B8 TrOOOOp
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
FAG idzie na 1 montaż ja też takie zakładałem
znaczy zamawiam :hi:
A tak na marginesie dużo roboty z wymianą tego łożyska?
Nie dużo mnie zrobili to na poczekaniu. Skoczyłem sobie do galerii i za 40min było gotowe. 100zł zapłaciłem za robotę bez FV
miałem na myśli czy dużo roboty żeby zrobic samemu :wink:
roboty tyle co i przy każdym innym łożysku.
Witam panowie zawieszenie tylne w b8 jest w sedanie i avancie takie samo? Czy inne? Oska.
Wydaje mi się, że nie tym bardziej, że nawet avanty z różnych roczników maja inaczej wykonane elementy tylnego zawieszenia, chodzi mi o wahacz
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Przypomina S4 ale cos mi tam brak
Tylko od środka są cztery śruby na torx, jak nie będziesz miał dobrego klucza i za pierwszym razem Ci obróci to już pozamiatane, ja się kiedyś zabrałem za to samemu i potem miałem takiego wkur... że następnym razem nawet nie myślałem żeby samemu to robić a nie boję się mechaniki.
Pany, powiedzcie mi czy to rzeczywiscie z s4?
http://allegro.pl/8k0-853-651-s4-lift-i5883092396.html
Ja zakupiłem ten http://allegro.pl/audi-a4-s4-b8-8k-lift-2012-15-rok-grill-ladny-i5756002200.html
Wygląda tak samo, zobaczymy co przyjedzie hehe :)
To amerykan oni nie mają problemu nie muszą mieć z przodu blachy :).
Kolegę jak pizgnie police to nie będzie lekko...
tąpniete z LG F60
ale można założyć tablice, wojtsen zakłada.
Mam specjalny klucz wstrząsowy cos wymyślę :wink::hi:
Panowie mam mały problem z jednym nadkolem. Otóż założyłem felunek na tylną oś i okazało się, że lewe nadkole przyciera delikatnie oponę, rozchodzi się dosłownie o 3/4mm. Jest to zapewne błąd blacharski ponieważ to nadkole było poprawiane po przecierce. Na pewno 100% gwarancji da mi zrobienie nadkola na nowo u blacharza, ale czy jest jakaś inna możliwość wypchnięcia nadkola, a dokładnie tej dolnej wargi o te 4 mm na zewnątrz? (bez większej interwencji lakiernika :P) Widziałem różne rolki itd. ale nie wiem czy to zda egzamin, skoro nasze a czwórki nie mają tych blaszek pod nadkolem do zagięcia?
