B8 TrOOOOp
Kodowanie ok ?? W kabelkach przy włączniku nic nie zmieniasz.
Edytowane przez miodzio
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Napewno nic sie nie zmienia? Nawet jak sie miało zwykle lampy i zamiana na xenon?
Ok zrobiłem ze auto dział xenon sie zapala w ciemnościach oraz po zamknięciu samochodu swieci sie z neonem przez chwile. Tylko nie zaśmiecają sie światła jak otwieram samochód. Kodowanie w bajcie 6 mam 9f wszystko zaznaczyłem oprócz przedostatniej pozycji ze przeciwmgielne do jazdy dziennej. Jakie wy macie kodowanie w bajcie nr 6 odpowiedzialnym za coming living home?
Ja nic dziwnego tam nie widzę auto (środek) nie jest bardzo zniszczone, jest wycięty dach, zapewne strażacy zaszaleli bo takie procedury, wszystkie możliwe poduchy wystrzeliły więc i kierownik ocalał.
Bardziej bym się zastanawiał czy pasażer ma jeszcze nogi :(
co powiecie o takim zestawie bo co kupiłem grill to odesłałem bo wszystkie porysowane może takie coś będzie dobre tylko zamiennik warte uwagi?
http://allegro.pl/audi-a4-b8-8k0-grill-rs4-kratki-rs-look-atrapa-new-i5173215664.html
mam grilla od tego goscia, co prawda nie tego (ja mam poliftowy od S4) ale ten sam producent. gdy przyszla przesylka i wzialem to w rece to mialem troche watpliwosci jak bedzie z trwaloscia tego, czy po paru ulewach i myciach nie bedzie sie luszczyl ten plastik - ale na razie jest ok. nie mialem problemu ze spasowaniem tego ale plastik wydaje mi sie gorszej jakosci niz ten z oryginalu.mam wrazenie ze gdyby mi ktos dojechal podczas parkowania do zderzaka to by ten grill mogl popekac, oryginal wydaje mi sie troche bardziej sprezysty. blisko 1K pln to moim zdaniem wysoka cena jak za ta jakosc - tylko bardzo ciezko trafic oryginal w takiej kasie. bardzo dlugo szukalem czegos innego ale zazwyczaj na allegro zawsze jest problem ze tu porysowany, tam obity, w innym miejscu znowu cos ulamane. po paru probach zakupu oryginaly dalem sobie spokoj i wzialem to.
Edytowane przez Yoghurt
jest na forum jeden kolega do białego założył taki kpl ale niestety jak go pytałem o jakość i fakty to najnormalniej w swiecei nic nie odpisał więc nie wiem ale sam mozesz spróbować może tobie odpisze bom ja nie godzien :)
Limak2005
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/265831-kratki-swiatel-przeciwmgielnych-s-line-z-siateczka/page-2#entry4176207
Poda ktos z xenonem kodowanie MCE? Dziwna sprawa brak błędów na desce i długie nie reagują. Jeszcze living home nie działa przy otwieraniu samochodu.
A MCE obsłuży Ci xenon?
Pasuje wkleic tutaj twoje kodowania ( scan)
Skad mamy wiedziec co tam sobie porobiłes ;)
Jak masz VCDS to bez problemu porownasz sobie Bajty za pomocą Lcode
2600D0914034AF000001000300001D0D001C270800010101000000 D
2600D0914014AF000001000000001D0D001C030800010101000000 C
2600D0914014AF000001000300001D0D0F1C030800010141000000 D
260090114074AF010001000300001D0D0F1C430800010141000000 D
2600D0914074AF010001000300001D0D0F1C270804010141000000 P
Kriss z tego co wiem ma podstawowy zestaw bez suba
Wysłane z mojego Nexus 5 za pomocą Tapatalk 4
Ja mam w 6 bajcie kodowanie 9F natomiast tu jest AF z tego co sprawdzałem to AF jest gdy zaznaczy sie opcje z przeciwmgielnymi, czy mylę sie?
w wiekszosci jest ustawione na AF :) TAK JEST W ORGINALE
Dokładnie, 3G+ bez suba.
ORI wiazki nie kupisz P&P :) trzeba pare kabelków przelutowac przy twojej opcji
Oprocz niej pasuje jeszcze swiatłowod do połaczenia
Jakby co to mam wiazke pod BANGA :hi:
Kodowanie mojego BCM
2608D09109349F00000100000000D0D001C070800000101000000
Oraz kodowanie drugie
025028
Nadal działa tylko coming home po wyjściu z samochodu natomiast przy otwieraniu światła sie nie zapalają. Ma ktos pomysł?
Jeszcze trzeba moze w ukrytym zielonym menu coś robić czy tylko MCE kodować?
To jest kodowanie przed poprawą, zamieniłem bajt 6 na AF ale dalej bez poprawy.
Miałes dac scan :cool: jaki sterownik MCE 09 ? numer ? co tam jeszcze masz , lista sterowników ??? MMI jakie ( tam tez sie koduje )
Według tego co wkleiłes ........... ( nie pełny LongCoding , błedny , cos brakuje )
To nie masz zakodowane : czujnik deszczu/swiatła , spryski
Korzystasz z Lcode ??? tam sobie wszystko sprawdzisz .
twoje : 26 08 D0 91 09 34 9F 00 00 01 00 00 00 00 D0 D0 01 C0 70 80 00 00 10 10 00 00 0?
inne przykladowe : 26 00 D0 91 40 34 AF 00 00 01 00 03 00 00 1D 0D 00 1C 27 08 00 01 01 01 00 00 00
Bajt 18 bit 0 zmiana na 1
Bajt 22 bit 0 zmiana na 1
26 08 D0 91 09 34 AF 00 00 01 00 00 00 00 1D 0D 00 1C 07 08 00 00 01 01 00 00 00
To jest moje aktualne kodowanie, mam napewno wpisane kodowanie do czujnik deszczu oraz spryskow.
Powiem tak, jeszcze raz nie działają długie oraz nie włączają sie światła living home przy otwieraniu.
Podczas deszczu czujnik działa prawidłowo, spryski działają prawidłowo podczas zamykania samochodu coming home działa prawidłowo. Mam nawigacje 3G+, czy tam coś w ukrytym zielonym menu trzeba grzebać?
ale jaki masz numer sterownika??
Czy to ma znaczenie? Mam z literka D sterownik. Przecież pisałem ze wszystko działa oprócz długich i living home przy otwieraniu.
