B8 TrOOOOp
U mnie też się kiedyś jeden wtrysk zawieszał, musiałem go popchnąć dopiero się zamykał, ale samo przeszło i teraz zamykają się bez problemu
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
U mnie się po prostu zahaczają o klapki, same wytryski chodzą ok.
Nie ma ktoś na zbyciu dwóch lampek LEDowych do podświetlenia przestrzeni stóp (4E0 947 415)? :decayed:
To co, mogę liczyć na poradę w sprawie sprysków? Czy całe forum już na wakacjach? Moje spryski haczą o ten wystający cypel na klapce i to tak na parę milimetrów. Nie chcę tego zdzierać na pałę, bo potem będę musiał szukać nowych klapek.
Miałem te foty gdzieś zapisane, na Fotosiku trochę ale konto teraz płatne i zblokowali. Generalnie jak sprawdziłem to nie klapki piłowałem a te głowiczki, na końcu jest taka otoczka krawędź i od dołu tym elementem się zaczepia za klapkę to własnie podpiłowałem, teraz zrobiłem foto i zaznaczam strzałką co trzeba wyciąć.
To jest strona od kierowcy
---------- Post dopisany at 10:21 ---------- Poprzedni post napisany at 09:55 ----------
A nawiązując do tematu BMW, heh
Nie ma mocnych, układziki... :facepalm: a potem tak kończą Al. Krakowska: BMW M3 zatrzymało się na słupie :: Informacje :: Informacje :: Start :: TVN Warszawa
http://i.imgur.com/zvqfoaR.jpg
To może rozwiązać problem. Dzięki Janusz, w wolnej chwili sprawdzę. Dzięki!:hi:
Czy ktoś miał problem z klimą a właściwie jej brakiem??:whistling: Włącza i wyłączą się kiedy chce czasami na pięć czasami na 10 i 15 min w czasie jazdy. VAG nie pokazuje żadnych błędów oprócz braku czujnika w lusterku (którego fizycznie nie ma:embarrassed:) ale wcześniej bez niego było Ok. Klima nabita wszystkie ciśnienia są ok wentylatory się włączają.
Panowie, ile by kosztowało wgranie do MMI 3G high najnowszych map, polskiego menu i polskiego lektora? Moj macher zaśpiewał mi 700 zł, dobra cena?
Wysłane z mojego Nexus 5 za pomocą Tapatalk 4
Cena bardzo dobra :wink:
można za darmo ale płać :grin:
co znowu zepsules? :wink:
termometr pokazuje wlasciwa temp na zewnatrz?
moze kompresor sie konczy...
Teraz nie wiem, czy się ze mnie smiejecie, czy mowicie poważnie ;):P
Wiem, ze można za darmo, ale jak cos źle zrobię i zrypie, to już będzie gorzej.
Czyli jeśli sam się nie chce podjąć, to cena 700 zł jest ok? :)
Pisz do hammera zrobi Ci to taniej ;)
f*ck ! Panowie Pomocy.
Zdemontowałem dzisiaj przepustnice i EGR. Poczyściłem wszystko ładnie, przedmuchałem, bez odkręcanie tych plastikowych silniczków czy jak to zwał.
Poskładałem wsio do kupi i d*pa auto kreci a nie pali :/ Błędy silnika jakie sczytałem:
2 Faults Found:
4900 - EGR Sensor 1
P0405 00 [036] - Signal too Low
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 99526 km
Date: 2014.06.11
Time: 17:28:25
5306 - Throttle Position Sensor (G69)
P0122 00 [036] - Signal too Low
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 99526 km
Date: 2014.06.11
Time: 17:28:25
Po skasowaniu błedy nie wracają. Możliwe że się pojawiły przy załaczeniu stacyjki bo w czasie działania musialem ręczny odblokować i auto przepchać. Co mogłem zepsuć :/
---------- Post dopisany at 20:42 ---------- Poprzedni post napisany at 19:39 ----------
Pod które piny w EGR podać + i - żeby sprawdzić czy elektrycznie działa ?
Silnik w EGR prawdzony i działa. Rozebralem wszystko na cześci pierwsze poczyściłem poskladalem i teraz mam taki błąd :(
4892 - EGR Valve (N18)
P0403 00 [167] - Malfunction
MIL ON - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
:facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm:
Panowie ma kto pomysł czemu audi nie ma ochoty odpalić :/
Egr poskładany na krótko się otwiera ale jak wepne wtyczkę tak jak by sam chcial coś testować ale się nie otwiera.
Jak za pomoca kompa sprawdzić egr ?
co rozbierales?
tylko EGR i przepustnice?
co rozbierales?
Tak tylko to ! Czy przepustnica tylko mechanicznie wyłącza silnik czy jakiś sygnał też wysyła.
Rozebrałem jeszcze teraz przepustnice i troszkę wilgotna była :/ przeczyściłem przedmuchałem, sprawdziłem na krótko po podaniu napięcia zamyka się. Leży teraz na słońcu i się wygrzewa później poskładam i zobaczę czy coś to pomogło :/ Nie mam już pomysłów
ktoś chętny na nowe lampy do avanta b8?? polifty
