B8 TrOOOOp
Wątpię zeby blacharz zostawil rant nadkola wbity na 4 mm. Gdyby tak bylo to z daleka bys widzial ze jest zje...na robota. Chyba ze na rancie masz 4mm kitu... Rolka mozesz sie pobawic na niekitowanych elementach bo szpachla pęknie przy pierwszej probie rolowania rantu.
Edytowane przez piotrekb_tt
  • Odpowiedzi 34.6 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Daj z jednej strony węższą oponę o 5mm hehe a tak serio to jak nie chcesz ruszać nadkola to chyba jedynie zmiana felgi lub opon (naciag)
jedź na zbieżność może nie masz kąta na tym kole ustawionego jak trzeba i wystaje ci bardziej niż to drugie.
Panowie czym wyciagaliscie (podwazaliscie) wklad lusterka tak aby go nie rozbic? :D
Potrzebuje wymienic kierunkowskaz w obu lusterkach, jedne juz nie swieci a w drugim zaraz bedzie to samo bo tez woda sie dostala...
Nie wiem czy oddac do aso na wymiane czy sam sie za to zabrac
Wyciągałem kilka razy. Z reguły bez większych problemów. Lustro wpina się w 3ch miejscach. Ja zawsze zaczynam od środkowej części u dołu i później narożniki u góry. O ile na dole trzeba użyć trochę siły to u góry dosłownie delikatnie popchnąć, żeby pokonać opór plastików które zahaczają na mocowaniu. Pamiętaj tylko, żeby nie robić tego metalowym prętem albo śrubokrętem :P Najlepszy jest płaski, plastikowy wyjmak, około 1cm szeroki.
Jak nie czujesz się na siłach to może jakiś szpec się tego podejmie ;)
Szeroki plastikowy wyjmak, ewentualnie drewniana łopatka do mieszania jajecznicy na patelni ;)
no i nie rób tego na mrozie bo będzie PAC :wink:
No i uważaj na kable od grzania lusterek, tam są konektory wciśnięte bardzo ciasno i łatwo urwać część przymocowaną do lustra. Ja wkładam paluchy i odciągam, bez wyjmaków leci :)
Ja tak samo robię. Najpierw dociskam dół a potem od góry odciągam środkiem.
Szybkie pytanko....
Listwy ozdobne na tapicerce tylnych drzwi - od której strony się do ich zdjęcia zabrać ? Od "tyłu czy przodu auta" ?
Szybkie pytanko....
Od tyłu.
Szybkie pytanko....
Od tyłu.
:hi: dziękuje
Jakby ktoś miał do oddania kiere ściętą s-B8 FL s-line bez łopatek to dajcie cynk. Szukam juz 3tyg i wygląda na to że towar deficytowy albo przed świętami poszło wszystko. Obdzwoniłem pół kraju i pustki :huh:
Wszystkie wykupione na prezenty pod choinkę :wink:
albo myślisz że za 8stów taką wyrwiesz
Też chętnie taką "przyjmę" - tyle że to nie będzie 8stów :( Nie sposób się z Gibonsem nie zgodzić ;)
Edytowane przez simon__75
A jak Siemian sprzedawał to nie było chętnych tygodniami leżała w dziale sprzedaży :facepalm:
Siemian miał scentrowaną :grin: Znajomy ma jakieś łamene ale zwykłą tj nie s-line gładką z czarną nicią i S4 też gładką bez performacji
Kluczem jest poliftowa....scieta....s-linowa i z biala nicia...
po ile ma ta gładka z s4? ona jest grubsza od s-line :>
