B8 TrOOOOp
ten zderzak przedni z tym grillem :kox:
z jakiej to wersji
RS6 :jerk:
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
tak czulem mieso nosem :kwasny:
zaraz wszystkie zderzaki z alle RS6 poznikaja :naughty:
Pany jak wam się wydaje? wymieniać olej po przejechaniu pierwszych 2-3 tys km ?:eusathink:
pierwszą przewidzianą przez serwis wymianę oleju mam na 15tys?
Może jakaś myszka Ci zdechła i przykleiła się w kanale klimy? :facepalm:
tu masz labirynt gdzie jej lub jego szukać http://postimage.org/image/5d2y4j7rz/full/
Dzięki za schemat – widziałem go tu 2-3 strony temu, ale on nie rozwiązuje mojego problemu (wiem, że tego jest od cholery, więc tylko mnie dołuje).
Nie zamierzam rozkręcać całego auta.
Czy są jakieś metody np. endoskopowe i którędy wejść, bo chłop od czyszczenia twierdził, że nawet w kratkach frontowych jest zaraz coś co uniemożliwia mu wprowadzenie głęboko wężyka.
Chyba najprosciej kupic/pozyczyc rodzaj endoskopu z kamerka na koncu, tylko pytanie co zobaczysz..
Nie znam za dobrze ukladu nawiewow, ale jesli cos przelelazlo do kanalow to na 100% z zewnatrz i z zewnatrz bym sie probowal tam dostac. Od strony kratek wylotowych masz na pewno sita ktore ladnie rozpraszaja strumien powietrza, od strony wlotu masz w zasadzie od razu wentylator ktorego smiglo powinno sie dac zdemontowac do kontroli.. Tam bym szukal.
Ja tam bym go wymienił dla świętego spokoju (oczywiście poza ASO:wink:) a w ASO na 15 tys.km to swoją drogą.
Panowie, Sprężyny Eibach Pro-Kit czy MTS? - 30/35mm
nie chce usportowić auta, potrzebuje tylko nagiąć zawias w dół bo mam kozę przy 18" :facepalm:
zdecydowanie Eibach
ja kupowałem w Polsce rok temu, chyba na allegro, za te same pieniądze i przestało wiać smrodem :wink:
zastanów się tylko gregski jak założysz 2 filtry możesz (mogę się mylić) mieć słabszy nawiew :eusathink:
na pewno, ale mysle, ze w ograniczonym stopniu.. wolal bym miec filtr przed wentylatorem, chocby po to, by uniknac sytuacji o ktorej pisal tomaszoo
filtry wymieniam min. raz w roku.
Jeden jest wystarczający :wink:
ja mam chwilowo wrazenie, ze nie mam zadnego, taki syf sie odklada na desce rozdzielczej..
przyjdzie filtr poczta, to wymienie/zamontuje.
przy okazji: umowilem sie do serwisu na zdjecie CP z nowego radia w przyszly piatek, znajomy znajomego sprawdzil w bazie audi mi numer seryjny radyjka i na 99% powinno byc ok. moze wreszcie odpale AMI .. ;)
aczkolwiek po podlaczeniu sie VCDSem do symphony i wejsciu w kodowanie VCDS mi powiedzial, ze nie ma rozpykanych kodow programowania dla tego modelu radia.. to dziwne, bo concert jest ladnie ogarniety.. moze to przez to zabezpieczenie CP nie pokazywal co jest co w Long Coding Helper?
masz VCDS wersje 10.6? sprawdź v. 11.3 wtedy ci odpali long coding helper...
u mnie żaden syf na desce nie osiada
odkręć 2 nakrętki pod schowkiem i będziesz wiedział czy jest czy nie ma i w jakim jest stanie
z moim kabelkiem chyba nie pojdzie inny soft :(
zamówiłem kabelek z 11.3 bo też nie widzę swego MMI 3G jak podłączam przez 10.6
dam Ci znać jak przyjdzie z za morza :wink:
darecy super, dzienx.
tak zrobie, jak tylko dostane nowy filtr kurierem..
Panowie, mam nowy boczek bagażnika z gniazdem zapalniczki.. a obecnie takiego gniazda nie mam. da radę coś zrobić żeby to gniazdo zadziałało? :naughty:
