B8 TrOOOOp
no, tez jest spoko, wazne tylko zeby ladne koncoweczki wydechu zalozyc, a nie zostawiac seryjne :)
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Flyer, ja mam S-linowe końcówki wydechu :wink4:
mi się tam widzą na równi dwa rodzaje wydechów ten po jednej stronie jak i po dwóch :good: dopiero ten od s4 robi różnicę :cool1:
W Poniedziałek ładowalem aku pod firmą , pokazal 100 % po 5 godzinach.
Jak narazie jest rano 80 % sprawnosci po dojechaniu do firmy 100 % wiec jest OK
Spoko jest z AKU :good:
A ja myślę ,że najlepsze czasy ten akumulator ma już za sobą , bynajmniej jak porównuję z tym co mam. U mnie cały czas wyświetla 100%.
Często na do życia przywraca dłuższe ładowanie niskim prądem. Żonie wyładował się aku w toyocie przez niedomknięte drzwi :wallbash: ładował się prawie 2 doby na niskim i jest spokój już ponad rok. Ale to też zależy w jakim stanie jest elektrolit.
Relingi jak z allroada :(
Na białym relingi z B7 a na niebieskim jak w B8 :mysli:
Panowie... przeciez to sa zwykle ilustracje od ludzi, a nie zadne oficjalne info.
zabieram sie do wyrzezbienia audi music interface zintegrowanego z uchwytem do iphona brodita oraz interface'u do telefonu via bluetooth brakuje mi wiazki i ew. mikrofonu...
gdzies czytalem, ze wersje audio z bang&olufsen maja system aktywnego tlumienia halasu.. prawda czy falsz?
jesli prawda to musi miec mikrofon we wnetrzu, inaczej nie wygeneruje przeciwfali...
czy wiazke musze dorabiac sam czy jest gdzies mozliwosc kupienia gotowca?
Też tak myślę bo u mnie też cały czas 100% pokazuje a od tygodnia w górach siedzę i w nocy temp do -30 spada, auto mało jeździ bo 2 km mamy na stok więc nie doładowuje go dobrze a codziennie rano sprawdzam i jest 100%, dopiero po włączeniu webasta raz spadło do 10%
Czy da sie przekodowac b8 tak by sie lusterka przy cofaniu opiszczaly?
I by mozna bylo tym z menu car sterowac?
Ja u siebie odpaliłem to :) tylko pytanie jakie masz lusterka ? albo podaj numer sterownika drzwi
sterować chyba nie można, da sie przekodować tylko prawe lusterko jeśli dobrze wiem:
Passenger Side Mirror Turn-down (while reversing) w/o Memory Seats/Mirrors:
Mirror selector switch must be on right mirror to work:
1. http://www.audizine.com/wiki/index.php?title=Image:Mirrors.jpg
2. http://www.audizine.com/wiki/index.php?title=Image:Mirrors2.jpg
Dokładnie tak jak Panda napisał :) Tylko trzeba pamietac aby ustawić przełacznik w prawo .
przegladam kody z audizine i znalazlem takie cos:
Emergency Brake Flashing Lights:
[46 - Comfort System]
[Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 8
Bit 0 – Emergency Brake Flashing via Turn Lights active (1 = active)
Bit 1 – Emergency Brake Flashing via Brake Lights active (1 = active)
wiecie jak jest w wersji europejskiej domyslnie?
z innej beczki:
modu z wylaczaniem sciemniania LEDow przy wlaczonym kierunkowskazie nie rozumiem zupelnie.
Moim zdaniem i tak przedni kierunkowskaz umieszczony jest tragicznie i ledwo co go widac..
wylaczanie sciemniania ledow powoduje, ze jest jeszcze gorzej.. mozna to przyplacic zyciem.. do rozwazenia.
