B8 TrOOOOp
Kurna, co te nasze akumulatory... U mnie podobnie - chyba do wymiany.
Przy okazji - rzuci ktoś okiem na mój temat? Wypluło mi 2 błędy - jeden właśnie o aku, a drugi o kluczyku i za bardzo nie wiem gdzie szukać przyczyny.
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/339955-dwa-kody-bledow-00956-03041/
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Hej Panowie,
pytanie mam małe. Potrzebuje kupić oponki na zime, w sumie jednorazowo. Święta się zbliżają i czas odwiedzić PL. Zazwyczaj w zimę leciałem samolotem, ale w tym roku niestety zamknęli bezpośrednie połączenie tanich linii a każda inna opcja lotu (ceny wywindowali maksymalnie) wychodzi drożej niż zakup opon i przejazd samochodem. Tu gdzie mieszkam opony zimowe są bezużyteczne i dotychczas tak owych nie miałem, ale że jade i przez holandię, belgię no i niemcy opony zimowe są wymagane a poza tym nie wyobrażam sobie jechać na letnich jakby śnieg spadł (co patrząc po porze roku jest całkiem prawdopodobne :wink: ).
A więc do rzeczy: obecnie mam standard alu 16" z oponami 255/55/16. Przeglądałem wątek opon i widzę, że 205/60/16 są zamiennikami. Obydwa rozmiary są mniej popularne niż wszechobecny 205/55/16 więc i cena jest wyższa.
Przeglądałem ceny i 205/60/16 są tańsze niż 225/55/16. Więc z racji w sumie jednorazowego użytku to nie będę inwestował wielkich pieniędzy (tańsze zimówki lepsze w zimę niż najlepsze letnie) więc rozważam zakup 205/60/16. Da się na tym jeździć? Ktoś używał? Jakieś opinie? Nie patrzę zupełnie pod kątem jak to będzie się prezentowało na aucie i takie tam, tylko czy da się na tym jeździć.
Dzięki za jakieś opinie.
ja na takich (205/60r16) jezdze w zimie i moze z wygladu szalu nie robia to jezdzi sie komfortowo i ogolnie jest ok,
ponizej wrzucam foto:
Podrzuci ktos nr bagnetu oleju silnikowego do 2.0TFSI CDNB ?
Hej Panowie,
Dzięki Kolego :hi:
Zima to zima, więc wygląd ma dla mnie drugoplanową rolę :wink:. Jak da się jeździć to dla mnie git :)
Pany, w was ostatnia nadzieja :)
Naszło mnie z powrotem na busa. Tylko co lepszy wypas, to 2.0 TDI BiT które lubią olej. :facepalm: Wrzucicie proszę skany z ETKi ze środkiem tego silnika. Moze była jakaś modyfikacja rozwiązująca ten problem... (podobnie jak to było z "ołówkiem" pompy oleju w ´09.) Napisałem w dziale diesli, ale zgina topic w odmętach netu :mellow:
posiadam nawigacje 3G high najwyższy model dostępny przed liftem. Przez bluetooth nie mogę połączyć się jako urządzenie multimedialne tylko rozmowy telefoniczne czy po prostu się nie da czy w sumie jest to gdzieś schowane bo sam nie wiem.
Nie da rady w 3G High, w 3G+ tak funkcja była dopiero dostepna
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
Ooo a w 3g+ gdzie ro sie klika zeby uzywac tak telefon :D
to Lipton myślałem ze te nawigacje maja coś takiego jak multimedia bluetooth lipa w busach 2 nowych nawigacji nie ma ale rozmowy i muzyke idzie słuchać trolowanie
Jak sparujesz, to powinna być chyba do wyboru jako źródło ;-)
sam już nie wiem tylko jako urzadzenie do połaczeń w sumie multimedia tez powinny być skoro nadaje rozmowy przez głośniki
MMI3G high nie obsluguje A2DP. Nie mam pojecia dlaczego(pewnie kasa). Nawet najtansze radia z Lidla z przed pn. dziesieciu lat obslugiwaly ten protokol. Pewnie wylaczyli to celowo i zarabiali na sprzedawaniu peryferii.
Włączasz muzykę na telefonie i już będzie leciała w aucie ;)
Ale jak masz 3G+ to możesz przecież przez apkę Audi po wi-fi ;)
Edytowane przez Kriss SierraFan
uuuu apke wifi hmm a gdzie to to się aktywuje włącza :D :D
Ja po prostu wybieram źródło z jakiego ma odtwarzać, na liście pojawia się m.in. slot karty 1 i 2, a po sparowaniu do wyboru tel. wybieram i muza do odsłuchu. Szkoda ze obraz nie jest przekazywany to było by już wypaśnie. Ale jak np. słucham sobie muzy z telefonu, jakiś YouTube czy coś to można normalnie przewijać przyciskiem na panelu MMI czy przełączać kolejne utwory, nie trzeba grzebać w telefonie. Jak wyjdziesz z samochodu to się sam rozłączy, potem jak za jakiś czas wsiadam to sam się łączy i zaczyna od tego momentu muzę dalej odtwarzać.
Ja mam inny problem, za chu nie mogę przekonwertować filmu na taki format który będzie odtwarzał się z karty. Mam kilka takich pobranych na gotowo i jak sprawdzam to jest AVI, próbowałem już konwertować filmiki do różnych formatów i żadnego nie akceptuje. Macie może sprawdzone jakiś format ?
Czesc, ma ktos AMI i radio concert? Bo mi cos nie chce trybic albo cos zle robie :| Mam podlaczony pendrive do auta, ale gdy wchodze w "media" i klikam w prawy gorny rog i tam wyskakuja 3 rozne opcje : plyta, ami i cos jeszcze. I nic z tego sie nie swieci, tzn. nie jest podlaczone. Skoro mam podlaczony pendrive to AMI powinno dzialac, myle sie?
Hej, ja mam. Co prawda nie mam adaptera z USB ale mam adapter 30-pin do Ipoda/Iphona. Podczas wyboru źródła bez podłącznia Iphona mam AMI szare. W momencie podłączenia wejście się aktywnia i jest, choć chwilkę potrwa zanim załaduje bibliotekę, jednak bez problemu wykrywa.
Co do USB to jedyne co mi przychodzi na myśl to format plików na pendrive. Skoro karta SD musi być sformatowana w FAT32 to podejrzewam, że pendrive podłączony pod AMI powinien mieć ten sam format. Limit fat32 to 32GB więc ja bym najpierw sprawdził format plików, jeśli jest inny to format na fat32 (jeśli winda nie chce tego zrobić w necie są programiki, które Ci to zrobią) a później jeszcze raz próba z AMI.
Ja wlasnie mialem adapter do Ipoda, ale jako, ze tego nie posiadam to wlasnie kupilem ten USB, poczytam o tym fat32. Dzieki za rade :)
Format pena powinien być Fat albo Fat32. Z tego co wiem, fat32 obsługuje dysku/partycje do 2TB.
Spróbowałbym właśnie sformatować go jeszcze raz, a jak nie zadziała, to wypróbuj inny. Jaki duży masz ten pendrive?
