[B7 BRB] Dla zainteresowanych basowym biciem silnika w A4 1,9TDI mam nato odpowiedz
troche zielony w temacie jestem, ale tez mam takie dudnienie, czy po zdjeciu pokrywy idzie te broki zobaczyc?
Ktoś dysponuje fotkami tych broków i gdzie to siedzi, czytam i czytam, i jeszcze nie trafiłem na fotki.
Trzeba od razu nową uszczelkę pokrywy czy będzie dobrze na starej ?
:hi:
Na tym zdjęciu jest czy nie ma ?
na tym zdjęciu powinien byc wałsnie a go nie ma, to jest taki mały okragły aluminiowy wałeczek, ja dziś zdjąłem pokrywę, brok lezał w oleju w jednym z kanałów wcisnąłem go na jego miejsce ale niestety dudnienie nie ustało, prawdopodobnie mam juz walnięta szklankę bo słychać tez stukanie dodam ze na wałku nie widać uszkodzę
czy broki wypadają w każdym 1.9 PD BKE czy tylko w niektórych autach
Witam kolegow!
Ciekawy temat ale w sumie nie wiem o jaki basowy dzwiek chodzi??? Ma moze ktos nagrany ten dzwiek? Bardzo bym prosil o linka!
Zostalo to moze poprawione przez Audi?
tzn. u mnie przy 124tys. poszedl rozrzad i ASO mi wymienilo caly motor w 2009 roku
na 5 audi 1.9tdi 4 mialy wywalone zaslepki wszystkie okolo 180000 do 22000km. sprawdzenie bardzo proste. ja wbijam stare zaslepki(lub dorabiam z aluminiowego preta) i zapunktowuje otwor.
nie wiem czy mozna nazwac to basowym dzwiekiem. to bardziej klekotanie glosna praca glowicy
@derek 30
Na pewno masz na myśli 180000-220000km ?
Janusz
Masz racje 180000
  • 4 miesiące temu...
Czy w AJM w b5 też występuje ten problem? bo to chyba bardzo podobne silniki
AJM to ta sama konstrukcja głowicy i rozrządu, tak że czujność wskazana :decayed:
Potrafi ktoś bardziej precyzyjnie opisać ten dźwięk?:)
Opisać - nie.
Ale można posłuchać : :naughty:
Opisać - nie.
oo dzięki :) czyli widze że na moment to dudnienie znikneło i potem znowu sie pojawiło? ciekawa sprawa
Pytam bo u mnie chwile po odpaleniu słychać jakieś dziwne dźwięki przez pare sekund ale to całkiem co innego raczej :wink:
tak czy inaczej przy najbliższej okazji spojrze czy broki na miejscu
