B8 TrOOOOp
ja skorygowalem kompa u siebie i pokazuje realne spalanie :wink:
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Tak myślę że o to mu chodzi :wink:
Dokładnie :D byłem przed kawa więc może niewyraźnie pisałem.
Jak przeglądałem aukcję to raczej są same komplety czyli manetki + taśma.
W sumie to tego co rozumiem wystarczy wywalić taśmę polift wsadzić starą i poskałdac. Dobrze rozumuje :D ?
Jak by ktoś widział manetki polift to są poszukiwane :D
A sprawdziłeś czy Twoja taśma obsłuży tempomat? Czy chcesz zmienić manetki tylko dla poliftowych?
Obecnie mam tempomat nie mam tylko sterowanie FIS. Czy manetka od polifta obsłuży mój tempomat ?
Tak z ciekawości - jak steruje się tempomatem inaczej niż manetką? Na FISie tylko wyświetla się ustawiona prędkość, ale sterujesz manetką. Są jakieś inne sposoby ustawienia tempomatu? :whistling:
Witam , mam pytanie , czym się różni MMI 3G Basic od MMI 3G High ?
Hmmm nikt mi nie jest w stanie pomóc ? Mam w swojej A4 B8 MMI 3G Basic czyli dvd z dyskiem 40 gb (na dysku są mapy ) + slot na dwie karty SD , całość sterowana jest koło lewarka zmiany biegów jest tam tez duże pokrętło z jostikiem , mam też wyświetlacz kolorowy duży oraz mały pomiędzy zegarami , bluetooth , kierownica multifunkcja . Po podpięciu VAG-a pisze ze to Basic .
Nasuwa mi się pytanie co ma wersja HIGH ?
Panowie pytanie szybkie
Kto jeździł u Siebie na Felunku 19x9 ET 33 kapcie 255/35/19 ? Będzie to banglać ?
Masz radio w bagażniku z wzmacniaczem 4 kanałowym, końcówka numeru zapewne 53 i to jest informacja o tym radiu, czyli masz BASIC to radio, a cały system masz 3G High :).
---------- Post dopisany at 15:24 ---------- Poprzedni post napisany at 15:22 ----------
Według mnie za szeroko, na takie parametry felgi opona 235/40 i na styk powinno wejść,a le 255 przy takim ET i jeszcze 9 cali to słabo. Poczekaj chwilkę Miron założy na 9 cali z ET 35 235 oponę to Ci powie ile zostaje miejsca jeszcze, ale podejrzewam ze to będą raczej milimetry :).
Za szeroko będzie :/
Cuber opona na to 235/35/19 i powinno być ok. Miron będzie teraz zakładał 9J et 33 19cali
parametry felgi idealne do A5. żeby nie tarło musisz wziąć chyba węższą oponę - pytaj Mirona. no chyba, że mi skołujesz felgi o tych parametrach, a ja Ci sprzedam 19x8,5 ET32 :decayed:
---------- Post dopisany at 15:43 ---------- Poprzedni post napisany at 15:42 ----------
mega cena.
Gdzie to odczytałes BASIC ? radio 56 ?
Jedrex a Jakie Ty masz teraz fele ?
Powiem Wam ze wedle kalkulatora ET w stosunku co do obecenego rozwiązania 18/8 ET 47 i dystans 15 różnica wychodzi taka ze fela wyjdzie na zewnątrz o 12 mm
a do wewnątrz o 14 mm ..............
ORI S5, cały czas te same. przez całą zimę nie wystawiłem ich nawet na allegro :grin:
a przy tej samej feldze tylko 8,5 cala 19 ( ori z B8 ) felga schowa się o 5 mm z zewnątrz a od wewnątrz o 17 mm się przesunie
---------- Post dopisany at 15:54 ---------- Poprzedni post napisany at 15:53 ----------
ile chcesz za nie ?
za 4 tys sprzedam :wink: widzę jedne, które bym mógł przytulić zamiast S5tek właśnie w podobnych pieniądzach.
same fele ? 4 tysie ?
Ja dałem za identyczne 3tyś :)
...ale Jedrek daje Q7 w pakiecie:wink:
nie wiem o jakie chodzi ale ja za identyczne dałem 2tysie :naughty:
Ja w ogóle nie wiem o co chodzi, ale dałem dzisiaj za chleb dwa euro.
