B8 TrOOOOp
Mam prośbę pstrykną by ktoś zdjęcie czujników regulacji xenonów przód i tył tak aby widać było jak są ułożone, jak przykręcone i jak lecą kabelki,
robi się ciepło to czas najwyższy dokończyć moda :)
nikt nie pomoże? :(
A nawet robie wlasnie wymiane filtrow i oliwy zrobilem Ci fotki przedniego ale Gorolu tam nie nie widac :D
  • Odpowiedzi 34.6 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Proszę
czy jak mam zestaw z lewarkiem i dojazdówką ja tu na zdjęciach powyżej to oznacza że nie upchnę tam ori subwoofera?
Szybkie pytanie odnośnie maski w B8....
Maska S-Line (w przed lifcie) jest taka sama czy czymś się różni od zwykłej wersji ???
z tego co wiem to nie..
maski sa takie same.
Nie. Sub jest tam gdzie klucze na zdjęciu.
Dokładnie tam :)
Ale mnom się nie sugeruj bo ja nie bardzo umiem tłumaczyć :)
Edytowane przez krystian3769
Dzięki za odpowiedź.
Proszę
Czy przy takim zestawie tylko dodatkowo z hakiem zmieści się dojazdówka?
Prawie taki sam , jest około 8cm różnicy w długości rury środkowej ale pasuje :)
Sent from my 6039Y using Tapatalk
Ja miałem z A5 i podeszła bez problemu
Powitać :hi:
szybkie pytanko jaki ma nr wiązka airbag od poduchy poliftowej z multi do A4
znalazłem taki nr 8U0971589J
Edytowane przez D4NTE
Nie wiem czy ktoś już wrzucał lnk z forum A5
Mnie bardzie interesują oferowane kamery przód tył ciekawe czy wymagają odpowiedniego MCE :/
Edytowane przez Gresus
Te kamery i interface nie maja nic wspólnego z mce itd. To używa tylko lcd-ka.
No przylukałem film i wszystko jasne. Ciekawi mnie jeszcze jak jest uruchamiana przednia kamera ?
Jest pewnie osobny przycisk na kabelku i trzeba go sobie gdzieś dyskretnie zamontować. U mnie przednią włączam przyciskiem od PDC.
jaką przednią tą od lusterka HBA ?? :D
Nie, tą od Line Assist.
