B8 TrOOOOp
Panowie, co dokladnie oznacza ta informacja? Sygnalizuje ona jakis problem z zasiegiem xenonu, czy tak ma byc i to jest normalna informacja?
Wysłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 4
  • Odpowiedzi 34.6 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
wejdz sobie w CAR -> OSWIETLENIE ZEW -> Headlamp converter i daj OFF - to funkcja ktora troszeczke obniza swiatla i przystosowywuje je do ruchu lewostronnego
dzięki wielkie za pomoc :wink:
Czy ktoś z was zakładał stabilizatory z RS4 B8 do zwykłej A4 B8 ?
ja zakladalem:wink:
Pasuje ? Bo na audizine wyczytałem że nie bardzo ale to byly starsze tematy.
Masz jakies numery części do tego co potrzebne i pamiętasz może ile placiles ?
Dzięki
przód 8K0411309N - srednica 28mm
tył 8K0511305S - 23mm
Pasuje wszystko, tylko musisz kupic z uchwytami i gumami, bo maja inne srednice. Musisz tez uwazac, aby nie ukrecic srub, ktore sa w tych uchwytac - przy zakrecaniu moment 23Nm
placilem okolo 600zl za wszystko
I see duza poprawa w prowadzeniu ?
Te 600zl to w ASO czy na allegro ?
ciezko powiedziec, jak duzo daly same staby, bo wymienilem jeszcze kilka elementow :decayed:
znalazlem na allegro, tylko sprawdz sobie dokladnie nr. Najczesciej do tylu daja inny(wezszy) a pisza ze z RS5/RS4
Ja mam z RS5 :wink:
I tez pasuje ? To ten sam stab czy ma inna grubość ?
Dwa lata temu zakładalem z RS5 ( przod , tył ) .
Jeśli chodzi o przedni stabilizator to jest ten sam co w RS4 a zas tylni to nie potwierdze :wink:
podobno w RS4 jest wezszy 16mm, albo 18mm - dlatego szukaj po numerach :wink:
Google podaje dla tych numerów co gabriel podał że to RS5
Nie masz jak w Etce sprawdzić jaki ma nr. RS5
w RS4 B8 wg ETKI jest 8K0511305AD - grubosc 16mm
Czyli lepiej z RS5 bo 16mm to ma chyba seryjny S-line
dlatego mowie... szukaj po nr :wink:
16 mm jest przy zawieszeniu 1BR oraz z zawiecha regulowaną elektronicznie .
Jesli chodzi o RS4 tylny to nie wiadomo ile ma mm ( ETKA nie podaje)
w podsufitce z panoramom też występuje osłona panoramy?? czy jest dziura??
