B8 TrOOOOp
Systemy nawigacyjne MMI Audi A4 B8
12.2007 do 06.2009 MMI Basic Plus 2G => 6 "wyświetlacz monochromatyczny (czarno-czerwony), zmieniarka CD na 6 płyt
12.2007 do 06.2009 MMI 2G HIGH => 6,5 "kolorowy wyświetlacz, rozdzielczość 400x240, zmieniarka CD na 6 płyt
Zmiana modelu / faceliftingu od 2009.
07.2009 do ....... MMI 3G => 6.5 "kolorowy wyświetlacz TFT, rozdzielczość 400x240, 2x gniazdo SDHC, napęd DVD, mapy na karcie SD lub DVD
07.2009 do ....... MMI 3G Plus => 7 "kolorowy wyświetlacz TFT, rozdzielczość 800 × 480, mapy 3D nawigacja, Joystick, 2x SDHC, napęd DVD, HDD 40GB (z czego 10 GB Music Jukebox), dysk twardy
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
a 3G HIGH?
8YQ P RAO Radio "HIGH"
PNG G Satellite Navigation system - HDD-based - te dwa kody to znaczy że jest 3G+ już? Joystick jest.
Dzisiaj oglądałem 3G+ w A5 i muszę przyznać że wymiata :)
Miałem te foty gdzieś zapisane, na Fotosiku trochę ale konto teraz płatne i zblokowali. Generalnie jak sprawdziłem to nie klapki piłowałem a te głowiczki, na końcu jest taka otoczka krawędź i od dołu tym elementem się zaczepia za klapkę to własnie podpiłowałem, teraz zrobiłem foto i zaznaczam strzałką co trzeba wyciąć.
To jest strona od kierowcy
http://i.imgur.com/zvqfoaR.jpg
---------- Post dopisany at 10:21 ---------- Poprzedni post napisany at 09:55 ----------
A nawiązując do tematu BMW, heh
Nie ma mocnych, układziki... :facepalm: a potem tak kończą Al. Krakowska: BMW M3 zatrzymało się na słupie :: Informacje :: Informacje :: Start :: TVN Warszawa
Sprawdziłem u siebie i nie mam tych kołnierzy. U mnie haczy jedna z głowiczek spryskujących. A tej kurde spiłować nie mogę, bo jeszcze przetrę na wylot.
Grześ ale 3G+ to dopiero od polifta X.2011 ?
To jest 3G z dyskiem przed X.2011
Audi MMI Overview tutorial (2010 & beyond) - YouTube
a to 3G+ kótre występuje dopiero po X.2011
główne różnica to :
- inne menu
- jeszcze wyższa rozdzielczość w 3G+
- mniej przycisków w 3g+
- np odtwarzanie divix i filmów z karty SD ( przed 2011 nie jest to możliwe)
i pewnie jeszcze coś .
A
Własnie porównywałem sobie fotki i zauważyłem ze jest inna konstrukcja, nawet na Allegro jak są na sprzedaż to każdy ma bez tych kołnierzy. Nie pozostaje więc nic innego jak podpiłować klapkę, myślę ze wystarczy zaokrąglić ten wystający element.
Witam Panowie,
Da rade wyciągnąć i przeczyscic sama galeczke od sterowania MMI? Jestem po aktualizacji softu i map, ale nadal joystick wariuje i cały czas lata po mapie. Mechanior zaśpiewał mi 600 zł za wymianę panelu. Może dałoby rade wyciągnąć samo to pokrętło, rozebrać i przeczyacic? Za ponad tydzień jade w trasę do Szwajcarii i chyba zwariuje jak mi będzie tak napierdzielac po mapie.
Z gory dzięki za pomoc ;)
Wysłane z mojego Nexus 5 za pomocą Tapatalk 4
główne różnica to :
- inne menu
Rozdzielczość w 3G+ jest wyższa od 3G High ?? Ale to wynika z oprogramowania, czy samej jednostki sterującej ?? Bo ekrany sa takie same wiec nie powinno być tutaj różnicy ( rozdzielczość ilość barw itp. )
Nie dysponuję liczbami ale na oko jest lepsza - chyba że to powoduje inne menu ale jak się patrzy na czcionkę to w 3G+ wydaje się ładniejsza ( wyraźniejsza )
No kurcze też mam takie wrażenie, kiedyś jak Bogdan zajechał do mnie w dzień spojrzałem na ekranik u Niego w 3G+ to tak wszystko żywo wyglądało a w 3G High u mnie tak bardziej mętnie jakoś, a w specyfikacji i numerach ekran ten sam jest. Wygląda na to że jednostka sterująca ma tu wpływ na jakość.
3G ekran a 3G+ tez sie rózni , chociaz były dawane te i te ekrany .
8R0919604 to jest 3G+ .
Ciąg dalszy walki z Audi narazie jeszcze się nie poddaje :D
Po naładowaniu aku auto już nie kręci bezmyślnia a kreci jest jakby zapłon i odrazu gaśnie.
Aku sprawdziłem w sklepie i jest git.
Zrobiłem auto-scan poniżej niektore błedy może ktoś coś pomoże:
Address 05: Acc/Start Auth.
00447 - Function Limitation due to Over-Voltage
Address 08: Auto HVAC (J255)
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
Address 17: Instruments (J285)
00003 - Control Module
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Address 19: CAN Gateway (J533)
03041 - Energy Management Active
000 - - - Intermittent
02256 - Quiescent Current
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Boje się że blok 08 i 17 mają tutaj na to wpływ bo nie chcą się dać skasować :(
HAHA AUTKO OŻYŁO :D spalony byl bezpiecznik w bagażniku ale czy to było przyczyną nie wiem !
A to ciekawe, to jeśli szukać 3G+ to koniecznie z lepszym ekranem i czytnikiem SIM.
:naughty:
Jaki człowiek jest szczęśliwy jak po 2 dniach bujnie się A4 :D
Panowie pomarudzę dalej jak zakodaować na ustawieniu auto aby ledy świeciły mi w dzień a nie wylaczało lampy ?
Panowie kilka pytan na szybko bo mam mase zajec i nie mam czasu na szperanie i licze na Wasza pomoc.
1. Jak zmienic jezyk z niemeickiego na angielski/polski?
2. Navka nie pokazuje dobrze mojej pozycji. Co moze byc przyczyna?
3. Jaka jest uczciwa cena za zderzak przod , listwy i zderzak tyl s line 2,0 tdi.
Musiał byś podać jaki masz tam system, 2G, 3G ...
Co do zderzaków to przód kompletny tysiala jak by był nie zniszczony a tył to zalezy czy avant czy sedan, bo cena do sedana może być razy 2 w stosunku do avanta. Ale rzeczywiście chyba nie masz czasu bo nawet nie podałes jakie auto a patrząc troche wyżej to E36 :) Tylko że takich chyba nie było S-Line :wink:
Panowie mam kolejny problem z dołożonymi spryskami. Bardzo słabo pryskają. Wymieniłem dzisiaj pompkę i jest to samo. Małe ciśnienie. Co mogłem spaprać?
A pompka ORI ? czy zamiennik ?
Wezyk nie zagiety gdzieś?
