B8 TrOOOOp
wycinasz otwór i na górę listwa maskująca.
Problem jak na razie w tym że od środka boczka idzie specjalny biały plastik który ma mocowania śrub do rolety a w zwykłym boczku ten plastik tego nie ma, a to raczej rzecz nie do kupienia, brak na tym numeru
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Jak masz roletki do włożenia i maskujące osłonki to można się pokusić żeby to przerobić, ale generalnie komplet boczków można wyszukać za 300 zł wiec nie wiem czy jest sens. Gorzej z sedanem to jest zupełnie inny temat, znaleźć roletki z boczkami to masakra.
Dlatego ja bym polował na boczki.
Edytowane przez edraven
Znalazłem boczki z roletami za pół darmo ale boczki są w jasnym kolorze więc w grę wchodzi tylko przekładka rolet.
Osobiście do sedana znalazłem kilka boczków z roletami a do avanta rzadko można trafić, jakieś bydle mi podkupiło ostatnio na Aledrogo :facepalm:
A tych białych plastików nie da rady przełożyć?
No myślę że jak by się trochę pobawić to by się dało, zastanawiam się czy się w to bawić :eusathink: najprościej by było przełożyć całe boczki a zaoszczędzony czas przeznaczyć na wypicie piwa :) z drugiej strony łatwe życie to nudne życie :wink:
Dzisiaj taki hit...Panowie ktoś pomoże w potrzebieb87bf8f795bce52d88ed351684ecf396.jpg
Szyby przyciemnić i po sprawie
W Autodiagnozie zakładali do przyciemnienia takie ramki, się je w okno od środka wkłada. dodatkowy plus to że owady nie wlatują jak się szybę uchyli. Podobno są do każdego auta dopasowane.
czujniki poziomowania dzialaja ?
Tak działają...jeżeli chodzi o to czy soczewki się przestawiają góra/dół
Edytowane przez Kaju77
01539 - Headlights Not Adjusted 01539 - Headlights Not Adjusted: No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Possible Symptoms
  • Headlight Adjustment disabled
  • Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
  • Headlight Adjustment not performed
  • Aftermarket Suspension installed (i.e. lowered Suspension)
  • Level Sensor Readings out of Range
  • Level Sensor(s) faulty
  • Level Sensor Mounting damaged/faulty
Possible Solutions
  • Perform Headlight Adjustment
  • Check Level Sensors
  • Check Level Sensor Mounting
Przyjzyj sie dokladnie czy się ruszają przy uruchamianiu. Wydaje mi się że to będzie wina czujnika z przodu lub z tylu. Mozesz sprobowac zrobic tez adaptacje.
[select]
[55 - Xenon Range]
[basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
  • The meas. block field now shows "Wait" and should switch to "Adjust Headlights" then (this may take up to 10 seconds).
  • Adjust the headlights using their manual adjusting screws as referenced against a suitable aiming target.
[ON/OFF/Next]
The adjustment should now be learned.
[Done, Go Back]
Don't forget to check/clear fault codes afterwards.
[Close Controller, Go Back - 06]
Dzięki Gibo, temat oje...ny! Trzeba było je ponownie wykalibrować. Ale pojawiają się kolejne hity, błąd P2102
a to juz cos od przepustnicy chyba w jakim sterowniku jest blad ?
Błąd 9124 - Jednostka sterująca przepustnicą
Mam u siebie takie, kupione na jebaju. Fajna sprawa, mogę polecić.
Mam tylne boczky s roleta, material mozna zamienit za twoju skore, lub alkantare. Sprzedam za 250 Zl + przesilka
biere :)
Takie mam pytanko z innej beczki. Łatwo jest pociągnąć przewód do drzwi? Tam są jakieś kostki w słupku, dużo roboty?
Cholernie niewygodnie trzeba sie trochę pomęczyć, a do czego chcesz te kabelki ciągnąć?
