B8 TrOOOOp
Kupie taka listwe w deske :wink:
  • Odpowiedzi 34.6 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Na allegro ten gościu tylko (z podpisu na zdjęciu) ma pojedyncze w deskę rozdzielczą nigdzie indziej i taniej nie widziałem.
Ja kupowałem nową w niemczech bo nie mogłem znaleźć w kolorze co chciałem. Nowa 95€:facepalm:
Podpowie ktoś czego dotyczy poniższy błąd i jak się go pozbyć - blok 17 instruments:
00003 - Control Module
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Mam ten sam błąd i nikt mi nie podpowiedział jak się go wyzbyć, sam też nie mam na to pomysłu.
Pany wiecie może czy środkowa listwa/dekor ten w tunelu środkowym jest gdzieś przykręcany ? czy wystarczy podważyć ? ma ktoś jakąś radę jak to zdemontować aby nic nie uszkodzić ? :naughty:
Jest przykręcony ;)
Trzeba rozebrać cały tunel.
:facepalm: ma ktoś jakąś instrukcję demontażu ? :)
3G plus ma taki sam jak G High, a 3G Low ma mniejszy.
---------- Post dopisany at 00:54 ---------- Poprzedni post napisany at 00:50 ----------
Zmieniłem przednią obudowę licznika na A5, ale wersja z aktywnym tempomatem, mój w A4 też miał tarcze pod aktywny tempomat, teraz po zamontowaniu wszystkiego przysłonięte mam kawalek ikonek paliwa i temp. Czy po takiej zamiance w zwykłym liczniku tzn. bez aktywnego tempomatu też tak jest że nie widac tych symboli ??
Koledzy czy MMI 3G bez dysku z dvd i dwoma slotami na karty SD nie odtwarza filmów ? z karty chyba nie ma opcji tylko audio ale jak wkładam płytę z filmem pisze unreadable...
Niestety nie ma takiej opcji .
Szukam 1be do caga oska avant
Mam u siebie to samo:facepalm:
Jak wkładam u siebie płytkę DVD z filmem po chwili pojawia się zamiast DVD tytuł filmu i jedzie z koksem....
---------- Post dopisany at 19:03 ---------- Poprzedni post napisany at 18:47 ----------
Pytanie z nieco innej beczki....
Ktoś u mnie kiedyś/za innych właścicieli grzebał przy uszczelce drzwi tylnych prawych w avancie (A4B8) :/ nie dość że za załamaniu odstaję to jeszcze takiego czarnego plastiku brakuje :(
Da się to gdzieś dokupić ???
Czy dokleić te uszczelkę ???
Na rysunku zaznaczone miejsce gdzie odstaje uszczelka i ten smieszny plastik :/
Przyklejać - jak tak to czym ?? Wymieniać całą uszczelkę ??
Dużo roboty przy wymianie całej uszczelki drzwi ?? - nie licząc kosztów - całość gratów około 300 PLN :/
Numer części masz tam podany kup sobie w ASO majątku nie powinno kosztować
no nie powinno .....
Ten plastik z numerem 22 to max 15pln.
