wyjąć z osłony dachu.
– Rozłączyć elektryczne złącza wtykowe.
1 - Zaślepka
2 - Elektryczne złącze wtykowe (Wersja wyposażenia )
3 - Środkowe mocowanie
4 - Osłona
5 - Osłona przeciwsłoneczna
Wymontowanie i zamontowanie osłony przeciwsłonecznej :
– Odczepić osłonę przeciwsłoneczną 2 na środku samochodu od środkowego mocowania osłony przeciwsłonecznej 1 .
– Odczepić zaślepkę 3 za pomocą wkrętaka .
– Mocowanie osłony przeciwsłonecznej odchylić w dół strzałka i wyjąć.
– Wersja wyposażenia z oświetleniem: odłączyć elektryczne złącze wtykowe i wyjąć osłonę przeciwsłoneczną.
Zamontowanie przebiega w odwrotnej kolejności, przestrzegać przy tym następujących punktów:
– Zaczepić występ mocowania osłony przeciwsłonecznej w wycięciu podsufitki.
– Wcisnąć zaślepkę osłony przeciwsłonecznej aż do całkowitego zablokowania.
Zestawienie montażowe - górna osłona słupka A :
1 - Klamry
- Umieścić w osłonie
- Wymienić w przypadku uszkodzenia lub zniekształcenia
2 - Śruba
- Wymieniać po każdym demontażu
- Otwór gwintowany na śrubę musi być zawsze oczyszczony, np. za pomocą gwintownika
3 - Osłona
- Z symbolem AIRBAG
- Ostrożnie odczepić
- Przyczepiona na stałe do osłony
4 - Górna osłona słupka A
– Odczepić ostrożnie osłonę 1 z symbolem AIRBAG za pomocą wkrętaka z górnej osłony słupka A .
– Wykręcić śrubę 2 .
– Rozpoczynając od góry, odczepić ostrożnie górną osłonę słupka A 3 .
– Wyciągnąć górną osłonę słupka A z tablicy przyrządów strzałka B i zdjąć ją.
UWAGA !!!
- Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa dotyczących podzespołów pirotechnicznych !!! .
- Podczas montażu górnej osłony słupka A nie zakleszczyć poduszki bezpieczeństwa głowy.
- Jeśli klamry osłony pozostały w punktach mocowania nadwozia, wymontować je i umieścić przed montażem w osłonie.
- Sprawdzić, czy klamry nie są uszkodzone lub zdeformowane, w razie potrzeby wymienić.
– Z otworu gwintowanego na śrubę górnej osłony słupka A usunąć pozostałości środka zabezpieczającego, użyć do tego gwintownika.
- Jeśli otwór gwintowany nie zostanie oczyszczony, istnieje niebezpieczeństwo, że podczas wkręcania nowa śruba zatrze się i zerwie przy ponownym demontażu.
– Umieścić górną osłonę słupka A 1 w mocowaniu 2 tablicy przyrządów i przedniej listwy progowej kierunek strzałki .
– Zaczepić górną osłonę słupka A i wywinąć krawędź uszczelki drzwi.
Demontaż schowka po stronie kierowcy :
Wyjmakiem odczepiamy boczną zaslepkę deski 1
A znaczek S-line z kierownicy się tylko delikatnie podważa? Jak go najbezpieczniej wyjąć?
tak, wychodzi bez problemu
Witam
Mam pytanko: podczas wymiany rozrządu koleś odłączył mi akumulator, po podłączeniu wszystko było ok.
Teraz po ok 1 miesiącu dzisiaj rano na liczniku pokazał się komunikat że bateria jest nie doładowana.
I teraz tak czy to odłączenie miało jakieś znaczenie, że podłączył barerie nie doładowaną do 100% bo pewnie taka była podczas normalnej eksploatacji i go nie doładowuje do 100%, czy to zbieg okoliczności i trzeba go po prostu doładować?. Vag błędów nie pokazuje, ładowanie ok.
I teraz drugie pytanie z innej beczki, czy taki tester warto kupić na własny użytek żeby wiedzieć co się dzieje z autem?
NOWY VAG V-scan 5053 ITS CAN live data, j.polski (3683165319) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Marcin
Dzięki :hi:
Kilka dni temu siedziałem sobie w aucie z wyjętym kluczykiem. Po kilku minutach drzwi samoczynnie się zablokowały - to chyba dobrze.
Ale... czy to normalne, że zaryglowanych drzwi nie da się otworzyć od środka? Nie działają ani klamki, ani włącznik blokowania na drzwiach kierowcy. Przecież jakby ktoś został w aucie bez kluczyka, to jedyną opcją na awaryjne wyjście z samochodu jest wybicie szyby :shock3:
Musiałeś nacisnąć przycisk na pilocie. Same to one się nie zablokują. Same blokują się tylko jak odblokujesz z pilota i przez 30 sekund nie otworzysz drzwi.
No tak, to pewnie prawda, bo otwierałem i zamykałem kilka razy drzwi z pilota siedząc w środku auta. Nie mniej jednak uważam, że nawet zablokowane z zewnątrz za pomocą pilota drzwi powinny dać się otworzyć od środka. IMO jest to trochę niebezpieczne :kwasny:
Jak, zamykając auto, naciśniesz przycisk dwa razy, to będzie można otworzyć od środka.
Kurde, w życiu bym na to nie wpadł :kox: Dzięki za poradę :hi:
