B8 TrOOOOp
Może sterownik drzwi ?
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Dostań się do MCE i sprawdź połączenia na kostkach i wtyczkach.
niestety nic nie pomogło, uzupełniając informacje nie mam zasilania na całym panelu wraz z ogrzewaniem szyb, panel klimatronika kostki też sprawdzone :kwasny:
Może panel klimy padł :eusathink:
możliwe, ale od razu wszystko nadmuch na przednią szybę też? ogrzewanie tylnej szyby też? i nie wiem czy iluminacja jest w tej wersji też nie mam
Na ile można dlubnac 2.0 tdi 120 PS? W necie spotkazlem się z info, ze na 170PS. TRUE?
No można bo to to samo co 140 tylko softem ucieta :)
Na tyle ile 143KM bo to ten sam tylko skręcony na 120KM. Założysz turbo od 170 konnej i będziesz mieć koło 200KM.
Spróbuj dorwać gdzieś na podmiankę, co prawda jest CP, ale niektóre funkcje działają nawet przy aktywnym CP, czasami się zdarza, że klimatronic padnie, w B7 tak miałem :wink:
Sprawdź czy na panel klimatronika dostajesz zasilania.
No to git:decayed:
---------- Post dopisany at 20:54 ---------- Poprzedni post napisany at 11:24 ----------
Nie chce ktoś z Was pozbyć się zawieszenie S line B8 do 2.0 tdi avant?
Montuj PRO KIT'a a nie w Sline się będziesz bawił ;)
Masz może schemat która kostka, które piny?
---------- Post dopisany at 08:28 ---------- Poprzedni post napisany at 08:26 ----------
też tak myślałem, to teraz jest ktoś "chętny" do podmianki z małopolski najlepiej z Podhala:hi:
Panowie szukam przepustnicy do swojego 2.0 CAGA, numer 03L 128 063 B V110. Są różne w aukcjach, ale nie wiem czy istotne są te literki na końcu czy można dobrać inną, np z literką D ?
Podobnie jeśli chodzi o poduszkę silnika, czy literka ma duże znaczenie, czy można założyć od 3.0 ?
Ile realnie mogę dostać za sprzedaż swoich lamp tylnich diodowych Rok 2010 ? Tylko zebym nie musial ich pol roku sprzedawac?:wink:
500-600 pln
Grześ wróciłeś już :)?
Tak :hi: jestem w PL
Mam przepustnice z caha, a jakiej piduszki potrzebujesz nr? Bo mam z 2.0 tdi
Taki błąd mam w 01 Engine
1 Fault Found:
5262 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
P2454 00 [032] - Short to GND
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Mileage: 108264 km
Date: 2014.06.18
Time: 13:56:13
Po wykasowaniu wraca po jakimś czasie :kwasny: Czujnik do wymiany czy przyczyny szukać gdzie indziej ?
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Mileage: 108264 km
Date: 2014.06.18
Time: 13:56:13
niestety Panie Slodki...
pewnie do wymiany :decayed:
Poduszka pod silnik 8K0199381 GQ - taka jest u mnie, ale mam z inną literką do kupienia nową za 200PLN. Pytanie czy podejdzie ... Ty jaka masz z jakim numerem ? Chodzi o stronę lewa z kabelkiem.
Co do przepustnicy to podaj numer i cenę na priv.
Potrzebuję jeszcze przewód od turbiny a właściwie ten króciec na wyjściu turbiny, ale od 170 KM CAHA.
Dzięki.
