B8 TrOOOOp
Ja kiedyś pytałem o taką przeróbkę, miałem MMI panel, mam nawigację, czytnik w schowku, blutek pod siedzeniem, antena na dachu GPS niby wszystko tylko wymienić ekran z mono na kolor. Jak się okazało nie da się tak, trzeba wywalić wszystko i wstawić komplet 2G albo od razu 3G. Jeśli ktoś nie ma MMI tylko monochromatyczny wyświetlacz a chce kolor to nie problem, przekłada się ekranik i podobno wszystko trybi, ale w przypadku jak jest nawi czerwony ekran i wzmak to d*pa, się nie da i tyle. Tak mi powiedzieli szpece w dwóch miejscach gdzie dzwoniłem.
A ja mam pytanko, bo słyszałem ale chciał bym się upewnić ...czy z 3G High na 3G plus do wymiany mogą pozostać wszystkie połączenia ?? tylko do wymiany jest panel MMI i tuner w bagażniku, czy coś jeszcze ??
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Szukaj lepszego wzmaka 5 kanalowego...
Teraz jak wracałem wieczorem to już coś w ogóle umarło. Gra normalnie tylko prawy przód, czy to z SD czy CD, radio przerywa tak po sekundzie gra a potem nie gra, jak by była ochrona CP, resetowałem MMI tylko ale nie pomaga.
Wcześniej po zamontowaniu to jak już pisałem dźwięk do d*py, mało niskich, dużo średniego i tak ogólnie jakoś przesterowane wszystko, tył to grał jak by nie było dużych głośników tylko soprany w drzwiach same. No a teraz już zupełny kibel się stał, myślałem że może się wzmak upalił czy coś źle na kabelkologii zrobiliśmy, ale jak jest dźwięk z nawigacji to gra we wszystkich kanałach.
Sam już nie wiem, może kwestia jakiegoś kodowania. Ma ktoś o tym pojęcie??
to jest normalny objaw ochrony CP - zapnij VAG'a i Ci pokarze
radio tak ma że czasami po kilku godzinach dopiero ochrona się pojawia jak nie była ściągana :wink:
Czy przy MMI 2G oraz opcji B&O jest dodatkowa/osobna regulacja basu?
Muszę w takim razie sprawdzić o co chodzi, maskownice+ilość głośników zgodna z zabudowa B&O jednak regulacja basu u mnie brak:banghead:
No tak Jarek, ale ja dopiero co wróciłem dwa dni temu z ochrony komponentu z ASO, to co jest, załapał na nowo ?? Coś dziwnego .
A masz suba fizycznie ?
Fizycznie jest i chaza
Ja też mam fizycznie Suba a gra jeden głośnik teraz w drzwiach, za to jest 3G :grin:
A to Ci hicior, dlaczego tak?
Jest blad 2095 :wink:
Kurde Grzegorz coś wiesz .. bo ja już powoli ASO umawiam na kolejnę CP a nie wiem, czy jest sens, jak masz jakieś rozwiązanie to daj znać proszę bo radość z nowego 3G jak na razie obróciła się w rozczarowanie, a przecież nei po to rezamy :wink: Bład 2095 to nie kumam, ja mam kabel VagCanPro od kilku praktycznie dni i tyle co wiem to ze jeden koniec do USB a drugi pod kierę :grin:
Przed sciagnieciem CP nie wszystko bedzie w pełni funkcjonowało :wink:
Tak
Przepraszam Panowie za błąd z mojej strony, co innego pisze, co innego myślę...chodziło nie o regulacje basu a możliwość sterowania wooferem w MMI 2G+B&O? Jest taka lub też być powinna?
moze MMI masz źle podłączony? może odcina zasilanie po wyłączeniu auta, a MMI 3G jest bardzo wrażliwe na zanik zasilania i pojawia się tu ochrona CP
sam tak kiedyś miałem :facepalm:
Janusz, 2095 to jest własnie ochrona komponentu:wink:
---------- Post dopisany at 18:37 ---------- Poprzedni post napisany at 18:35 ----------
Myślę, że to może być CP Jarku, pamiętasz jak mi wszystko po kolei wjeżdżała ochrona przez 3 dni po złym zdjęciu CP w ASO ?:facepalm: Gdyby było źle podpięte to bez kluczyka nie dało by się uruchomić a chyba się daje :eusathink:
zareklamuj usługę CP w aso :wink:
Panowie mam do kupienia kierownicę nówkę płaską biała nić z multifunkcją razem z poduszką tylko poduszka jest na jeden nabój kiera z polifta ale nie wiem czy od a4 czy od a3 jak jest w a4 polift są dwa naboje ? czy jeden ? podejdzie to do a4 przed lift ?
Jakby podeszła to mogę komuś też załatwić bo jest parę sztuk.
