B8 TrOOOOp
w sensie aktuator? ;)
03l198716A turbo electric actuator
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
tak, chodzi o aktuator. Ten co podałeś jest do poprzecznych silników. do zzdłuznych jest inny
SMK306018
Edytowane przez _Gabriel_
a co jeśli jest turbo Borga a aktuator od KKK ?
Genuine KKK (Borg-Warner) K03-189 Turbocharger - Turbocharger Number is 03L 145 701D and 03L 145 701E, the Actuator number is SMK 306018
jaki masz nr turbiny?
jeszcze nie wiem bo na aucie jest. Jak patrze no allegro to kompletnie nigdzie nie piszą że aktuator jest do CAHA, dziwne :eusathink: Pod silniki poprzeczne jest tego od cholery, pod wzdłuzne nic
Wg ETKI po roczniku to turbo ma numer 03L 145 701E
Edytowane przez edraven
Pany jaki jest numer chromu do halogena
Edytowane przez skotmen
Jeżeli chodzi o te z A5 to: 8T0 853 101, 8T0 853 102
pytanie dnia :) czy ktoś z was się orientuje czy rolety tylnych drzwi da się dorezać do zwykłych tapicerek bez rolet? to znaczy czy w zwykłych boczkach jest mocowanie na rolety czy a gdzie tam?
Dorezać się pewnie i da tylko weź tu znajdź części do tego :/ Lepiej juz kupic boczek z roleta i ewentualnie część tapicerowana przełożyć.
Części to nie problem a znaleźć boczki w dobrym stanie to tak jak pana boga w krzakach spotkać
jak ostatnio na**bany wracalem, to z krzakow ktos podobny mnie chyba wolal ;)
to cos Ty pił chłopie :grin:
Dzięki
Jak już o roletach to powiedzcie - ramka drzwi też musi mieć jakiś zaczep, żeby taką rozwiniętą roletę zahaczyć, nie? Da się to jakoś w miarę łatwo dorezać?
Ramka musi mieć zaczepy ale to mały pikuś. Mocowanie rolety w boczku to też nie problem. Najtrudniejsze może być wycięcie szpary w boczku. Ja bym się nie podjął.
zdjąłem boczek i sie przyglądam :) brakuje mocowania u góry dolne są, no i musiał bym mieć jakis boczek na wzór gdzie ciąć dziurę :eusathink: osobiście uważam że do zrobienia tylko trochę czasu by trzeba na to przeznaczyć
Zaczep kupuje się w ASO kosztuje parę groszy w ramce drzwi są już otwory tylko trzeba wyrzeźbić dziurę w plastiku
Tylko, że tak jak fabryka nie zrobisz. Nawet jak wytniesz idealnie to krawędzie będą ostre i może nie być super.
Tak ale tam idzie taka listwa która to zasłania (plastik) albo przyklejana albo na zatrzaskach dokładnie nie wiem
Aaa, to inna rozmowa. Wtedy to ma sens.
Jeszcze trzeba pamiętać, że do avanta i sedana się trochę różnią.
