B8 TrOOOOp
A myślicie że dlaczego zaczynam od stołka żony :D
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/290612-wyswietlacz-kolorowy-licznika-audi-a4-a5/
To da się wymienić czerwony fis na kolorowy bez zmiany całego licznika? :eusathink:
Jak się da, to już jest mój :decayed: Ale nie liczyłbym na to.
Wzialem i bede probowal. Dam znac czy zabangla.
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Z tego co pamietam to nie mozna przełożyć samego fisa, jak już Ci sie uda ogarnąć to może byc jakas większa rzeźba.
No wlasnie szukalem wazedzie ale nie ma nic. Ale sobie pomyslalem, ze sprobuje. Porownam gniazda i zobacze. Niby sam wyswietlacz ale czerwony to dot matrix a kolorowy lcd. Nie ma rozpiski pinow itd. Ale sprawa jest prosta. Jak gniazda bede sie pokrywac to zakladam i podlaczam na test. A jak nie to bede mial kolorowy wyswietlacz w zapasie ;)
może ktoś więcej coś na ten temat napisać ? Co to daje , gdzie się montuje , czy to jest cały zestaw czy jeszcze trzeba coś dokupić ?
http://allegro.pl/8k0051889a-audi-a4-a5-instalacja-gsm-asystent-plus-i4639946523.html
System polozenia pojazdu Gsm :) do tego brakuje jeszcze kilka częsci
Swego czasu pytałem o to w ASO, jest abonament do tego a cena chora ;) nie wiem czy czasem tego nie wycofali
Potrzeba jeszcze zestaw 4E0 051 889
Z tego co pamietam, Damian tam są inne wtyki, inne podświetlanie matrycy, najprawdopodobniej fis czerwony jest sterowany z systemu zegarów. Mogę sie mylić. Ale sprawdź bez rezaczy świat poszedł by na psy ;)
Mam tylko zdjęcie wyświetlacza kolorowego z gniazdem, szczerze to nie szukałem takiego samego ale od fisa czerwonego, ale i tak planuje rozebrać swój obecny jak już będę miał u siebie ten kolorowy. Dokładnie, podejrzewam też, że sterowanie (podświetlenie i samo wyświetlanie) jest inne w obu przypadkach, ale co tam mi szkodzi sprawdzić. Koszta w sumie niewielkie, a przekonać się można. Jeśli podpasi to zawsze to tańsze rozwiązanie niż zmiana całego licznika, plus CP i korekta licznika. Gdyby były jakieś schematy samego licznika można by prześledzić schematycznie i porównać. Ale wątpię czy aż tak szczegółowe schematy można znaleźć w sieci. Chyba że ktoś ma to chętnie prześledzę. Niemniej jednak sprawdzę to organoleptycznie ;) a jak licznik wystrzeli w kosmos po podłączeniu nowego wyświetlacza wtedy i tak będę miał kolor bo zmienię już cały licznik na nowy taki kolorowym fisem :grin: . We will see ;)
Ludzie czy za alu ROTOR 19x8.5xET43 (orginalne nowe w pudełeczkach :) ) 6800zł to dużo czy mało????
Edytowane przez andynl
Ja bym tyle nie dal :)
w ASO 3300zł za sztukę więc spora różnica zastanawiam się tylko czy to dobry pomysł
swego czasu widzialem za 5500zl komplet nowek
Edytowane przez _Gabriel_
Na allegro były po 4800zł za 4500zł jak dzwoniłem do zabrania z tym że bez FV. Gdzieś z okolic Gliwic nawet nie wiem czy nie Knurów (okolice Mirona)
ale to nówki czy używki?
Nówki sztuki 6.800 w zyciu bym nie dal. Zagadaj do mirona
kliknął bym od razu ale...
od dzisiaj jestem już dezerterem bez 4 :facepalm:
szukam teraz jakiejś taniej A4Q do 10k aby nie wyjeb..li z klubu :grin:
